Автор Тема: Пайка травленки  (Прочитано 2128 раз)
Пайка травленки
« : 16 Декабря 2016, 18:40:57 »
Не нашел я соответствующей темы.
Когда-то давно, еще при СССР я купил баночку паяльной пасты для лужения, в автомагазине. Она была на основе кислоты или может просто с содержанием кислоты, но паялась просто великолепно!
Помазал, нагрел паяльником и припой растекался по детали ровным слоем.
Столкнулся сейчас с необходимостью спаять некоторое количество травленных деталей и вот хочу спросить.. Эту пасту или такую же совсем нельзя использовать при пайке?
Я знаю, что потом надо детали хорошо промыть, это не проблема, промою хоть спиртом, но спаять чисто, просто необходимо.
  • = JNR, DRG =
Re: Пайка травленки
« Ответ #1 : 16 Декабря 2016, 18:53:30 »
Кислотосодержащие флюсы предназначены для пайки, в первую очередь, стали. Мизерная доля кислоты, не удалённая после пайки, способна серьёзно разрушить детали, особенно, содержащие медь.
Спирт хорошо удаляет жир. Для удаления кислоты, нужен кокой-то нейтрализатор.
Если имеется в виду пайка латуни/бронзы, то КМК, лучше пользоваться нейтральным жидким паяльным флюсом, применяемым в электронике. Он хорошо удаляет окислы и одновременно не разъедает медные сплавы. Конкретную марку, увы, порекомендовать не смогу, т.к. "отстал" (в практическом плане) от современного ассортимента.
Re: Пайка травленки
« Ответ #2 : 16 Декабря 2016, 19:25:16 »
Может быть. Не о стали речь. Я паял латунь и медь. И паялось настолько здорово, что прям восторг! Но я тогда не знал о том, что потом то надо мыть хорошенечко и у меня все места пайки превратились в труху.
Травленные части, промыть можно,  хоть в тормозухе, они маленькие и авотномные
Онлайн Дмитрий N
Re: Пайка травленки
« Ответ #3 : 16 Декабря 2016, 19:29:36 »
Можно попробовать ЛТИ-120 он безвредный спирт и канифоль, а после кислоты достатосно простой водой промыть тщательно
Но я лично кислотой даже провода мнжду собой не паяю
Re: Пайка травленки
« Ответ #4 : 16 Декабря 2016, 19:35:51 »
Есть у меня канифоль со спиртом... не то. Та самая паста была порошком смешанным с флюсом, по-моему кислотным.Достаточно было помазать, коснуться паяльником и припой тонким слоем ровненько растекался, не образуя капелек...
  • = JNR, DRG =
Re: Пайка травленки
« Ответ #5 : 16 Декабря 2016, 19:45:53 »
Саш! Жидкие флюсы для электроники (не простая "спиртоканифоль") именно такой эффект и дают, без опасности разъедания!
Re: Пайка травленки
« Ответ #6 : 16 Декабря 2016, 19:53:03 »
Но припой то все равно капелькой на паяльнике. А тут смысл в том, что паяльник чистый, паста кисточкой наносится на деталь, потом нагрев и она растекается по деталям, спаивая их! Вот, что требуется...
Сейчас изучаю Гуглю и Ютьюб, может найду что-то
Re: Пайка травленки
« Ответ #7 : 16 Декабря 2016, 19:53:12 »
это не проблема
Это проблема.
Ты чем паяешь (инструмент)?
Нужно неперегретое чистое жало подходящей формы у паяльника.
Детали предварительно облуживай в местах пайки, но почти без припоя. Потом при сборке просто прогревай.
Есть пасты китайские - они содержат и припой и флюс. Я не приноровился к ним. И сохнет банка быстро - несколько недель - и досвидос.
Я паял флюсом ТТ - поначалу понравилось, но он, похоже, портится со временем. И в интеренете его ругают за нестабильность свойств.
Я думаю, Сергей прав - ищи жидкий нейтральный флюс.
Будет обидно, когда твои модели коллекционного качества начнут необратимо разваливаться через год...
Re: Пайка травленки
« Ответ #8 : 16 Декабря 2016, 20:08:41 »
Миш, паяльник 50W а жало я вот так вот заточил.
Это спирт с канифолью?
Re: Пайка травленки
« Ответ #9 : 16 Декабря 2016, 20:44:44 »
Мне нравилось паять медным паяльником.
Только жало часто править приходилось.
Судя по мощности, возможен перегрев. Некоторые советуют включать такой паяльник через диммер. ;)
Не только. Почитай состав. Там основное - это добавки.
Re: Пайка травленки
« Ответ #10 : 16 Декабря 2016, 20:49:59 »
Да, он медный. Кстати, облудить все части хорошая подсказка. По крайней мере их облудить можно ровненько, а потом в кондуктор и нагреть паяльником, попробую.
Ты знаешь, он у меня не очень то перегревается, он стоит жалом в большом железном бруске жало в дырке, так что отдает тепло  :)
Оффлайн Sid1044
Re: Пайка травленки
« Ответ #11 : 16 Декабря 2016, 20:53:27 »
Нет, это именно флюс. Например, ЛТИ 120, это не тупо канифоль, растворенная в спирте.
Паяло, Александр, сдайте назад, в музей. Приобретите паяльную станцию, не обязательно дорогую,сами увидите разницу.
Re: Пайка травленки
« Ответ #12 : 16 Декабря 2016, 21:24:56 »
:D
Оффлайн RADIST
Re: Пайка травленки
« Ответ #13 : 16 Декабря 2016, 21:48:00 »
 Приветствую. Бесплатный совет - такие пасты из банки пакуйте в медицинские шприцы ( стараясь без воздушных пузырьков )пока паста свежая. Шприц закрывать наконечником и хранится годами... А лучше пасты сразу приобретать в шприцах с крышками.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
Re: Пайка травленки
« Ответ #14 : 16 Декабря 2016, 21:52:23 »
Кстати, а кто то феном паяльным пробовал травло паять?
