Автор Тема: медь листовая  (Прочитано 895 раз)
медь листовая
« : 04 Октября 2016, 14:25:44 »
нужна медь или латунь листовая размер 10 х 5 мм несколько кусочков, толщина 1 мм +- 0,5 - коллеги подскажите пожалуйста, где можно купить такое или может откуда вытащить. Есть идеи?
Спасибо.
Re: медь листовая
« Ответ #1 : 04 Октября 2016, 14:30:45 »
Есть! Могу предложить "обрезки" от листа травленки с токосъемами. Там полоска получается примерно 18см х 12мм.
Толщину точно не назову, но травленка довольно толстая, т.к. предназначалась для изготовления токосъемов.
Re: медь листовая
« Ответ #2 : 04 Октября 2016, 14:31:56 »
Она не очень толстая.
Но ничто не мешает два листа спаять.
Re: медь листовая
« Ответ #3 : 04 Октября 2016, 14:35:45 »
Костя, судя по фотке толщина вроде подходящая. Цена вопроса?
Re: медь листовая
« Ответ #4 : 04 Октября 2016, 14:39:06 »
Цена вопроса?
Цена - 0р.
Самовывоз!
Re: медь листовая
« Ответ #5 : 04 Октября 2016, 15:06:59 »
http://cu-prum.ru/latunnyj-list/ls59-1.html
Дим, правда здесь от 1 кг продают. Есть резка. Мягкая, средняя и жёсткая латунь. Толщина от 0,5 мм. Ровненькая!
9mm!-N&НОе
Re: медь листовая
« Ответ #6 : 04 Октября 2016, 15:33:12 »
Сереж, это мне многовато, но ссылочка полезная, запомню, спасибо. Ее хорошо бы в тему ссылок закинуть.
Re: медь листовая
« Ответ #7 : 04 Октября 2016, 16:11:14 »
Сереж, а не в курсе, это её физические свойства сплава или листа? То есть её отжечь и станет мягкая?
Re: медь листовая
« Ответ #8 : 04 Октября 2016, 17:10:55 »
Это надо проверить практическим путем или узнавать у металловедов. Может быть это разные марки латуни,
которые становятся мягкими, средними или твердыми  после проката (вальцовки) и последующего  отжига. Но каким
Образом это делается на заводах я не знаю.
Могу поделиться своим опытом. Нужна была латунь толщиной 0,3 мм. У меня была 0,8.  Причём это был лист
заводского проката. Жёсткая. Выпиливать из этой латуни одно удовольствие. Я отжог небольшой кусочек, чтобы снять
нагартованность металла. Провальцевал и... Кусочек повело!. Стал весь скрюченный. Повторял с новым кусочками, с более частым отжигом и вовсе без него. То же самое.
В тоже время однажды латунь толщиной 3 мм провальцевал до 2 мм и ничего! Идеально ровный кусочек получился.
Латунь правда другая была. Либо это все зависит от толщины, до которой вальцуешь и конечно от марки металла.
Думаю, что мягкая, средняя и жёсткая специально сделаны для разного последующего использования. Из мягкой,
гнуть или штамповать, из жёсткой выпиливать.
Можно посмотреть ещё другие сайты, где продаётся латунь листовая. Найти более выгодные условия.
Раньше, да и сейчас листовой мельхиор  можно купить в художественных салонах.
А если 1 кг латуни не нужен, то можно посмотреть в судомодельных магазинах и сайтах. Правда там будет дороже.
9mm!-N&НОе
Re: медь листовая
« Ответ #9 : 04 Октября 2016, 17:41:40 »
Если не подойдет, то в Верфи отличный выбор!
Re: медь листовая
« Ответ #10 : 04 Октября 2016, 18:09:09 »
Вот ещё один магазинчик. Листового металла там нет, но зато есть много чего интересного.
http://vip-toy.ru/catalog/ruchnye-instrumenty
9mm!-N&НОе
