Автор Тема: Проект 9мм макета на базе старого PIKO с "яйцами":)  (Прочитано 2108 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
Доброго всем времени суток!
Раз уж окрестили так мой будущий макет в соседней ветке, так и назову эту тему.:)))) По крайней мере, такое название выполнит две задачи: обозначит желаемую "крутизну" конечного результата и привлечет некоторое кол-во рецензентов с форума :D  Так как перед строительством хочется выслушать как можно больше критики, чтобы оптимизировать проект и устранить ошибки. Скажу сразу, что это будет долгострой и заниматься, скорее всего, этим делом буду на пенсии, т. к времени пока на это катастрофически не хватает, однако весь рельсовый материал собран уже давно, фирма-производитель/тематика/эпоха/ПС определен и имеется. Интересует мнение по схеме и есть вопросы по реализации каркаса.
Итак. Начиналось все более 40лет назад со стартового набора, потом обрастало дополнениями, и на конец 70х-начало 80х гг выглядело как на фото ниже:
Размещено здесь: http://www.train-photo.ru/member.php?action=showprofile&user_id=295&page=4
Фотографии еще пленочные, качество "никакое", но кое-что видно.:)  Вариант настольный 2х1,5м, схема классическая: два овала, соединенные "восьмеркой" (малый овал внутри большого). Движение поездов возможно по 3 маршрутам - малому овалу, большому овалу и по восьмерке (малый овал-большой овал- малый овал). Переключение маршрутов - на узловой станции.
В 90е г схема усложнялась, рисовалась на бумаге, приобретались доп узлы и детали, в результате на сегодняшний день с использованием компьютерных технологий имеем схему как на картинке ниже:
Размер 2,5х1,6м. Схема та же, но модернизированная: два уровня - нижний - это большой овал с имитацией встречного движения (двухпутка) и двумя петлями возврата (т.н. "яйца"), верхний - малый овал с узловой станцией и съездами на нижний уровень. Движение так же может осуществляться по 3 маршрутам, но ввиду бОльшей длины путей, чем раньше, составов может быть несколько. Длина станционных путей рассчитывалась из наиболее адекватно смотрящегося состава в Nке - это минимум три длинных пасс. вагона + локомотив. Максимальная длина: 4 вагона и локомотив. Иначе не хватит места с учетом горловин (даже при диагональном размещении, а криволинейных стрелок в старом Пико нет). Схема содержит путевое развитие для узловой станции, пасс. станции, грузовой станции, двух депо (электровозного и тепловозного), двух съездов (к сожалению меньше 6% не получается, но эту проблему я решил, модернизировав тягу) и вагонного парка-отстойника (на верхнем уровне). Имеется достаточное кол-во рельс с разрывами, что позволяет останавливать составы на путях всех станций для обгона и совершать маневры. БП пока один, но дополнить его вторым и использовать схема позволяет.
Позже я приведу нормальный скриншот самой схемы из СКАРМа (план) и 3Д вид без каркаса (т.е так как он будет выглядеть сверху).
Интересует мнение уважаемых форумчан по схеме (идеи, ошибки, "рацуха" всякая и т.д) и реализации (модульность, материалы каркаса, разборность и т.д).
Навскидку, сейчас уже почитав форум, я вижу, что имеет смысл дополнить проект "теневым вокзалом" на нижнем уровне (на 3-4 пути)  для размещения коллекции и попеременного вывода её на "обозрение". Там для этого место есть.  Возможно эту задачу решит перенос вагонного "отстойника" с верхнего уровня на невидимый нижний, дабы разгрузить верхний от "пресыщения" рельсами.
  • = JNR, DRG =
Одег! Схема в приведённом Вами разрешении настолько трудночитаема, что понять маршруты движения практически невозможно.
Из того, что удалось разобрать, вижу, что у Вас обе станции расположены на одном (+1-м) уровне над подмакетником, а "яйца" и большой овал - на нулевом. Это является причиной запредельных уклонов на переходных участках. Эти уклоны, КМК, можно привести к приемлемым значениям (не переделывая кардинально всю схему путей), если поднять ВСЮ правую (по фото) часть схемы (станцию и разворотные петли) на величину, равную половине высоты станции над подмакетником (станцию на уровень +1,5, то, что под ней - на уровень +0,5). В результате все пути, идущие "поперёк" схемы приобретут уклон, но он будет в пределах допустимого, а уклон на переходных участках между уровнями уменьшится вдвое.
Оффлайн VeschiiOleg
Сергей, принято! Понял! Снижаем уклон до 3%, но при этом приобретаем еще два таких же 3% подъема в "перпендикулярном" направлении. Для этого немного приподнимаем подиум с "яйцами". Вопрос только не будет ли высота от головки рельса до поднятого токоприемника электровоза этого подиума слишком маленькой. (Т.е не будет ли лок цеплять "рогами" за потолок...)  Но это можно проверить. ;)
Схема, да, будет нормальная, удобоваримая и читаемая, завтра.
  • = JNR, DRG =
Не только подиум с "яйцами", но также всё, что НАД ними, надо приподнять! Только в этом случае НЕ уменьшится вертикальный габарит над нижними путями.
...приобретаем еще два таких же 3% подъема в "перпендикулярном" направлении.
Не! Не в "перпендикулярном", во "встречном"...   :)
Оффлайн VeschiiOleg
Да, да, конечно, во встречном! (я имел в виду в направлении, перпендикулярном длинной стороне макета).
Да, надо вдвое увеличить высоту верхнего уровня и ввести промежуточный уровень посередине... Каркас усложняется...
Не в обиду.40 лет для такой схемы!
Никаких обид! У меня один "подход к сняряду" в 5 лет. :D А точнее самой схеме уже почти столько, просто в компе нарисована недавно.
Итак сама схема:
Три скриншота с разных сторон:
  • = JNR, DRG =
Итак сама схема:
Совсем другое дело! Так - всё хорошо видно!
Олег! Не в обиду: субъективное впечатление - "не очень", ИМХО. (Больше похоже на "принципиальную электросхему", чем на "кусочек живого мира".)
1. Как-то все пути уж очень нарочито "квадратно-прямоугольно" уложены.
2. Несмотря на вполне приличную ширину подмакетника, всё движение "прижато" к периметру макета.
Надо как-нибудь "оживить" схему, придать естественности, убрав бросающуюся в глаза "схематичность".
Оффлайн VeschiiOleg
Да, согласен, я понял о чем речь.   :-):-)
Мне тоже немного не нравится получившаяся некоторая "академичность". Однако, рассматривая схемы в книгах и на форумах в свою очередь отмечаю, что многие более "живые" макеты, страдают как-бы большей оторванностью от реальности...  Я понимаю, что тут приходится очень аккуратно обращаться с упрощениями. Например криволинейные стрелки... Да это способ удлинить станционные пути, но в реальности стрелки  -прямые, даже если они стоят в повороте. Да и стараются их располагать на прямых участках для большей видимости как лок. бригадой, так и с диспетч. постов. Посадочные пути даже чаще в кривых располагают...Так же большое количество открытых кривых и петель в видимой части макета. При всей условности явно виден малый радиус поворота. Навороченность петлями на малом пространстве повышает (и так существующую) "мультяшность" вида макета...
Движение сконцентрировано по периметру - я старался получить как можно большее кол-во прямых открытых участков видимых со всех сторон как бы на "переднем плане", ходя вокруг макета. А вот в середине есть желание нарушить параллельность линий, этот момент я постараюсь исправить. Там планировался большой люк, для доступа к "яйцам" (на предмет случайного опрокидывания вагонов и, как сейчас вижу, еще и для доступа к доп. теневому вокзалу), но это решаемо, люк можно вместе с ландшафтом и строениями открывать.
P.S. Принципиальные схемы, Вы абсолютно правы, это "печать" профессии. :D
Да, оживить по-моему можно просто слегка изогнув хотя бы, тупиковые ветки, флексами или большими радиусами. Уже будет живее выглядеть
  • = JNR, DRG =
Петель у Вас, КМК, оптимальное количество. Было бы неплохо, если б были места, где параллельные перегоны (не 2-путка, а разные овалы) расходились бы подальше друг от друга.
У немцев 2-радиусные стрелки - обыденное дело. У Вас, как я понял, тематика российская, а "у нас" такие стрелки можно встретить лишь на подъездных или тракционных путях. Стало быть, они Вам и не нужны.
Да это способ удлинить станционные пути...
Для удлинения станционных путей, не используя "кривые" стрелки, есть такой приём: перенести меньшую из двух горловин на боковую сторону макета (за кривую). Это "съедает" часть бокового перегона, но радикально удлиняет станцию.
А вот в середине есть желание нарушить параллельность линий...
 ;D ;D
 :friends:
Оффлайн VeschiiOleg
В процессе виртуальных "игрищ" со схемами первоначально были такие варианты, но они "беднее" как эстетически, так и функционалу:
  • = JNR, DRG =
ИМХО, схема "с яйцами" более сбалансирована. Жаль, что на ней не показаны платформы, пасс. здание, пакгаузы и т.п. Без этого трудно понять, где какой путь, где погрузо/разгрузочный тупик, а где отстойник. Верхний (на схеме) вокзал будет островной (между путями)?
Оффлайн VeschiiOleg
Они все с яйцами, только форма яиц разная... Первый сорт, второй сорт, перепелиные... :D
Да, верхний вокзал островной, с пассажирским и грузовым ходом, тепловозным депо и вагонным отстойником. Все пути отделены от стрелок 1/4 коротышами с разрывом, т.е есть возможность остановки для обгона и маневровых работ. Я потом подпишу в фоторедакторе, где что.
Нижняя по схеме станция - узловая на 3 маршрута (верхний овал/нижний овал/восьмерка из последовательного прохождения двух овалов) и она же станция "стыкования" (там будет смена вида тяги, но не с пост. на перем. ток, а с тепло на электрическую -верхний овал тепловозная тяга, нижний - электрическая  с КС. Станция имеет свое депо (электровозное), блокирующие вставки с разрывами и позволяет осуществлять смену локомотивов.
На  нижнем уровне на двухпутном участке можно организовать еще один обгонный пункт (станцию) для имитации встречного движения по станциии, но возможно это уже будет архитектурным излишеством...
  • = JNR, DRG =
С функциональной точки зрения, похоже, есть всё, что надо.
На нижнем овале, если хорошо продумать схему автоблокировки и разбиение на блок-участки, легко поедут 3-4 состава. Т.ч. встречного движения должно быть предостаточно.  ;D
Оффлайн VeschiiOleg
Ну, два состава здесь катаются вообще без участия оператора - по разным овалам. Три состава - два на нижнем (с имитацией встречного движения) и один на верхнем  - катаются довольно долго без участия оператора, потом требуется обгон догоняемого поезда догоняющим, после чего опять будет довольно долгое катание без оператора. Четвертый состав может быть запущен по самому длинному пути - "восьмерке", но при этом уже потребуется переключать стрелки для пропуска составов, идущих по своим овалам и контролировать прохождения составов по глухому пересечению на узловой станции (как в схеме №225-01 от Паровоззо, вот здесь:
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=3469.15).
Это все при одном БП и одной полярности.  При двух и более БП возможны более интересные маршруты, в.т ч и встречное движение по узловой станции на верхнем уровне.  :)
  • = JNR, DRG =
Ну что ж? Осталось немного над "эстетикой" голову поломать и - можно на пенсию!  ;)
