Автор Тема: Есть тема для электронщиков-паяльщиков.  (Прочитано 4332 раз)
Ребят, есть потребность в блоках освещения локомотивов. Юра (386) продажей своих светодиодов, натолкнул на мысль.
Нужно, и я думаю не только мне понадобятся, спаянные блоки их СМД компонентов: Светодиод, теплого белого цвета + резистор + конденсатор и всё это на одной плате из которой выходили бы два проводка. Но главная особенность этого изделия - размеры.
4х4мм и в глубину в районе 2мм, бОльшего размера просто для нас не актуально, если получится меньшего - то только лучше. Можно бы туда поставить еще как вариант и красный диод, чтобы при перемене полюсов они менялись бы свечением.
Я бы купил таких приблуд штук 20, но уверен, что не только я бы заинтересовался.
Re: Есть тема для электронщиков-паяльщиков.
« Ответ #1 : 27 Августа 2016, 08:29:00 »
Мысль интересная, но главное найдется ли среди нас такой "левша", который смог бы взяться за эту работу?
Лично я, минимум штук 10 таких приблуд взял бы.
Оффлайн Kr
« Ответ #2 : 27 Августа 2016, 09:18:35 »
А какой требуется конденсатор ?
Имеется в виду емкость ?
Просто заданы уж очень маленькие размеры.
И еще вопрос:
А гореть светодиод должен при езде только в одну сторону ?
Если надо , чтобы горел в обе стороны приедется добавить еще и диоды.
Оффлайн REALNet
« Ответ #3 : 27 Августа 2016, 09:54:34 »
Такая плата будет стоить рублей 150 + компоненты + работа. Надо ли кому то это будет? Да и заказать их можно минимум при таких размерах несколько сотен.
Светики белые теплые в корпусах 0402 все с нижней площадкой под пайку. Надо еще умудрится их припаять на плату ручками :) Кто паял понимает о чем речь...
Оффлайн Sid1044
« Ответ #4 : 27 Августа 2016, 10:25:34 »
А эта плата должна вставляться на штатное место вместо лампы накаливания? Я такие делал для себя в двух вариантах: в виде печатной платы и в виде металлической трубочки. Плата приспосабливается хуже, а трубочка идентична лампе по посадочным размерам, вынимаем лампу, ставим трубку. Модно делать с двумя диодами, красным и белым, или белым и белым. Разводка на плате получается гораздо проще, чем на картинке, я наделаю разных вариантов и принесу на встречу. Так и хотел сделать, тема предвосхитила действие. На современных локах, кмк, свои посадочные места, размеры я усек, настрогаю образцов.
З.Ы. я сейчас не дома, без штангенциркуля и деталей.
Да, конденсатор туда не входит, это надо думать...
« Ответ #5 : 27 Августа 2016, 13:41:51 »
По-моему 10 мкф я ставил в локи.
В одну, по движению
Насчет цены... не скажу точно, может если будет в 200р то и не надо никому. Несколько сотен я думаю тоже не надо.
Можно и в виде платы, если маленькая. Если в трубке - лучше конечно. А конденсаторы в 10 и немного больше МКФ если СМД-шные, то маленькие.
« Ответ #6 : 27 Августа 2016, 15:50:39 »
на крайний случай кондер можно вывести отдельно в сторонку
« Ответ #7 : 27 Августа 2016, 16:36:41 »
а зачем вообще плата? Три СМД элемента можно спаять навесным монтажом. Керамический конденсатор 10 мкФ 25 В, самый мелкий в формате 0805, такой же резистор, друг к другу "спинами",  ну и на торец "бутерброда" - два светодиода 0402 или один 0603. И залить сверху лаком - что бы провода не отпали сразу.  ;)  Вся сборка получится примерно: 1.3х1.6х2.6мм,
HOe.N.Z? . .  G.Oe.HO! ПолHOля , эNка и кое-что ещё.  Люблю У.Г.Ж.Д. особенно 13 версту и вообще 1 эпоху.
« Ответ #8 : 27 Августа 2016, 16:38:09 »
Ну, в принципе в сторонку можно подпаять кондёр и не такой маленький. Не беда.
Так или иначе, нужно просто готовое решение. Чтобы взять за проводки и подпаять по месту. И чтобы сама сборная деталь умещалась бы в маленькую N модель.
Если выйдет, что можно сделать ЭТО в форм-факторе лампочки - вообще круто! То есть всё впихнуть в трубочку...
Оффлайн REALNet
« Ответ #9 : 27 Августа 2016, 17:58:03 »
Каждому свое, кто то делает локомотивы просто навесным монтажом :) Фото 1 и 2, а кто то делает красиво и качественно :) Фото 3, Так же с платами освещения и прочим...
Можно и соплей намотать :) ...
« Ответ #10 : 27 Августа 2016, 18:03:14 »
Ээх!
Если-бы везде было столько места сколько в этом Амтрак...
...то это был-бы H0.
Оффлайн REALNet
« Ответ #11 : 27 Августа 2016, 18:07:36 »
Ээх!
SD70ACe KATO. Я уже как то писал, что сделать можно любой локомотив, главное чтобы желание было!
Оффлайн 386
« Ответ #12 : 27 Августа 2016, 18:32:11 »
Светики белые теплые в корпусах 0402 все с нижней площадкой под пайку. Надо еще умудрится их припаять на плату ручками  Кто паял понимает о чем речь...
Такая плата будет стоить рублей 30.
Мы вот такие делали по 60 :-)
http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=14095&highlight=%CC%E5%F7%F2%E0
Количество ? Да хоть от одной штуки :-)
Оффлайн REALNet
« Ответ #13 : 27 Августа 2016, 18:40:43 »
Жигули тоже вроде машина :) Стоит не дорого и починить молотком можно :)
С другой стороны можно и поколхозить...
« Ответ #14 : 27 Августа 2016, 19:17:27 »
Юр, а в два раза меньше если? И с диодом уже на ней.
