Автор Тема: Высокая пригородная платформа. Травлёнка.  (Прочитано 9658 раз)
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Высокая пригородная платформа. Травлёнка.
« Ответ #15 : 23 Октября 2016, 18:19:50 »
Лестничные марши вроде Евгений должен сделать… Задание он взял, но детали пока не озвучи
Будет лестница.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #16 : 23 Октября 2016, 18:29:58 »
Разработал конструкцию для сборки без пайки.
Лихо!!!  ;D ;D ;D
« Ответ #18 : 23 Октября 2016, 19:26:47 »
Миш, великолепно, и собирается просто. А будет отдельный кит "Окно" (рама, окно, решетка, прижимная планка)?
« Ответ #19 : 23 Октября 2016, 19:35:35 »
Идея интересная.
Если будет достаточно желающих, то можно и сделать.
« Ответ #20 : 23 Октября 2016, 20:03:12 »
Собственно, сам домик:
Установка крыши.
Просто отгибаем лепестки, вставляем в прорези крыши и загибаем лепестки фиксируя конструкцию.
Если домик будет со светом, то нужно в стыках панелей озаботиться светоизоляцией.
Подготовка к установке колонны
Предварительно сгибаем заготовку колонны.
Одна из колонн закрывает стык стены.
Установка делается так: длинные лепестки вставляются в прорези крыши, овальные лепестки вставляются в прорези стены и вся колонна смещается вдоль стены. Благодаря прорезям в лепестках происходит фиксация. После этого крышевые лепестки отгибаются.
Затем кассовый домик устанавливается на основание.
На основании есть два лепестка, которые позволяют установить внутреннюю стенку (в комплекте нет), позволяющую разделить домик на два помещения, что бы свет был только в кассе.
Внешний вид:
Колонны не замкнуты над домиком, так как это место будет накрыто крышей и его не будет видно.
Дверь должна быть в такой же выемке, как и окно. Но утрачена рамка. Пришлось её просто впаять.
« Ответ #21 : 23 Октября 2016, 21:25:09 »
Печалька…
Как инженер, я знал, что некоторые решения сложны для реализации.
Как автор проекта я не нашёл в себе сил отказаться от таких решений.
Павильон ожидания.
Конструктивно представляет из себя трёхслойную конструкцию скреплённую дополнительно по углам с вложенным оформлением окон.
Внешний слой даёт кирпичную кладку и раму.
Средний слой без рамы. Пустота образует "карман" для вкладки остекления или решётки. Стыки внешнего и среднего слоёв разнесены в противоположные углы, что положительно сказывается на общей прочности.
Угловые колонны скрепляют лепестками внешний и средний слои.
Внутренний слой формирует внутренние колонны, кирпмчную кладку и раму. Предотвращает выпадение оформления окон внутрь павильона.
Итак, собираем:
Подготовка угловой колонны
Вид изнутри на угол.
Сама сборка фиксируется в основании.
Выступающие вверх язычки колонн сделаны симметричными. Один из них (направленный вдоль оси платформы) лишний и должен быть удалён.
До этого момента всё идёт как задумано.
Внутренний слой предполагает множество сгибов. Причём часть из них около тонкой рамки.
Реализовать как задумано не удалось.
Деталь сломалась по одной из линий сгиба (перетрав). Нет некоторых полутравов, что усложнило сгибание.
После сборки нет плотного прилегания рам
Место разлома
Хорошо видно, что раму не удалось отогнуть от колонны по линии сгиба (полутрав).
Решение неудачное.
Задумка о вставке оформления окон без клея терпит фиаско.
Я на этой модели просто точечно прихвачу припоем. Кто не паяет, придётся подклеивать.
Возможное решение для КИТа - убрать раму внутреннего уровня. Для фиксации оформления окон сделать основание рамы снизу (без переплёта) и лепестки через верх с внешнего слоя. Но не факт, что я смогу это сделать. Долго и дорого.
Ну и я вынужденно отказываюсь от остекления (милые восьмидесятые) и ставлю банальные решётки (стрёмные девяностые).
И вообще непонятно - надо ли напрягаться…
Весь гемор ради кирпичей и колонн внутри
А ведь это всё и не видно будет…
  • Модератор раздела
« Ответ #22 : 23 Октября 2016, 21:31:27 »
Миша, по-моему твои "печальки" вовсе не печальки... Сколько я просиживал времени в студенческие годы на таких платформах, путешествуя по узкоколейкам Подмосковья - вечно там было что-то погнуто или поломано... Так что это скорее прибавит жизненности  ;)
« Ответ #23 : 23 Октября 2016, 21:45:06 »
Михаил,
« Ответ #24 : 23 Октября 2016, 21:45:33 »
Класс!  ;D
Мне кажется, или павильон должен сквозной проход иметь? Ну и обычно они подлиннее, но это можно считать макетным упрощением.
« Ответ #25 : 23 Октября 2016, 23:11:18 »
Кажется.
Не совсем так.
Касса бывает длиной в один пролёт, бывает в два.
Павильон бывает в один, два и три пролёта.
Общая длина от четырёх до семи пролётов.
У меня самый компактный вариант.
Два соображения: ни у кого места нет и цена и так большая. В моём варианте платформа занимает целый лист, и то - заборов не хватает.
Почти собрал.
В целом пока всё получается.
Репортаж - после.
Класс!
Кстати, ты как-раз мой косяк обозначил.
Я совсем забыл, что пространство между крышей и павильоном закрыто.
Сначала - помнил, а потом - забыл.  :-X
Вино этого не будет, но мы-то знаем...
« Ответ #26 : 24 Октября 2016, 07:28:12 »
Михаил, а какова планируемая длина платформы? Хотя бы на два вагона электрички хватит? Может стоит предусмотреть возможность ее удлинить с помощью "удлиннительного модуля". И, в целях удешевления, может стоит сделать габаритные детали (платформа, крыша павильона) не из латуни, а из толстого картона или пластика, раз уж кит планируется быть составным из разных материалов (латунь, смола).
« Ответ #27 : 24 Октября 2016, 08:12:22 »
В КИТ входят только строения. Платформа (любой длины) пристыковывается сбоку. Иначе она вообще "золотая" получится.
КИТ из латуни. Просто лесенки нет смысла делать в травлёнке.
Для меня это не будет удешевлением.
Много надо будет переработать.
Кроме того, травлёнку я могу сделать в одном экземпляре, а для большинства смежных технологий нужна серия.
Проект только называется "коммерческим"  :)) :)) :))
На самом деле основная цель - по возможности отбить расходы на запуск.
А побочная - посмотреть, действительно ли именно необходимость пайки является причиной того, что никто не покупает травлёнку.
« Ответ #28 : 26 Октября 2016, 01:28:49 »
Ну, что же, вот и финал.
После установки на основание кассы, колонн и павильона, сверху устанавливается несущая конструкция для крыши.
Всё фиксируется отгибом лепестков.
Для прочности имеет смысл запаять (внешний вид не важен - всё внутри) или капнуть клея каплю.
Для обеспечения декоративного вида элементы крыши должны быть приклеены. Ну, или припаяны - как у меня.
Если в павильоне будут стёкла, а не решётка, то только клей.
Вообще, сборка крыши - самый трудоёмкий этап.
Несколько фоток конечного результата:
Тест на собираемость пройден.
Все собирается без паяльника с использованием клея для установки крыши.
Мечта о травлёнке без пайки стала реальностью.  :)) :)) :))
Если есть желающие стать обладателем такого КИТа, предлагаю обозначить свои намерения.
Кстати, Евгений сделал лестницы.
Судя по фото - конфетка!
Наклонные ограждения лестниц - в комплекте (травло).
Оффлайн ScaleN
« Ответ #29 : 26 Октября 2016, 01:40:42 »
Конфета нереально вкусная, если бы были планы по созданию макета СЖД, то уже доставал бы заначку  ;D
