Автор Тема: Можно ли подключить декодер 8p к модели с разъемом 6р?  (Прочитано 916 раз)
Чисто теоретически я понимаю, что наверное можно - раз уж можно вовсе без разъемные модели оцифровать, но все же...
Есть модель с 6-ти пиновым разъемом, но декодер на 6 пин у меня без звука, а звуковой - 8-ми пиновый. Хотелось бы поставить его. Оба декодера модельдепошные
Если ты всерьёз звуком увлёкся, проще купить декодер на 6 пин.
Если лишний декодер ни к селу ни к городу, то проще всего заменить разъём на декодере. В процессе подгонишь размер шлейфа до нужной длины.
При этом (как показал опыт) синий провод подключать необходимо.
Потом расскажешь детальнее?
А в чем проблема? Просто не будут использоваться 2 вывода освещения F1 и F2.
Оффлайн qvan22
Можно, но придется скорее всего взять паяльник...
2 лишних пина - это общий+(синий) и F1(зеленый).
Общий + используется для питания дополнительных выходов и для "поверпака". Самой модели он по идее ненужен.
Гребенку можно выпаять из аналоговой "затычки", а распиновку по цветам можно найти в интернете или даташитах на модельдепо.
Всем спасибо за ответы!
Конечно, самый простой вариант купить 6-пиновый звуковой, но с финансами напряженно пока на этот аспект DCC... Можно как вариант продать 8р звуковой и купить 6р - но опять же, декодер бу мало желающих брать по цене магаза  ???
Звук меня оооочень интересует, уже в принципе всё есть для работы, динамики микро, проводочки малюсенькие и т.п., надо начинать осваивать...
Ну и перепаяй разъём.
Ты получил идентичные советы.
Причём если у тебя свет работает от шестипинового, то, как сказал qvan22, синий провод не нужен.
Но у меня был случай, когда свет без синего провода не работал. Может быть, нужно токоограничивающий резистор уменьшить?
Дождусь британского тепловоза, и полезу в него... В паровозы пока не хочу влезать, слишком изящно там все исполнено, буду "на кошках" тренироваться. по крайней мере по нему есть работа британцев, звук+свет в кабину.
Да, дизель проще ковырять.
