Автор Тема: Jägerndorfer  (Прочитано 3011 раз)
Оффлайн tom_soier
Re: Jägerndorfer
« Ответ #15 : 09 Мая 2020, 09:22:29 »
А какая ещё может быть система питания в N-ке.
Хотя, я тут подумал, что, судя по цене, мотора там наверное нет. А разница между аналогом и цифрой в управлении светом.
DCC
Re: Jägerndorfer
« Ответ #16 : 09 Мая 2020, 10:35:06 »
По моему они ничем не отличаются, просто на современный логотип скидка) что странно, потому что в австрии было наоборот и у меня как раз со старым лого, хотя хотел новый)). Схватил не глядя со скидкой)
Мне тоже интересно как его программировать ??? Контрол кар управляет светом
Оффлайн tom_soier
Re: Jägerndorfer
« Ответ #17 : 09 Мая 2020, 10:41:47 »
Но мотора там нет?
То есть, если брать DCC версию, то мышью можно будет упралять включением света?
А аналог просто тогда будет по цифре кататься, без света?
DCC
Re: Jägerndorfer
« Ответ #18 : 09 Мая 2020, 13:15:28 »
Не, аналог будет со светом конечно. Просто без декодера в цифре нельзя, гудит как будто вот вот все сгорит, а если снять заглушку, то света соотв-но нет, но можно катать как вагоны.
 Я воткнул декодер, но как программировать пока не понял. Возникает надпись, что декодер не отвечает. Свет горит, но сразу и белый и красный.
Там кстати супер маленькое место под декодер, влез самый микроскопический какой я только сумел найти, естественно не дешевый, что в принципе жалко для управления светом. Поэтому если нужна цифра наверно имеет смыслькупить уже с цифрой
Re: Jägerndorfer
« Ответ #19 : 09 Мая 2020, 17:43:34 »
я извиняюсь,вы где мотор увидели? нерусским по белому написано--электрическая система--2-проводная постоянного тока.интерфейс--электрический разъём для тягового локомотива ,оборудованного штеккером  по NEM651 .головной свет-бел.\красн. и в конце--АНАЛОГ !!! и фсё !
Оффлайн tom_soier
Re: Jägerndorfer
« Ответ #20 : 09 Мая 2020, 22:42:52 »
А что такое электрический разъём для тягового локомотива и зачем он нужен?
DCC
Re: Jägerndorfer
« Ответ #21 : 10 Мая 2020, 11:35:41 »
Наверно имеется ввиду разъем для установки декодера в головном вагоне типа   NEM 651, то для декдера со штекером 6 pin. Нужен для подключения декодера чтобы управлять освещением при использовании цифрового управления
Re: Jägerndorfer
« Ответ #22 : 10 Мая 2020, 12:12:06 »
да,хотя бы такой
Re: Jägerndorfer
« Ответ #23 : 10 Мая 2020, 12:36:14 »
А это что? Там такого нет
Re: Jägerndorfer
« Ответ #24 : 10 Мая 2020, 13:09:41 »
сам разъём с кабелем
Оффлайн Зависть
Re: Jägerndorfer
« Ответ #25 : 10 Мая 2020, 14:04:14 »
Чото вы в какие-то дебри ушли или юмор слишком тонок)
Разъем в головном вагоне под звук и управление оптикой. Возможно, светом (если в кабине он отдельный). Ну вкл-выкл. В локе нужен свой декодер. Да, имеет смысл на один адрес зашить - это же один состав. У меня так настроена фляйшевская SBBшная электричка из ew IV
Головной вагон у этого состава €104 стоил. Но там свет и декодер для оптики. Сейчас фляйш разжился кетайскими платами и вроде как по €45 перекрас очередной толкают.
Мотора там, конечно, нет и быть не может. Цена у Даниэля варьируется от остатка на складе. Есть еще дополнение из трёх промежуточных вагонов и релевантные локи. В целом - красивые среднедорогие составы городской электрички.
Re: Jägerndorfer
« Ответ #26 : 10 Мая 2020, 19:45:21 »
Ну вот, и я про то же))
Оффлайн tom_soier
Re: Jägerndorfer
« Ответ #27 : 22 Мая 2020, 23:47:40 »
Приехал электровоз. Покупался как DCC, но в комплекте идёт такая вот штучка.
То ли это заглушка, то ли декодер надо самому вставлять, не понятно. На рельсы ставить боюсь. Из инструкции не понял. Она стандартная и для цифры и аналога. И разбирать лишний раз не хотелось бы.
DCC
Re: Jägerndorfer
« Ответ #28 : 22 Мая 2020, 23:51:39 »
А что за электровоз и где покупали?
Оффлайн tom_soier
Re: Jägerndorfer
« Ответ #29 : 23 Мая 2020, 00:16:02 »
Jagerndorfer 1142 ÖBB
Покупал в DM.
DCC
