Автор Тема: подключение соленоидов  (Прочитано 1892 раз)
« : 06 Января 2017, 18:35:54 »
Коллеги, у ПЕКО переключатели PL10 без концевых выключателей.Есть-ли идеи по ограничению длительности импульса на катушку, механически- переключателем или элсхемой?
Оффлайн Antec
Re: подключение соленоидов
« Ответ #1 : 06 Января 2017, 19:44:05 »
К этим приводам Пеко выпускает переключатели PL-13, которые устанавливаются прямо на привод.
Умельцы, не желающие платить $8 за переключатель от PECO, делают их сами с использованием обычных микропереключателей.
Посмотрите здесь по подключению приводов Пеко http://www.brian-lambert.co.uk/Electrical%20page%202.html
Для этого приводы подключаются через так называемый "capacitor discharge unit" , это электронный модуль с конденсатором, который разряжается на соленоиды и их переключает. Можно взять готовый от Пеко PL-35 или других производителей, а можно спаять самому.
Схему и принцип работы можно посмотреть здесь http://www.talkingelectronics.com/projects/75%20Model%20Railway%20Projects/75%20Model%20Railway%20Projects.html
Там много полезных схем.
Или погуглить "capacitor discharge unit"
N, HO, OO, G
« Ответ #2 : 06 Января 2017, 19:50:43 »
Можно обойтись просто парой кнопок без фиксации.
PL10 это обычный соленоид, а переключатель к нему прикручивается  снизу называется PL13 (одиночный) или сверху  PL15 (двойной).
однако соленоиды в том числе и пековские часто клинит.  не советую.
схемы например здесь посмотри: http://www.brian-lambert.co.uk/Electrical%20page%202.html
http://www.rmweb.co.uk/community/index.php?/topic/27693-n-gauge-point-motors-and-wiring-them/
« Ответ #3 : 06 Января 2017, 20:31:28 »
Ну, про ПЛ13 я знаю, только у ПЕКО написано - только для НО, видимо хода остряков в 4мм не хватает для переключения.
По схемам
это на макет или на каждую стрелку?
нет, у меня подключено к переключателям галетного типа , со множеством направлений и одной кнопкой без фиксации на общем проводе.
нет-ли у кого решений (фото)на микропереключателях
« Ответ #4 : 06 Января 2017, 23:07:34 »
Как заметил Костя:
Это значит, что в случае использования микропереключателей при заклинивании соленоида питание не будет сброшено и соленоид превратится в утюжок.
Поэтому предпочтительнее схема на конденсаторах - она даёт ограниченный по времени импульс.
А схема на микропереключателях - последнее фото Кости.
Имеется в виду любое решение по размещению пары микропереключателей, когда соленоид в конце хода нажимает на микропереключатель и он отключает питание соленоида для движения в эту сторону и включает питание для движения в обратную сторону.
Оффлайн Antec
« Ответ #5 : 06 Января 2017, 23:33:00 »
Решения будут немного разными - в зависимости от имеющихся микропереключателей. Те что на фото - просто приклеены к корпусу соленоида. Но я бы лучше прикрутил, чтоб облегчить замену и обеспечить регулировку.
Фото взято с форума http://forum.modelldepo.ru/showthread.php?t=5255
Там же и схема конденсаторного юнита (CDU).
Схема на картинке переключает одну стрелку ( на два направления ).
Справа терминал подключения дополнительных плат с транзисторами разряда для дополнительных стрелок.
Емкость легко переключает одну стрелку, можно увеличить чтобы переключалось и две сразу
Изначально схема  конденсаторного юнита (CDU) взята с http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/CDPSU.html
N, HO, OO, G
« Ответ #6 : 07 Января 2017, 01:02:42 »
всем спасибо,буду что-нибудь колхозить.
Оффлайн aNdrey
« Ответ #7 : 16 Февраля 2017, 08:59:51 »
Может кому пригодится. Колхозил для теневухи вот такой девайс. На фото схема и готовый результат на управление четырьмя стрелками. Вместо геркона можно использовать обычную кнопку. Суть вся в том что после мгновенного срабатывания геркона (магнит на локе или вагоне) на соленоид еще некоторое время продолжает поступать напряжение с транзисторного ключа (время зависит от емкости конденсатора - чем больше емкость, тем дольше время).
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
« Ответ #8 : 25 Февраля 2017, 21:13:06 »
Слишком "навороченная" схема.
Тамже есть и проще
Вообще, очень полезный сайт
много "вкусняшек"
