Автор Тема: Латунные корпуса прожекторов  (Прочитано 4232 раз)
Re: Латунные корпуса прожекторов
« Ответ #16 : 28 Сентября 2016, 10:25:09 »
это я видел, и что из этого прожектора?
« Ответ #17 : 28 Сентября 2016, 11:44:26 »
Цилиндрики с дном и отверстием.
« Ответ #18 : 28 Сентября 2016, 18:05:37 »
Я бы такие тоже мог натокарить.
« Ответ #19 : 28 Сентября 2016, 19:33:27 »
А что же ты молчишь? :-\
Почём?
Сможешь в стенке боковой сделать два отверстия для кронштейна?
« Ответ #20 : 28 Сентября 2016, 19:39:28 »
Sormovo,  Евгкний, а буфера могёшь?
« Ответ #21 : 28 Сентября 2016, 19:58:49 »
Друзья, выложите чертёж прожектора. Можно всамделишный, а ещё лучше какой надо для моделей. Рамку и штамп чертить не надо.
Это я к тому, что можно сделать мастер модель, а затем отливать из латуни. Посчитать себестоимость надо и представить на общее обозрение.
9mm!-N&НОе
« Ответ #22 : 28 Сентября 2016, 20:02:21 »
Нужны чертежы, или хоты бы эскизы, с размерами.
« Ответ #23 : 28 Сентября 2016, 20:22:55 »
Думаю, что он около 600 мм размером.
Типа такого:
Насколько я знаю, Моркин делал масштабную модель прожекторной вышки. И всё должно соответствовать.
Получается внешний диаметр порядка 3,25.
Внутрь должен помещаться светодиод SMD 0603. Это диаметр не меньше 2 мм.
Желательно иметь три отверстия в боковой стенке. Два для кронштейна и одно для провода.
Если говорить о вышке от Тараса, то там между перилами расстояние 2,4 мм! Что сильно всё усложняет.
« Ответ #24 : 28 Сентября 2016, 22:28:04 »
Вот, что я думаю. На днях, съезжу, куплю светодиод. Затем начерчу чертёжик модели прожектора.
Возникает несколько вопросов. Как крепить прожектор к вышке, Можно ли использовать саму вышку как проводник тока (- или +), если она сама из металла и материал стёклышка -
вероятно это будет акрил (оргстекло) матовый со стороны светодиода, чтобы его не было видно. Пока всё.  :)
А насчёт расстояния между перилами (2,4 мм), выход можно найти следующий - приподнять прожектор немного выше перил. Кронштейн прожектора имеет конусную форму, этим и воспользоваться.
9mm!-N&НОе
« Ответ #25 : 28 Сентября 2016, 22:44:45 »
Я буфера выложу в теме буферов. Посмотрите токари, может сможет кто такие сделать?
« Ответ #26 : 28 Сентября 2016, 22:44:53 »
Андрей мне написал, что кронштейны есть. Но штырёк на прожекторе, а петля на кронштейне. Я бы сделал наоборот. Обсуждаем.
До этого я делал так:
На фото - прототип. Он примерно соответствует по размерам чертежу.
Но, как я говорил, ограждение площадки слегонца "по мотивам", поэтому я ставил на неё уменьшенный вариант прожектора и кронштейна. Забросил на полпути - трудоёмко это очень.
Можно ли использовать саму вышку как проводник тока.
Можно, но я не буду.
материал стёклышка - вероятно это будет акрил (оргстекло)
Если есть чем сделать… А так - двухкомпонентная смола.
куплю светодиод.
Зачем? Обычно габариты SMD соответствуют стандарту.
« Ответ #27 : 28 Сентября 2016, 23:44:59 »
Миша, кронштейн лучше сделать как на чертеже подконусённый. Сделать из двух половинок и спаивать их в кондукторе вместе с прожектором. Половинки, чтобы были одинаковыми, гнуться опять же в кондукторе. Изготовление кондукторов не представляет сложности.  Тогда прж. (прожектор) возможно сможет немного поворачиваться в горизонтальной плоскости. Хотя залитая во внутренний объём смола вряд ли этому позволит. Всю конструкцию монтировать (паять)к полу вышки. Точка пайки при этом будет на расстоянии от прж., поэтому со смолой имитирующей стекло прж., надеюсь, ничего не случится. Сделал быструю схемку сборки всей конструкции -
И глядя на сам прж., пришёл к выводу, что его можно штамповать (выдавливать). По сути это ведь "кукольный напёрсток". Штампик сделать смогу. Штампуй хоть 1000. Только латунь подавай.
По моему это будет дешевле всего!
9mm!-N&НОе
« Ответ #28 : 28 Сентября 2016, 23:57:13 »
Прожектор устанавливается как-раз в окна между перилами. Восемь штук на сторону.
Стойки непосредственно на перилах. Если я правильно понял Андрея, стойки будут.
Штамповать не так уж и просто. И, если я правильно вспоминаю курс "Обработка металлов давлением", после формовки потребуется обработка торцев.
« Ответ #29 : 29 Сентября 2016, 00:16:56 »
Штамп прикаливается и после штамповки торцы припиливаются в самом штампе. Получается ровный торец. Мы, когда изготавливаем пустотелые сферы из металла, используем пуансоны и
"анку" - папа и мама. Половинку выколотил и припилил в "анке".
Миш, а нарисуй как всё будет выглядеть, как прожектор на вышке стоит.  Может я чего то не понял.
9mm!-N&НОе
