Автор Тема: Окраска и везеринг модульного макета от Владимира wsn01  (Прочитано 1679 раз)
Коллеги, большое спасибо за отзывы. Я рад, что вам понравилось - а то я как-то комплексовал  :)
По вопросам.
А везеринг кирпичного моста сам делал? Если да, можно немного подробнее про это.
Да, сам.
Это достаточно просто.
Понадобятся:
- белая акриловая шпаклевка, которая продается килограммами в Леруа или другом строительном магазине. Проверяете, чтобы она не была замороженной (большими крупинками), на ней не было плесени (а то перейдет на макет). Она может быть чуть суховатой - не страшно, нам всё равно ее разводить.
- клей водно-дисперсионный "Столяр" (Момент) или ПВА
- маленькая баночка с крышкой, чтобы разводить шпаклевку и затем баночку закрыть.
- стихин полумягкий (это тот, что с деревянной ручкой) острый
- микрошпатель
Берешь Vollmer 47313 и 47312, склеиваешь (причем изнутри проливаешь клеем дополнительно)
Когда всё высохло, аккуратно промываешь с мылом или протираешь влажными салфетками для протирки автомобильных стекол, для протирки оптики и т.д. - чтобы смыть жировые следы от пальцев.
Ждем, чтобы просохло везде, иначе капли жидкости нам разведут шпатлевку дополнительно.
Пока ждем, разводим шпатлевку - берем около столовой ложки шпатлевки, кладем в баночку и добавляем ПВА или Столяр (абсолютно без разницы) по каплям и мешаем микрошпателем, как гомеопаты свои лекарства - до посинения, чтобы не было комочков. Энтузиазм мешать пропадает где-то минуты через две и это нормально.
Слишком много не мешайте - где-то через часа два после замеса (как бы герметично вы не закрывали баночку) начинает застывать клей. Но, в закрытой банке остатки под плёнками хранятся сутки точно - я их оставляю, если что-то надо доделать.
Масса должна быть скорее твердая, чем жидкая - но это каждому по вкусу.
Затем начинаем мягким стихином шпаклевать все швы и внутренние и внешние, оставляя как можно меньше на поверхности кирпичей. Если нет мягкого стихина, то можно из тонкого мягкого пластика вырезать пластиночку с острым углом.
Но, в реальной жизни, кое-где цемент выпирает из-за кирпичей (не путайте со швами, которые видны между кирпичей - это будем делать позже) и покрывает кирпичи как штукатурка (особенно там, где опора уходит в землю).
Опять повторяю, швы должны быть обработаны все.
Протираем туалетной бумагой вдоль швов и удаляем излишки шпатлевки. Но не слишком старайтесь удалить всё. Если есть белый налет - это нормально.
Оставляем сохнуть часа на четыре и больше.
После сушки чуть смачиваем туалетную бумагу и снимаем то, что не нужно. Если есть большие крошки - то можно воспользоваться мелкой шкуркой.
Окраска
Я крашу мягкими кисточками от нулевого до 10 размера (разными для разных целей)
Краски акриловые художественные, выпущенные заводом "Невская палитра" :
- 415 умбра натуральная  (старая темная ржавчина)
- 405 сиена натуральная (свежая ржавчина)
- 2204206 охра светлая (пыль на дороге)
- 2204408 умбра жженая (темно-коричневая)
- 2204801 сажа газовая (черная)
- 2204101 белила титановые (белая, естественно)
- 722 зеленая средняя
Пожалуйста, не покупайте краски наборами в маленьких тубах - они предназначены для школьников и там крупный помол пигментов). Нужны тубы по 48мл. Больше всего расходуются белая и черная краски, остальные могут использоваться годами.
Нужна палитра или любой, белый при солнечном свете, кусок пластика. Детская палитра стоит рублей 30 - большее ее не надо.
Банка для промывки кисточек
Бумажные салфетки
туалетная бумага
шкурка крупная (чуть-чуть)
Основные правила владения кисточкой:
- никогда не оставлять кисточку в банке с водой щетиной вниз! Иначе, на следующий день у вас кисточка будет лохматой как Анджела Девисс (если кто помнит такую). Помыли кисточку и...
- туалетную бумагу кладем на стол, кисточку ставим вдали от себя на туалетную бумагу и мягко ведем кисточку к себе, пока вся вода не перейдет в бумагу. Тогда вы сохраните тоненький кончик кисточки надолго.
Красим, начиная с самого светлого цвета (иначе замучаемся мыть кисточки и менять воду в банке).
Немножко мнем закрытые тубы с краской и выдавливаем на палитру по пол-сантиметра белую, черную и охру светлую (мне нравится она - у вас есть свой выбор) - треугольником, чтобы в середине было пустое место для смешивания красок. Если полилась какая-либо посторонняя жидкость - плохо мяли краску в тубе (часто) или краска уже испортилась (редко).
Две техники покрытия красками - не разведенными и разведенными.
Попробуем работать "неразведенными" красками. Ими будет прорабатывать швы. Мешаем белое с черным (в белое по чуть-чуть добавляя черное, а не наоборот!) и чуть добавляем охру. Ориентируемся на цвет белой палитры - если вы красите при свете обычной лампочки, то у вас поведет в желтое, при люминесцентной - в синее. Поэтому - если вы видите, что ваша смешанная краска выглядит желтее вашей палитры, то и при дневном цвете она будет желтой и т.д. и т.п.
Можно краску чуть-чуть разбавить водой, но так, чтобы никто этого не заметил.
Вам надо получить серый цвет швов между кирпичами. Цвет должен быть чуть светлее чем надо - когда высохнет - будет всё ок.
у нас получилась светло-серая краска. и она у нас - не жидкость!!!
мы берем ее кисточкой или микрошпателем и наносим кучкой там, где надо.
Затем берем кусочек бумажной салфетки  и растираем ее по поверхности. Она уйдёт в швы, практически ничего не оставив следов на самих кирпичах.
Так как швы у нас везде, то мы должны будем так мазать везде. Пусть вас не смущает разница в цвете - в реальной жизни швы разные - они темнее, где есть влага. Поэтому, представьте, где у вас будет на макете "влажно" и сделайте там швы темнее.
Сделали?
Оставляем сохнуть на 24 часа (хотя уже через час кажется, что все высохло). Моем кисточки, сушим их на туалетной бумаге и ставим (не кладем) из вверх щетиной.
Если вы вдруг пользовались мягкими кисточками от второго номера и меньше, то сделайте им сексуально: намочите слюной щетинку и ласково вытяните ее через губы. Слюна сложит кончик кисточки и будет держать его в той форме, которая вам нужна.
О работе с разведенными красками поговорим позже.
Извините, что так подробно описываю процесс - я не знаю уровень пользования красками
ЗЫ: я не художник, у нас в школе была отличная учительница рисования
но почему не Россия. Опять германия, умышленно с маленькой буквы.
У меня есть такая задумка.
Я специально отфотографировал дома под Нижним Тагилом, на Байкале, под Челябинском для того, чтобы понять, как это было.
уже начал готовить бревна для опытов.
Вопрос только в том, что будет бегать?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 13:40:48 от Knallfrosch »
Re: Окраска и везеринг диорам от Владимира wsn01
« Ответ #1 : 10 Декабря 2016, 20:45:30 »
 :o и не лень же было столько писать. Огромное спасибо за столь подробное описание технологии ;D
« Ответ #2 : 10 Декабря 2016, 21:21:47 »
А вдруг ты задумаешь повторить?  :thinking:
« Ответ #3 : 10 Декабря 2016, 21:36:44 »
Вова, ты собрал самые вкусные сливки из своей темы в скейле. Спасибо за роскошный десерт  ;)
С уважением!
  • = JNR, DRG =
« Ответ #4 : 10 Декабря 2016, 22:04:16 »
 ;D (+1)
Оффлайн akProduction
  • ak_aus_brand@mail.ru
« Ответ #5 : 11 Декабря 2016, 11:18:00 »
Спасибо ОГРОМНОЕ за мастер-класс! Действительно, достойно уважения за мастерство!!!
Mit grüß Alexey
аналог
(С) KulikHof Produktion, 1980-2021.
« Ответ #6 : 12 Декабря 2016, 21:23:08 »
Одно не понял - продолжать писать как красить или всё так занудно  :thinking:
« Ответ #7 : 12 Декабря 2016, 21:28:23 »
Продолжать :clapping: :clapping: :clapping:
« Ответ #8 : 12 Декабря 2016, 21:38:04 »
Конечно продолжать! Почерпнул для себя много нового и познавательного!!!! :clapping: ;D :clapping: Сейчас как раз собираюсь духом перед оформлением своего маленького  макетика, а посему любая инфа, касающаяся этой темы, архи интересна!
  • = JNR, DRG =
« Ответ #9 : 12 Декабря 2016, 21:43:14 »
...продолжать писать как красить или всё так занудно
Владимир! На тех, кому занудно и кому "многабукав" читать втягость, пожалуйста, не "оглядывайтесь"!
Лично мне, крайне интересно, и в недалёком будущем очень пригодится:selfmade: :selfmade2:
« Ответ #10 : 12 Декабря 2016, 21:52:36 »
Продолжать, продолжать конечно! :clapping: :clapping: :clapping:
« Ответ #11 : 12 Декабря 2016, 22:07:53 »
 ;D :clapping: :write: :typing: :paint: ПРОДОЛЖАТЬ!!!
Mit grüß Alexey
аналог
« Ответ #12 : 12 Декабря 2016, 22:23:22 »
Продолжать, однозначно! :selfmade:
« Ответ #13 : 12 Декабря 2016, 23:18:23 »
Окей, коллеги, пока жена заснула...  :write:
Теперь поработаем полу-разведенными красками и у нас под рукой должна быть чистая палитра (если не отмылась, или забыли помыть - обычное средство для мытья посуды и чуть усилий... только не в белой раковине, а то и ее потом мыть придется).
У нас с вами всё те же акриловые краски, банка с водой, бумажные салфетки, туалетная бумага, крупная и мелкая шкурка, белый ластик (не обязательно) и круглые мягкие кисточки от нулевого до третьего размера. Хороший свет (любой).
Давайте подготовим ластик для работы. Режем его под углом примерно 30 градусов и у нас получились два ластика с очень острым и острым углом.
Раньше их вымачивали в бензине. Сейчас (если у вас не ластик дедушки Ленина) этого делать не надо. Но, берем белый лист бумаги и начинаем белым ластиком стирать белую бумагу.
Смысл этой дури в том, чтобы удалить с ластика все мелкие кусочки, которые могут попасть вам в краску и оставить неисправимые следы на нашей работе.
Ластик мы подготовили и, не дай бог, вы им провели по печатному тексту - тогда вам его надо будет чистить часами, чтобы снять все черные разводы.
Посмотрим, что с мостом.
Вы сразу заметите, что после шпатлевки и расшовки он приобрел предметность, стал выглядеть капитальным сооружением, а не пластиковым ширпотребом.
Практически исчезла пластмассовость.
Если есть что-то лишнее - выступающее - или чуть смоченной туалетной бумагой (там где надо снять чуть-чуть) или салфетками - где больше.
Если есть "узелки" или "песчинки" - мелкой шкуркой, лезвием (это уже когда не "узелок", а ого-го).
Доводить до идеала не надо - это придаст индивидуальность вашему мосту. Самое основное, чтобы на швах шпатлевки было меньше ширины кирпича, иначе будет выглядеть неаккуратно.
Если выглядит всё светлее, чем вам хотелось (сравните с цветом палитры - если работает при лампе), это не беда. Если было бы темнее - это исправить гораздо труднее.
Теперь мы начинаем работать именно художниками и Вам на этом этапе надо раскрыть душу, "дать посыл".
"Дать посыл" - это когда вы делаете одно, а человек должен понимать другое.
В обычной жизни можно сказать "Рад тебя видеть" так, что человек поймет куда ему идти.
Для начала берем крупную шкурку (шириной не более 1см, чтобы палец чувствовал) и шкуркой наносим "трещины" на стены.
Они не должны быть видны. Они не должны быть очень прямыми. Они не должны идти через все сооружение - иначе это уже развалины. Они идут обычно вертикально или перпендикулярно поверхности арки, (или под углом 45 градусов из угла окна).
Если есть желание, то можно их чуть закрасить неразведенной черной или коричневой краской, как мы делали в прошлый раз и снять излишки.
Если не закрасите - не беда.
Их никто не должен видеть - но на подсознание они надавят, что мост у вас не совсем новый.
Крупную шкурку можно убирать.
Выдавливаем краски на палитру как в прошлый раз. Их понадобится меньше.
Начнем с полу-разведенных красок - мы смешиваем краски так, чтобы они размазывались по поверхности, но не собирались в капли.
Лучше всего взять фотографию каменного моста (даже черно-белую) и смотреть, как более светлые кирпичи располагаются.
И начинаем разрисовывать кирпичи, стараясь не заливать швы. Не все, а только там, где они светлее всей массы. Обычно, светлые кирпичи по одному не лежат, а группируются группами. И они разного цвета.
А у нас этих цветов и оттенков уйма - когда мы развели краски на палитре, то у нас в одном месте краска чуть светлее, в другом чуть темнее, в третьем... - то есть выбрать всю гамму цветов и оттенков - не проблема - у вас выбор больше чем.. ну, в общем, вам по пояс будет.
Только не забывайте, что когда краска высохнет - она будет чуть светлее. Но это не значит, что надо делать темнее.  ;)
Только не слишком увлекайтесь - если будет много раскрашенных кирпичей, то у зрителей будет рябить в глазах.
Сделали - прищурились. Что вы видите? Если вы где-то ошиблись цветом по яркости, вы это сразу увидите.
Более яркое место можно оставить там, где, вы задумали позднее на макете, установить что-то интересное: пару людей, интересное дерево, камень, олень...
Вы должны управлять взглядом зрителя. Он не полезет смотреть в темные места - ему просто не комфортно (вы любите читать в темноте?).
А вот если вы туда поставите фонарь, будет гореть костер, домик со светом - самое дело сделать это место потемнее, чтобы это выглядело это эффектно.
Часто показывают, как знатоки картин ходят прищурившись у картины - они просто ищут "главные" места картины.
Так и мы себя проверим.
Пусть сохнет - оставляем на сутки.
Не забыли вымыть кисточки и палитру (оставшиеся краски на палитре можно убрать туалетной бумагой, чтобы опять не испачкать раковину).
Про ластик забыл - он нам будет нужен позднее. Извините.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 13:37:57 от Knallfrosch »
« Ответ #14 : 12 Декабря 2016, 23:37:25 »
Владимир, вы Волшебник!!! ;D ;D ;D
Помните у Бернеса песня такая есть: "Просто Я Работаю Волшебником..." Про Вас!!! :)
9mm!-N&НОе
