Автор Тема: Паровоз с ebay  (Прочитано 4700 раз)
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #15 : 14 Декабря 2016, 20:16:39 »
 :-[ Паленной плястмассы? А едет нормально?
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #16 : 14 Декабря 2016, 20:23:57 »
Рекомендую снять корпус и понаблюдать за двигателем - не появляется ли дымок на средних оборотах.
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #17 : 14 Декабря 2016, 20:25:11 »
Едет нормально. Сделал ровно два овала на средней мощности. Потом запах почувствовал.
Может потому что долго не использовался?
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #18 : 14 Декабря 2016, 20:31:09 »
Всякое может быть, но по-хорошему следует насторожиться.
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #19 : 14 Декабря 2016, 20:32:32 »
Я бы тоже снял корпус. Пыль... Смазка...
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #20 : 14 Декабря 2016, 20:41:07 »
Ищите источник тепла, что греет пластик, а еще сделайте полную профилактику всем узлам.
  • = JNR, DRG =
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #21 : 14 Декабря 2016, 20:48:22 »
Без этого - никак! По запаху проблему не обнаружить.
Причина запаха вполне может быть и не "фатальная". 10-20 секунд со снятой крышкой на среднем напряжении, внимательно смотрим при слабом освещении - картина, скорее всего, будет понятна. Есть ли дымок, оранжевое свечение, сильный нагрев какой-либо части?
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #22 : 14 Декабря 2016, 20:51:52 »
Может правда пыль какая-нибудь...
Откуда он мог нагреться, два овала проехал - минута максисум.
Сейчас вернусь, ещё чуток прогоню.
DCC
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #23 : 14 Декабря 2016, 21:30:43 »
Погонял подольше, запах значительно меньше, теперь, чтобы почувствовать, нужно нос подносить к самому паровозу.
Посадил рядом жену, думаю учует или нет. Оказалось да, охарактеризовала очень точно. Пахнет как советская кофемолка.
Но значительно меньше, чем до этого.
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #24 : 14 Декабря 2016, 21:32:53 »
Ну, модет быть и развеется потихоньку эта кофемолка! :)
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #25 : 14 Декабря 2016, 21:34:52 »
Но все равно лучше снять корпус и проверить...
И как уже советовали коллеги, провести полный сервис!
Оффлайн Юрич
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #26 : 14 Декабря 2016, 22:13:36 »
Если как кофемолка - это могут притираться щетки, при притирании сильно искрят и запах такой.
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #27 : 14 Декабря 2016, 22:20:25 »
Поддерживаю, скорее всего щётки.
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #28 : 14 Декабря 2016, 22:36:30 »
Покупал для приятеля некатаные, но старых годов выпуска модели локов от Марклина в масштабе Z.
В самом начале был сильный запах, нагрев и шум.
Через некоторое время катания (30-40 мин), нагрев пропал и запах ушел.
Шум устранил смазкой шестерней.
В любом случае нужно не полениться с сервисом. :senile:
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #29 : 15 Декабря 2016, 00:02:12 »
Спасибо, буду открывать.
В инструкции, кстати написано, что нужно использовать масло только Fleischmann 6599. Там всё так строго, или я могу похожее, но другой фирмы? В моём хобби магазине всё только американское, Фляйш надо заказывать. Опять ждать и за доставку платить.
DCC
