Автор Тема: Проект оцифровки BR 89 (Arnold 2219). Звук.  (Прочитано 1517 раз)
« : 25 Сентября 2016, 20:25:27 »
То есть если на аналоге то по усеченной схеме, а с цифрой по полной работает?
Саш, вот текст из инструкции к декодеру:
Работа в аналоговом режиме
Для работы в аналоговом режиме используется специальный алгоритм, позволяющий использовать Back EMF почти как в цифровом режиме, декодер постоянно оценивает напряжение на рельсах и воспринимает уровень напряжения как команду скорости (полярность - направление), т.о. как только напряжение достигает минимального порога достаточного для работы декодера - включается звук холостого хода и свет, но напряжение на двигатель не подается, если напряжение увеличивается - локомотив начинает двигаться на минимальной скорости используя систему back EMF(!), если напряжение увеличивается - скорость движения возрастает, при этом будут воспроизводится звуки вспомогательных механизмов и скрип колодок при торможении. Также будет включен один из доп. выходов
(AUX1 - по умолчанию) к этому выходу может быть подключен, например, парогенератор.
Спойлер: это можно не читать. (кликните для показа/скрытия)
Вкратце это значит, что примерно с напряжения, с которого трогается обычный аналоговый лок тебе будет доступен звук с учётом скорости движения. Он реально отличается на разгоне и торможении. А ещё (та-дам!) тебе будет доступна возможность движения на сверхмедленной (у нас самое медленное получалось - 7 секунд от шпалы до шпалы) скорости.
Только для этого всё-равно нужно будет полностью подключить декодер.
Но тогда уж можно и на рокомышь разориться.
Кстати, сейчас декодер аналоговому управлению не помеха.
Re: Проект оцифровки BR 89 (Arnold 2219). Звук.
« Ответ #1 : 25 Сентября 2016, 20:42:04 »
Да. Понятно. то что и хотел узнать. просто у меня есть кандидат с пустым тендером, вот, если бы ему вставить и декодер и звук и еще если бы он смог ходить и в цифре и в аналоге, да еще и пыхтеть, было бы круто!
Внутри пустого пространства 15х22х5мм. Влезет туда и декодер и звук?
« Ответ #2 : 25 Сентября 2016, 20:57:13 »
При такой постановке задачи - нет.
Габариты декодера: 23,0 х 11 х 3,3 мм
Габариты динамика: 16 х 9 х 3 мм (возможны варианты).
Получается, что потребный объём (если в параллелепипед вписывать) 23 х 11 х 6,3
Но ведь объём может быть и сложной формы. Нужно поискать варианты размещения.
А что за паровоз?
« Ответ #3 : 25 Сентября 2016, 21:05:52 »
А что за паровоз?
89й Арнольд с тендером. Там на самом деле может и больше места внутри..
Но в принципе 23х12х6,3 может и получиться..
« Ответ #4 : 25 Сентября 2016, 21:30:04 »
Артикул нужен.
Можно по сети порыскать - может кто его уже освоил.
« Ответ #5 : 25 Сентября 2016, 21:34:57 »
Не думаю. А артикул 2219
« Ответ #6 : 25 Сентября 2016, 21:48:52 »
Я это увидел, точнее услышал собственными ушами - звук весьма и весьма! А озвучить 89-й - это конкретный челлендж!
« Ответ #7 : 25 Сентября 2016, 21:54:50 »
Ага!  :)
« Ответ #9 : 25 Сентября 2016, 22:00:48 »
Миш, у тебя классный канадский акцент!  :D
« Ответ #10 : 25 Сентября 2016, 22:09:44 »
Я не нашёл интересных технических данных, но судя по всему в кабине над мотором достаточно места для динамика.
Так что скорее всего проблема разрешима.
Ты хочешь попробовать?
И звуковой проект под него у МД есть.
« Ответ #11 : 25 Сентября 2016, 22:39:28 »
Я хочу попробовать! И хочу их сделать несколько, поэтому нужен спец по претворению проекта в жызь (намекаю)
Лучше будет на ближайшую встречу принести тебе его, чтобы ты посмотрел своими глазами. Не, под кабиной у него ничего нет.
У него пустой тендер с огромной лампой, как от фонарика. Её можно выкинуть и получится место.
Это вот такой 89й
« Ответ #12 : 25 Сентября 2016, 22:57:32 »
(намекаю)
Саш, я только консультации и помощь в сборке первого образца.
А по серии - не смогу взять на себя. Времени совсем нет.
Тендер выглядит многообещающе.
Прямоугольная подштамповка скорее всего подойдёт для динамика.
Внутри тендера всё сносим в ноль, кроме токосъёма (если он есть). На фото не очень видно содержимое.
Единственное что смущает, в паровоз пойдёт шесть проводов. Нужно будет "кабель-канал" мастерить.
« Ответ #13 : 25 Сентября 2016, 23:08:03 »
Может быть будет полезно:
http://www.youtube.com/watch?v=VWwJPrkfmOk
« Ответ #14 : 25 Сентября 2016, 23:09:05 »
Там токосъем в паровозе.
А зачем, Миш? Там в паровозе только мотор и свет...
Ага! А можно декодер поменьше найти? Или это стандарт?
