Автор Тема: Новогодняя диорама.  (Прочитано 9129 раз)
Оффлайн Ofto
Re: Новогодняя диорама.
« Ответ #15 : 03 Января 2017, 13:34:14 »
Далее - обсыпка снегом и заливка водоема.
Снег был куплен такой, Noch 08750:
Снег прикольный, пушистый с блестками. Но очень фигово фиксируется клеями. Как оказалось, этот снег временный, то есть обсыпаешь на зиму макет, а весной пылесосишь и всё (ну это в теории, на самом деле мелкая фракция этого снега въедается очень сильно). Но наши руки не для скуки. Были испробованы разные способы фиксации. Обмазываешь ПВА основу, сыпешь снег через мелкое сито, фиксируется мелкодисперсная фракция, остальное сыпается. Методом проб и ошибок найден оптимальный способ фиксации этого снега. Итак, обмазывается ПВА основа, через сито сыпется снег. Далее 2 практически идентичных по результату способа. Первый: снежный покров из пульверизатора обильно смачивается спиртом или водкой (у меня изопропиловый спирт), далее, сразу же из пульверизатора обильно смачивается раствором пва с водой и каплей фейри (чтобы еще уменьшить комкование). Пва разводится 1:1 с водой плюс капля фейри. Второй способ: Пва + вода + спирт 1:1:1 +капля фейри без предварительного смачивания снежного покрова. Через час можно примять снег, так как все равно он получается бугристым. После почти полной фиксации (часов 6-8) для устранения бугристости, дополнительно сеем снег тонким слоем и фиксируем аэрозольным клеем или лаком для волос. Важно дуть с большого расстояния, чтобы не сдувать свежевыпавший снег.
С деревьями тактика такая. Рисуем белым акрилом на ветках в местах наибольшего скопления снега, елки сразу обсыпаем снегом и фиксируем его вышеописанными способами. Лиственные деревья дуем аэрозольным клеем или лаком, обсыпаем снегом и фиксируем его.
Деревья использовал такие, HEKI 1638 Seamoss
Деревья и кустарники предварительно были окрашены разбавленным черным акрилом, путем купания а банке с красителем в течении получаса.  Совет: после окрашивания, да и без окрашивания, эти "натуральные" деревья фиксировать лаком или аэрозольным клеем, так как при смачивании спиртом или водой, они окрашивают снег в желтый цвет  :)
« Последнее редактирование: 03 Января 2017, 17:06:14 от Ofto »
Оффлайн Ofto
« Ответ #16 : 03 Января 2017, 14:58:09 »
Домик был покрашен дочкой. Белые стены предварительно загрунтованы тамиевским аэрозольным грунтом. Белая штукатурка имитирована белым акрилом, нанесенным в пару слоев поролоновым тупфером, что придало штукатурке объем. Кирпичная кладка покрыта тамиевской смывкой Tamiya Panel Line Accent Color Dark Brown, затем с поверхности кирпичей ватной палочкой,смоченной бензином для зажигалок, удален излишек смывки. Дополнительно, для удаления блеска, кирпичная кладка порыта сильно разбавленным коричневым акрилом.
Сугроб на крыше сделан из акриловой пасты (продается в магазинах для творчества), сверху присыпан снегом.
Для имитации сосулек мы использовали Woodland Scenics Water Effects C1212
Состав можно наносить сразу из флакона, но я для удобства налил в медицинский шприц 5 мл, и при помощи канюли (тупоконечной иглы) размером 21gauge (21g) сформировал сосульки. Состав нужно наносить на очень гладкую поверхность, типа кальки или бумаги для выпекания с гладкой поверхностью.
« Ответ #17 : 03 Января 2017, 15:06:45 »
Диарамка классная получилась ! Жаль,не нашлось места ну хотя бы для тупика ! :senile:
Оффлайн Ofto
« Ответ #18 : 03 Января 2017, 15:33:52 »
Можно рассматривать её как модуль, и в последующем положить рельсы и лок с парой вагонов  :)
« Ответ #19 : 03 Января 2017, 21:24:45 »
Паша! Вы с дочкой просто кудесники - чудесники! Вот так и надо делать - экспронтом! Захотелось, покумекал немного, прикупил что надо - и в бой!
А то строишь планов громадьё, считаешь, пересчитываешь - а воз и ныне тута...
Паша! Респект и уважуха!!!  ;D ;D ;D
9mm: N, HOe
Оффлайн Ofto
« Ответ #20 : 03 Января 2017, 21:50:22 »
Спасибо за отзывы! Завтра продолжу про создание водоема.
Оффлайн Ofto
« Ответ #21 : 04 Января 2017, 11:38:59 »
Да, забыл сказать, что перед обсыпкой снегом, пеноплексовую оранжевую основу необходимо покрасить в белый цвет.
Покрасив основу в белый, можно заняться водоемом. На самом деле, для зимней диорамы достаточно было нарисовать дно замерзшего водоема, положить сверху вырезанный по площади пруда кусок прозрачного пластика и покрасить сильно разбавленной белой краской, предварительно расцарапав пластик для имитации царапин от коньков.
Но мы не ищем лёгких путей. Поэтому, водоем был "выкопан" в пеноплексе, дно окрашено в черный цвет. Вторым слоем в некоторых местах был добавлен белый цвет, для создания эффекта глубины и объема.
Для имитации водной глади неплохо себя зарекомендовал вот такой наборчик:
Noch 2k Wasser gel 60870
Он 2х компонентный, смешивается 1:1 с отвердителем, слабо нагревается при застывании, что хорошо при использовании его на пенопласте. Производитель пишет, что застывает за 24 часа, однако по опыту, могу сказать,  что снаружи часов через 12-15 застывает полностью, а изнутри застывает намного дольше (2-3 дня) при слое более 3 мм. Поэтому лучше заливать тонкими слоями. Не бойтесь мелких пузырьков при размешивании и застывании, разгоните состав по нужной площади горячей струей воздуха, используя фен. Пузырьки полносью уходят за несколько часов! Минут через 30 феном можно создать волны или рябь на воде, они уже не растекутся, но для катка это не понадобилось. :)
Я заливал 2мя слоями. Во второй слой добавил пару капель белого акрила и размешал с составом. Не стоит добиваться равномерного окрашивания геля, это даст красивый эффект замерзшего водоема.
Потом у меня получилось так, что при фиксации снега водно-спиртовым раствором ПВА, залил им пруд. При высхании клей дал прикольную матовость и рассцарапав клеевую пленку в разных направлениях, насыпав и втерев белый мелкодисперсный пигмент, я получил эффект застывшего катка на пруду. При этом, несмотря на матовость, отражения света в пруду остаются.
Ну и в последнюю очередь расставляются фигурки,  машинки. Фигурки лучше всего фиксируются к снегу маленькой каплей гелеобразного цианоакрилата. Те фигурки, которые фиксировал ПВА-подобными клеями, в итоге падали.
« Ответ #22 : 04 Января 2017, 11:39:03 »
красивая диорама...
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Ofto
« Ответ #23 : 26 Октября 2017, 09:43:09 »
Новый год не за горами! В этот раз начинаем с дочкой строить маленькую диорамку, опять же, новогодней тематики. В этот раз в Nашем масштабе, с путями и движухой) Материалы будут несколько другие, об ощущениях от их использования отпишусь. Строить буду не быстро, но ключевые моменты буду выкладывать. Советы, комментарии приветствуются!
« Ответ #24 : 26 Октября 2017, 09:53:39 »
 ;D
С нетерпением ждем дальнейших отчетов!
« Ответ #25 : 26 Октября 2017, 09:54:29 »
Купил себе такой же пеноплекс для макета, чем его склеить что бы быстро схватился?
Оффлайн Ofto
« Ответ #26 : 26 Октября 2017, 10:01:11 »
Я клеил на что-то типа момент-монтажа, мазал относителтно тонким слоем, предварительно зашкуривал. Держит вроде неплохо
« Ответ #27 : 26 Октября 2017, 10:03:47 »
В ЛеруаМерлен есть специальный клей!
Оффлайн Ofto
« Ответ #28 : 26 Октября 2017, 10:09:32 »
Да, но таким не пользовался, вроде это пена, да? Есть еще битумные клеи, их мазать можно. У меня на аналоге"монтажа",  вроде держит. У Deluxe Materials есть клей для пенопласта Foam 2 foam, но дорого
« Ответ #29 : 26 Октября 2017, 10:16:26 »
Да, на подобии монтажной пены! Держит "как зверь", и шкурить не надо! По цене тоже вполне бюджетно.
