Автор Тема: Конверсия вагонов Аммендорф, ГДР  (Прочитано 2238 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
« : 05 Ноября 2016, 00:52:32 »
Очередное обострение... Напилил из закромов родины.:))))  :selfmade2:
Почтовый и багажный вагоны. Конверсия вагонов Аммендорф, ГДР, с использованием отливок из протокаста и лома вагонов заводского изготовления.
Процесс изготовления:
Re: Конверсия вагонов Аммендорф, ГДР
« Ответ #1 : 05 Ноября 2016, 02:02:02 »
А что, классно получилось! Вот только лучше декальки бы и полуматовым или матовым лаком еще сверху.... А протокастовые отливки не с ебея часом?
« Ответ #2 : 05 Ноября 2016, 14:11:21 »
Человек трудиться и это радует. Похоже на использование отливок Дмитрия Климушева . "Вещий Олег" ну когда красил почему внутри то не покрасил. Оставил этот вездесущий оранжевый цвет. Перекрась внутри в серый, бежевый, белый и сам увидишь как вид модели измениться.
« Ответ #3 : 05 Ноября 2016, 17:25:18 »
пмсм такой "глянец" не уместен! надо б "заматерить"!
« Ответ #4 : 06 Ноября 2016, 00:03:14 »
Возможно, при естественным освещении этот глянец не так бросается в глаза.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #5 : 06 Ноября 2016, 00:44:57 »
Да, отливки Дмитрия! Отличные заготовки, только толстые очень, надо снимать много "мяса", чтобы конечная толщина составляла примерно 1мм, иначе на ходовку не оденется нормально. Вообще, как я понимаю, они сделаны по мотивам известных моделей питерского музыканта В. Воронина. Мастер-модель скорее всего одна и та же, или её копия... У Воронина ещё такой ресторан был...
Оранжевый цвет оставил только с позиций однотипности с интерьерами пасс. вагонов ПИКО. Я не знаю, почему немцы выбрали такой цвет... возможно для цветового контраста, чтобы издалека было видно, что вагоны с интерьером...  У прототипа интерьеры были белые (примерно конец 50гг до начала 80х) и коричневые, "под дерево" (c начала 80х и до конца пр-ва).  Но по идее аутентичности их тогда везде надо перекрашивать...
Вообще, если следовать полной копийности, то интерьеры вообще надо было порезать, ибо они занимают не всю площадь спец.вагонов. У багажного надо было оставить две секции по краям, у почтового - в середине (тамбур, туалет, кладовая, купе проводника, купе охраны)
Да, согласен, потом я покрыл их очень тонким мелкодисперсным слоем краски, чтобы уменьшить эффект глянца. Без вспышки и прямого света лампы они так сильно не бликуют. Хотя в отличие от ПИКОвских они смотрятся реально как цельнометаллические, а не пластмассовые. :)
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #6 : 06 Ноября 2016, 01:00:05 »
Сейчас "конверсирую" вагоны ПИКО для фирменного поезда "Кубань" в первоначальном окрасе. В его составе были почтовый и багажный в фирменном колере, и венгерские мягкие вагоны МИКСТ. Под перекрас с минимальными потерями подходят ПИКОвские вагоны состава "Репин" (бело-синие).
« Ответ #7 : 06 Ноября 2016, 06:08:52 »
Удачи в конверсиях, но интерьеры лучше перекрашивать. Я у всех своих Октябрей интерьеры перекрасил. Даже не все вагоны в составности, а интерьеры приведены в порядок.
« Ответ #8 : 06 Ноября 2016, 09:18:39 »
Вообще непонятно под что красили пиковские разработчики октябри в бело-голубой цвет, т.к. тот же "Репин" имеет белые полосы на дверях. Более подходит абсолютно без перекраски поезд "Зимняя сказка"
Но ни он, ни "Репин" не имеют никакого отношения к Октябрьской железной дороге.
А по поводу багажных вагонов вопрос: желтые полосы делали декалями или красили по маске?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #9 : 06 Ноября 2016, 13:41:11 »
Ну, в общую цветовую гамму немцы попадали с октябрями довольно точно... Белая широкая межоконная полоса в оригинале могла простираться как до дверей, так и дальше, до конца вагона - это зависит от года покраски. Например, в советское время это полоса шла до дверей (так технологически просто проще, потому что двери красили отдельно). Поезд Ленинград-Хельсинки тогда принадлежал ОЖД.
А вот с окрасом ЧС4 под Репин (была такая редкая окраска у ПИКО) немцы накосячили совершенно точно  :)) Ибо этот участок на пост. токе и переменников там быть не могло. Немцы имели информацию, что электровозы специально красили на Шкоде под заказ на фирменные поезда, но это было только под Экспресс и Аврору (т.н "скоростной" окрас ЧС2). В 60-70х гг они ходили в красно-беложелтом цветах.
Под поезд №30 Кубань перекрас будет нужен, т.к в первоначальном окрасе он был темно-синий с красной межоконной полосой (до дверей) и двумя желтыми полосами сверху и снизу. Над окнами желтой (позже белой) краской была стилизованная надпись Кубань, а под окнами - белой краской - Новороссийск-Москва. Причем не на табличке, а именно на борту. Я ездил в этом поезде в 76 и 84г. А в серо-бело-голубой его перекрасили уже в перестройку, примерно в конце80- начале90х гг.
Красил металлизированным желтым маркером чисто от руки, без всяких масок. Таким же, но серебристым сделаны поручни, решетки и все мет. детали, в т.ч и на окнах, где отвалилась заводская краска. :)
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #10 : 08 Ноября 2016, 01:44:58 »
Остапа продолжает нести... :D
Комплектую составы стандартной окраски почтовыми и багажными вагонами. Почтовик для Кубани на выходе... Скоро выложу.
« Ответ #11 : 08 Ноября 2016, 11:18:14 »
На втором сзади вагоне, справа, пробита крыша ?
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #12 : 08 Ноября 2016, 14:37:40 »
Да, бандитские пули... неудачная попытка ограбления почтового. :))
P.S. там брачок-с отливки, как бы выщербленка... я что-то не догадался сразу зашпатлевать...
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #13 : 14 Ноября 2016, 02:17:00 »
Потихоньку идет работа над "Кубанью". Готов только почтовый, без декалей и надписей пока:
« Ответ #14 : 14 Ноября 2016, 11:21:15 »
Что то непонятно, все фотографии загруженные со вчерашнего дня не открываются. Это только у меня?
