Автор Тема: Светодиод и 220V, или как ...  (Прочитано 508 раз)
Оффлайн bav
« : 24 Ноября 2016, 22:14:14 »
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2018, 04:11:49 от bav »
Re: Светодиод и 220V, или как ...
« Ответ #1 : 24 Ноября 2016, 22:36:15 »
??  :-[ Это вопрос?
« Ответ #2 : 24 Ноября 2016, 23:19:19 »
Такие вещи лучше даже не озвучивать.
« Ответ #3 : 24 Ноября 2016, 23:23:16 »
Я как-то в детстве хотел послушать музыку. У брата стояла колонка с тремя динамиками, большая, с меня ростом.... я её провод в розетку и сунул!.....  :o  чуть не оглох!
Оффлайн Sid1044
« Ответ #4 : 25 Ноября 2016, 01:22:03 »
На мой взгляд, существуют некоторые опыты с электричеством, которые полезно показать малышам. Искры и треск отбивают охоту сунуть что-то в розетку.
Шоу должно быть подготовлено заранее и проводиться на безопасном напряжении. Можно и светодиод спалить, и устроить КЗ, зажечь бумажку, перчатку, имитирующую руку. Показать, что наука -  одно, а баловаться нельзя.
  • = JNR, DRG =
« Ответ #5 : 25 Ноября 2016, 02:03:46 »
Сомнительное утверждение... Особенно, если речь о мальчшиках!
Сам ужасался (в 12-летнем возрасте), когда смотрел, как ребята-одногодки в зимнем пионерском лагере скручивали в тонкие трубочки фольгу от конфет, засовывали по одной в каждую "дырочку" розетки, а потом сверху "коротили" металлической лыжной палкой... И треск, и фейерверк, и свет гас во всём корпусе, и... всеобщий мальчишеский восторг! Вот така "наука"...
Действительно, "отбивает охоту сунуть что-то в розетку", увы, только когда самогО шандарахнет как следует!
Пыхнуло как надо
А что если "опыт" не напугает, а, наоборот, заинтересует?
что подтверждает 20 мА потребления светодиода
При 20 мА не "пЫхает"! В момент пробоя до перегорания образовавшейся цепи ток "приличный", только очень кратковременный. Оттого защита и не успевает срабатывать.
« Ответ #6 : 25 Ноября 2016, 02:27:37 »
А что в теме обсуждаем?
В первом сообщении я ничего не вижу.
Но УЗО ! не выбило, что подтверждает 20 мА потребления светодиода, факт.
А при чём тут УЗО? Там что, на "землю" фазу коротили?
« Ответ #7 : 25 Ноября 2016, 02:30:45 »
Я тоже не понял, но решил предупредить сообщество о том, что нельзя динамик совать в розетку.... :D
« Ответ #8 : 25 Ноября 2016, 02:50:22 »
Сунь светодиод в розетку.
Это ответ на вопрос про УЗО?
А зачем мне совать? Я и так знаю, что будет. ???
  • = JNR, DRG =
« Ответ #9 : 25 Ноября 2016, 03:05:08 »
УЗО тест 30 мА.
Михаил справедливо недоумевает! Тест УЗО в 30 мА говорит о том, что оно (УЗО) должно отключать нагрузку при токе в 30 мА в цепи заземления, а не просто  в цепи "фаза-ноль".
Ну, чтобы это понять, придётся заголовок темы продлить первой строкой первого поста!  ???  :-\   :))
А чё? Приёмчик оригинальный!  ;)
  • = JNR, DRG =
« Ответ #10 : 25 Ноября 2016, 03:29:27 »
Ток 20 мА.
Чем дальше, тем менее понятно, о чём речь.  ???
Говорить о токе в 20 мА можно, когда светодиод светится в своём рабочем режиме!
При "совании в розетку" ни о каком рабочем режиме светодиода и 20-ти мА говорить не приходится. Происходит пробой высоким напряжением, сопровождаемый броском тока в цепи, затем "перегорание" - обрыв. Т.к. бросок тока от такого "эксперимента" вряд ли превышает, скажем, пусковой ток компрессора холодильника, то автоматам защиты это "пофигу", как бы там "Дядя электрик" ни подключал!
Оффлайн Sid1044
« Ответ #11 : 25 Ноября 2016, 08:34:44 »
Для сования светодиода в розетку добавьте последовательно еще выпрямительный диод и резистор 27кОм на 0.5Вт
[/quote]
А это как подключил "Дядя электрик", хотя, что там утечка, что там, равнозначна.
Ток 20 мА.
[/quote]
Ааа, там в розетке ток 20мА. Равнозначной утечки. Вот оно что. Это тяжелый случай, меряйте ток каждое утро натощак  :D  светодиодом.
« Ответ #12 : 25 Ноября 2016, 08:47:56 »
Лучше сунуть два бенгальских огня и бросить сверху обычный "дождь" (это лавсан с алюминиевым напылением обычно). Пыхнет, завоняет - любо-дорого! А когда после этого искры от бенгальских огней обои зажгут...
В воспитательных целях - совать обязательно в толстых резиновых перчатках, а когда пыхнет - достать большой огнетушитель и погасить пламя :)
Оффлайн Armenish
« Ответ #13 : 25 Ноября 2016, 10:58:07 »
Помню было мне лет 12, переехали в чужую квартиру на пару дней, в лоджии из стены выпирали 2 кабеля без изоляции, я решил проверить че будет, шарахнуло так, что рука онемела на пару минут, мне это ощущение понравилось и я эту процедуру раз 15 повторил пока мы не выехали оттуда  :D
« Ответ #14 : 25 Ноября 2016, 12:05:46 »
разве? мне так кажецца, что УЗО должно измерять разницу тока между "втекаемого" по фазам и "вытекаемого" по земле, то бишь "утекания налево", как раз те самые 30-100мА.  ::) в отличии от обычных автоматов на Амеры и даже десятки Ампер. :-\
Из личного опыта  кидал люминиевую линейку на два гвоздя в розетке   8)  :lupa: :threaten:
ну и не очень хорошее заземление на водопроводный кран в частном доме.
