Автор Тема: Деревья 3d ручкой  (Прочитано 2822 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Деревья 3d ручкой
« : 15 Декабря 2016, 17:06:01 »
Всем привет.Мне тут из братского китая 3d ручка приехала.Я ее для нашего дела приспособить хочу.И вот первый опыт,так сказать проба.И вот что получилось и это первый раз и без тренировки.Я думаю если потренироваться и взять коричневый пластик,будет то что нужно.Вывод штука пригодится.
Оффлайн Ofto
Re: Деревья 3d ручкой
« Ответ #1 : 15 Декабря 2016, 17:48:21 »
Как я понял, для изготовления Nаших деревьев сопло у ручки должно быть менее 0,5мм и лучше использовать PLA пластик, чем АБС. Сам с нетерпением жду, когда дед мороз подарит)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #2 : 15 Декабря 2016, 18:30:46 »
Пока еще не проверял какой пластик более подходящий PLA илиABS но толщина зависти от скорости подачи и скорости рисования.Я пробовал PLA из комплекта ручки.Будем учиться.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2016, 18:55:51 »
Сергей, я смотрю она довольно тонко может, да? Судя по концам веточек на дереве
« Ответ #4 : 15 Декабря 2016, 19:11:17 »
Концы веточек это уже растяжение горячего пластика с отрывом. Потому и тонкие.
« Ответ #5 : 15 Декабря 2016, 19:28:15 »
А.. Хм... а при печати, интересно растягивать пластик получится? Если да, то можно и плющ по стене пустить... :)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #6 : 15 Декабря 2016, 19:32:25 »
Думаю линию в 0,5мм можно  нарисовать но нужно тренироваться.Мне понравилась какая то живая кривучесть получающихся стволов.Да и рисовать быстрей получается чем из проволоки гнуть и отять же по весу легче и вполне прочно.Я где-то в автомагазине видел праймер для abs пластика тоже надо будет прикупить,потому как краска к этому пластику вряд ли будет липнуть.
Оффлайн OlegN
« Ответ #7 : 15 Декабря 2016, 21:49:16 »
Посмотрел Видеоинтиресная штуковина. :paint:
DR, DB III-IV эпоха.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #8 : 17 Декабря 2016, 09:45:12 »
Всем привет.Вчера весь вечер забавлялся с этой ручкой и вот что пока навряд.
Из ABS каркасы получаются довольно жесткие и прочные.Сам процесс увлекательный,время улетает.Надо попробовать их покрасить и в листву одеть.
Оффлайн Ofto
« Ответ #9 : 17 Декабря 2016, 10:23:28 »
Очень неплохо. Пластик матовый после нагрева или блестит?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #10 : 17 Декабря 2016, 16:39:36 »
Блестит слегка,надо грунтовать и красить в более темный и матовый цвет.
Оффлайн Archeriuss
« Ответ #11 : 18 Декабря 2016, 15:00:57 »
на 3д принтере такое растягивание идет как дефект печати, в принципе использовать можно но неконтролируемо,
Сейчас пытаюсь заставить это чудо враждебных технологий печатать в нормальном качестве, результат пока не очень, да и время печати не радует, этот чудный вагончик печатался 4 часа
« Ответ #12 : 18 Декабря 2016, 15:14:55 »
Вагончик напечатан ручкой??? Ничего себе!
Оффлайн Archeriuss
« Ответ #13 : 18 Декабря 2016, 15:34:25 »
Нет, напечатано на 3д принтере, при сопле 0,3мм и толщине слоя 0,2мм.
« Ответ #14 : 18 Декабря 2016, 18:25:45 »
Тёрли уже эту тему.
На такм оборудовании даже теоретически невозможно добиться приемлемого качества.
