Автор Тема: Латунные корпуса прожекторов  (Прочитано 4233 раз)
Re: Латунные корпуса прожекторов
« Ответ #30 : 29 Сентября 2016, 00:26:26 »
« Ответ #31 : 29 Сентября 2016, 05:27:51 »
Почём?
Скажем, 30 руб токарка, 45 руб если с тремя отверстиями по бокам.
« Ответ #32 : 29 Сентября 2016, 08:12:31 »
Я согласен. Надо 40 шт. с отверстиями.
Если сможешь, сделай 16 шт. калибра 2,3 мм.
« Ответ #33 : 29 Сентября 2016, 08:41:43 »
А отверстия какого диаметра?
« Ответ #34 : 29 Сентября 2016, 09:10:17 »
0,6
Не делай пока, уточнить надо. Может и 0,3
« Ответ #35 : 29 Сентября 2016, 12:39:30 »
Если ориентироваться под мачту Норкина, то он её делает под прожекторы диаметром 4 мм в ТТ.
Значит в N будет ровно 3 мм.
Кронштейны будут с кольцами а не с крючками.
Отверстия у него 0,5 мм. Значит, нам нужно делать 0,4.
Я думаю, что буду впаивать насквозь проволоку и потом выкусывать её среднюю часть.
« Ответ #36 : 29 Сентября 2016, 14:31:56 »
Михаил, это что, получается на каждую мачту надо 16 прожекторов? Тогда мне надо 35....
« Ответ #37 : 29 Сентября 2016, 15:35:21 »
Это если её полностью "утыкать" на две стороны.
Норкин говорит, что они бывают на четыре.
Но я в основном видел на две - вдоль путей. В поперечном направлении иногда устанавливают один - два прожектора для вспомогательных целей.
Получается, что на мачту от 10 до 20 в среднем.
« Ответ #38 : 29 Сентября 2016, 15:37:09 »
У меня сверла только 0.3 и 0.6, 0.4 нет, можно заказать, но придется ждать месяц пока приедут.
« Ответ #39 : 29 Сентября 2016, 15:45:40 »
У меня провода диаметром 0,14.
Я думаю, под провод надо отверстие 0,6. Тем более, что оно будет снизу и его не будет видно.
А под кронштейны наверное 0,3. В случае чего их можно будет легко раззенковать до состояния лунки.
« Ответ #40 : 30 Сентября 2016, 16:33:29 »
нужно представлять размер партии
50 штук взял бы
или сюда уже? :)
« Ответ #41 : 16 Октября 2016, 10:05:26 »
или сюда уже?
Можно сюда :)
Итак, готова первая пробная партия 40 штук, для Михаила Gematogen'a.
Вот что они собой представляют в эскизе
Довольно мелкие, как с ними Миша будет работать, мне очень интересно будет посмотреть, что будет дальше.
Кто из ранее отметившихся в теме еще не передумал и согласен с вышеозначенной ценой, прошу подтвердить желание получить прожекторы с указанием требуемого количества.
« Ответ #42 : 16 Октября 2016, 10:27:37 »
« Ответ #43 : 16 Октября 2016, 11:28:09 »
Согласен на 20 штук, с 3 отверстиями
« Ответ #44 : 16 Октября 2016, 11:45:49 »
Мне бы 25 штук для начала, тоже с тремя отверстиями...
