Автор Тема: Стендовые "машки" CIL  (Прочитано 1603 раз)
« : 15 Октября 2016, 08:35:52 »
Прикупил тут парочку, для использования нижних, ходовых частей в других моделях с челюстными тележками.
Не могу понять, как они разбираются. Корпус в средней части раздвигается, а в районе буферов, такое впечатление, что приклеен. Никаких винтов не видно. Тележки вращаются, но при попытке вытащить их не поддаются, боюсь сломать части крепления. Кто-нибудь их разбирал, как это делается?
Re: Стендовые "машки" CIL
« Ответ #1 : 15 Октября 2016, 08:51:27 »
Насколько я помню (давно уже было) у Машки штыри корпуса вставлены в днище и расплавлены (аналогично тому как видно на тележках на фото). Поэтому оптимально рассверлить сверлом большого диаметра наплавление
« Ответ #2 : 15 Октября 2016, 16:59:16 »
Евгений, а где их выловил, если не секрет? У меня что-то никак не получалось ..
Re: Стендовые \"машки\" CIL
« Ответ #3 : 15 Октября 2016, 17:08:28 »
На ебее,  у испанца одного, зовут lobopoco.
Попробую, спасибо.
« Ответ #4 : 15 Октября 2016, 17:16:54 »
Если возможно, пожалуйста, можно фото стендовой рядом с триксовской машкой, так сказать , для сравнения.... ::)
или размеры стендовой... :paint:
Оффлайн ScaleN
« Ответ #5 : 15 Октября 2016, 17:24:06 »
телега снимается, не легко, но там просто цанга см. фото, стрелкой показано что нужно рассверлить чтобы снять кузов
« Ответ #6 : 15 Октября 2016, 18:03:04 »
У меня, к сожалению, других "машек" нет, поэтому сравнить не с чем. Но размеры я измерил:
Длина по буферам - 110
Ширина корпуса в районе бака - 19.4
Высота от угр до верха головного фонаря - 27
Высота корпуса от низа бака до верха крыши - 26
Межосевое в телегах - 13
Межшкворневое (расстояние между средними колпарами двух телег) - 54.5
« Ответ #7 : 15 Октября 2016, 18:23:45 »
Sormovo, Спасибо ! А можно еще внутренние размеры ДШВ  ::)
« Ответ #8 : 15 Октября 2016, 18:34:36 »
Померю, когда разберу.
« Ответ #9 : 15 Октября 2016, 19:10:10 »
Эта стендовая Машка CIL и минитрикс - корпуса 1:1
« Ответ #10 : 15 Октября 2016, 19:51:27 »
Алексей нет здесь ты не прав. Различия есть и существенные. Совершенно по другому сделано остекление. И вряд ли получится поменять корпуса.
« Ответ #11 : 16 Октября 2016, 08:24:18 »
Может быть. каюсь ::) Давно было, но первое впечатление, что очень похожи. Здесь на форуме, если не ошибаюсь, даже проскакивала версия, что CIL пользовался TRIX'овскими пресс-формами,т.к. качество модели внешне 1:1 как TRIX, с Dell Prado рядом не лежало.
И я бы тоже приобрел, если была бы оказия, парочку стендовых Машек.
« Ответ #12 : 16 Октября 2016, 17:18:10 »
Я бы тоже еще от парочки таких не отказался, про запас, но поадаются на ебее очень редко.
« Ответ #13 : 16 Октября 2016, 17:56:48 »
Благодаря советам форумчан удалось разобрать корпус и при этом даже ничего не сломать)
Вот что у меня получилось
Стекла там плоские, в проемы не входят, зато внутреннее пространство занимают.
Внутренние размеры корпуса:
Ширина 16.5мм, с учетом стекол 14мм;
Длина 98.8мм, с учетом стекол 96.6мм;
Высота 17мм, с учетом стекол 16 мм; от высоты еще 1.3мм отъест нижняя рама
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 22:09:39 от Sormovo »
« Ответ #14 : 17 Октября 2016, 18:32:48 »
Посмотрел чертежи м62, а там указана ширина 2950мм, т.е. должна быть 18.4 на модели. Остальные размеры соответсвуют вполне. А у минитриксовских машек какая ширина?
