Автор Тема: Колокольчик  (Прочитано 1578 раз)
Колокольчик
« : 16 Августа 2016, 00:05:44 »
Попробовал выточить колокольчик. Без привязки к реальным. Что в голову пришло. Диаметр у основания - 2,1 мм, материал - латунь ( Л-62, "сыпучка")
Оборудование - Бормашина "Foredom", шабер, квадратный надфиль.
9mm!-N&НОе
Онлайн Sandro
Re: Колокольчик
« Ответ #1 : 16 Августа 2016, 01:40:46 »
Сергей, а можно его сделать с таким тонким "червячком", чтобы потом загнуть? А то отдельно делать молоточек не получается.
Re: Колокольчик
« Ответ #2 : 16 Августа 2016, 02:28:11 »
Попробуем. Глаза боятся, руки делают!
9mm!-N&НОе
Онлайн Sandro
Re: Колокольчик
« Ответ #3 : 16 Августа 2016, 13:52:29 »
Или, знаешь, можно без червячка, а если получится в самой макушке колокольчика просверлить дырку в 0,5мм тогда туда можно будет проволоку вставить.
Re: Колокольчик
« Ответ #4 : 16 Августа 2016, 14:56:09 »
Саша, так лучше будет, конечно! Попробовать выточить червяка можно, но вот гнуть его... "сыпучка" она ломкая, да и замины на колоколе и червяке от инструмента остаться могут.
И червяк должен вроде быть ближе к колокольчику. Отдельно сделаем.
9mm!-N&НОе
Онлайн Sandro
Re: Колокольчик
« Ответ #5 : 16 Августа 2016, 15:27:55 »
А... то есть отжечь её бесполезно, я тоже так подумал, потом))) что не согнется она.
Re: Колокольчик
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 16:39:24 »
Можно из другой марки латуни (забыл название) сделать, она более вязкая и пожелтее. Я попробую и так и так. Колокольчик с поднутрением даже сделаю, чтобы уж совсем был как настоящий. На первом я чуток внутрь проточил.
9mm!-N&НОе
Онлайн Sandro
Re: Колокольчик
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 16:51:21 »
Ага, может быть получится... было бы классно!
Re: Колокольчик
« Ответ #8 : 16 Августа 2016, 17:50:24 »
Еще можно на конце колокола выточить шарик (приблизительный), затем надфилем его сточить с двух сторон до диска и в нем просверлить отверстие.  Так проще будет, чем точить тонкий и длинный валик, скорее всего обломится,  или сначала погнется потом обломится. Но проще всего второй вариант Сандро - просверлить отверстие в колоколе и вклеить туда медную проволоку, а потом ее гнуть.
Оффлайн Юрич
Re: Колокольчик
« Ответ #9 : 16 Августа 2016, 18:56:45 »
Крутанско получается.  ;D
Но я прямо таки настаиваю на какой-нибудь надписи по кругу колокола. :)
Re: Колокольчик
« Ответ #10 : 16 Августа 2016, 20:43:49 »
А чё, напишем!  :)
9mm!-N&НОе
Re: Колокольчик
« Ответ #11 : 16 Августа 2016, 21:15:04 »
Саша, а этот червячок - это язык колокола? Хорошо бы иметь несколько фоток паровозного колокола, да покрупнее. Упростило бы работу.
9mm!-N&НОе
Re: Колокольчик
« Ответ #12 : 16 Августа 2016, 21:23:12 »
Онлайн Sandro
Re: Колокольчик
« Ответ #13 : 16 Августа 2016, 21:33:29 »
Кстати говоря, хорошо, Алекс фотографии выложил, можно и так сделать.
На макушке колокольчика отсавить коротенькую иголку, на нее сажать сплющенную и просверленную проволоку...
Или. Сделать на макушке некое утолщение, чтобы потом его разрезать пополам ювелирным лобзиком и туда уже вставить расплющенную проволоку. Может так даже проще будет, чем сверлить...
Re: Колокольчик
« Ответ #14 : 16 Августа 2016, 21:55:52 »
Думаю вот так можно сделать. Как думаете, ребята?
9mm!-N&НОе
