Автор Тема: Паровоз с ebay  (Прочитано 4701 раз)
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #30 : 15 Декабря 2016, 00:04:12 »
Можно спокойно брать масло другой фирмы. Главное не перебарщивать!!!
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #31 : 15 Декабря 2016, 02:18:51 »
Самое плохое - повышенное трение. Движок работает с перегрузкой и греется. Если есть чем, желательно измерить ток потребляемый двигателем.
В электронных магазинах продают силиконовую смазку разной вязкости. Насколько я знаю, она не реагирует с пластиком и резинками. Стоит сущие копейки.
Оффлайн Sid1044
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #32 : 15 Декабря 2016, 02:38:45 »
Сделайте фото коллектора, насколько он пострадал от , скорее всего, дуговой искры.
Здесь надо осторожно подходить, сам нарвался на слишком липкий вариант, как пылесос работала, пришлось срочно смывать.
Берите американскую смело, ее надолго хватит.
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #33 : 15 Декабря 2016, 08:02:31 »
Разобрал/собрал.
Вроде всё чисто, следов плавления нет. На ходу дыма и свечения не наблюдал. Запах кажется потихоньку уходит, во всяком случае, не явный.
Куплю смазку, перед следующим катанием смажу.
P.S. А где у него коллектор?
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #34 : 15 Декабря 2016, 08:09:39 »
В передней части двигателя.
По виду - идеальное состояние.
Только провод к задней лампе был пережат. Перед сборкой надо его расположить аккуратно.
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #35 : 15 Декабря 2016, 08:17:29 »
Я бы то же самое сказал!
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #36 : 15 Декабря 2016, 08:19:24 »
И там с одной стороны, где подходит провод от токоснимателя, то ли часть припоя коричневая, то ли капля масла, не разобрал.
Влияет ли это на токосъём? Потому что токосъём хотелось бы получше. На малых оборотах иногда застревает, приходится подталкивать.
С этим надо что-то делать?
Фото вот. Максимального качества, которое смог
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #37 : 15 Декабря 2016, 08:23:39 »
Чистить, чистить и чистить... Постоянно! Как лок так и рельсы!
Вот неплохой вариант. Подходит как для чистки, так и в качестве масла для дымогенератора.
http://www.ebay.de/itm/4-95-100ml-Modellbahn-Dampfol-und-Reinigungsol-SR-24-NEU-/201748499009?hash=item2ef925ca41:g:oUIAAMXQrhdTR83T
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #38 : 15 Декабря 2016, 08:31:12 »
Ok.
Спасибо!
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #39 : 15 Декабря 2016, 17:03:07 »
Нет.
Это остатки флюса.
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #40 : 15 Декабря 2016, 20:12:57 »
на токосъём влияет чистота рельс и колёсных пар. всё,что дальше--уже "цепь". стоит капнуть жидкого масла (я развожу "веретёнку" керосином) в передний и задний подшипник двигателя и погонять.
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #41 : 25 Декабря 2016, 08:52:29 »
Веретёнка - это для чистки?
А можно по-подробнее что это?
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #42 : 25 Декабря 2016, 09:15:31 »
Если у Вашей бабушки была швейная машинка, то у неё была маслёнка. В этой маслёнке была веретёнка. Жидкое машинное масло.
Оффлайн tom_soier
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #43 : 25 Декабря 2016, 09:56:54 »
То есть, это для смазки.
Я сейчас ещё раз попробовал погонять паровоз и немного начинаю озадачиваться - без посторонней помощи практически не едет. А так проедет и через 30 см. встаёт, дальше опять толкать.
Что может быть не так? На вид все механизмы чистые, рельсы тщательно протёр спиртом, хотя и не требуется - другой лок по ним едет идеально.
DCC
Re: Паровоз с ebay
« Ответ #44 : 25 Декабря 2016, 11:16:54 »
Если так,то внимательно осмотрите большую красную шестеренку,которая крутится от шестерни мотора. Возможно не все зубья у неё на месте,это как вариант! ;)
