Автор Тема: Лампочки светодиодные для замены ламп накаливания в Nашем ПС  (Прочитано 1474 раз)
Оффлайн Sid1044
Лампы, оказалось, не пользуются ажиотажным спросом,  к сожалению.
Сделаю коллегам на заказ по 200р за штуку.
Маленькие светодиодные лампы, диаметр 2.7, а также 4.5, я давно уже делаю для себя и знакомым. Такие лампы светят ярче, греются меньше, имеют разные цвета и устанавливаются в штатное место без переделки. Появилась идея проработать корпус и запустить серию для нужд Nашего сообщества.
Самодельный вариант выглядит так:
Возможна установка двух светодиодов в одну лампочку и смена цвета свечения в зависимости от направления, например, чередование белого и красного.
Напряжение питания 0-18 В, потребляемый ток 0-10 мА
Установка а тот же патрон, что и для лампы накаливания.
Видео движения нескольких локомотивов. (Едут не всегда образцово, зато светят)
http://drive.google.com/file/d/0B5OLmp1Ppl0pZ3QzdDRQV01jTzg/view?usp=drivesdk
Изготовлены несколько (закончилась тонкостенная латунная трубка ф2.7) тестовых экземпляров (только для членов профсоюза, по 100руб/шт)
Корпус будет другим, сигнальная серия выглядит откровенно самодельной.
Все раздал под заказ.
Времени понадобится, думаю, месяц, для запуска небольшой серии в цивильном корпусе.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2017, 21:28:50 от Sid1044 »
Хорошая новость!
Я, например, с 2008 го года ждал этого решения!  8)
Вот это терпение! :)
А следующей антенны под рукой не оказалось? ;)
Оффлайн Sid1044
Да, антенны закончились...
Да это и не выход, для серии нужен красивый корпус.
Оффлайн VeschiiOleg
Есть "стеклотара" - штатные 16В лампы в 4,5мм латунном цоколе. Они не подойдут для донорства?
Антенны кстати тоже есть но надо поискать. ;)
Каюсь, я еще не пробовал их...
Оффлайн VeschiiOleg
Я опробовал 2 вида с одним диодом и тремя! Есть фото и видео, но нет времени сейчас загрузить...  завтра-послезавтра... :)
Оффлайн VeschiiOleg
Провел испытания лампочек на электровозе ЧС4.
1. Лампочка 2,7мм, цвет белый.
По яркости соответствует примерно 10В накаливания (16В горит более тускло, 6В более ярко).  Ниже с 10В лампой накаливания:
Разгорание происходит уже к 5-6В, дальше яркость постоянна. В движении не моргает. Иногда при обратном движении слегка загорается (самоиндукция?)
Спектр свечения холодный, синеватый.
Видео в движении, при напряжении 9В:
http://yadi.sk/i/EbBotAsC3DFDVu
Если бы спектр был бы теплым, было бы лучше... Но я думаю подобрать цвет не проблема.:)
2. Лампочка 4,5мм цвета два желтый и красный.
Движение вперед, цвет желтый-лимонный:
По яркости соответствует примерно штатной 16В лампе. Полное разгорание примерно к 6В.
Движение назад, цвет красный, ориентация красного светодиода вниз, но в прожектор все-же попадает:
Сзади выглядит прикольно). Порывшись в памяти вспоминаю, что красный светофильтр штатно шел в прожекторы ЧС2 в 60х. гг и еще в начале 70х можно было встретить... Зачем ставили так толком и не понял, даже на ЖД-сайтах особо четкого ответа не получил, говорили что так не сильно слепит встречных... Но позже от светофильтра отказались.
Вид внутри:
Да, забыл написать: в моделях при установке таких ламп требуется закоротить штатные диоды или селеновые пластины (на последнем фото видна закоротка). Ну и лампочки должны поставляться попарно (цоколь + и Цоколь -).
Оффлайн Sid1044
Спасибо, исчерпывающе. Добавлю только, что селеновые пластины желательно просто вытащить.  Или ставить лампы,  которые светят в одном направлении, тогда диоды можно не трогать, упадет на них 1 Вольт, не страшно.
Напоминаю, что десяток лампочек есть в наличии, распространяю на пробу по 100 рублей, обменяю на что - нибудь.
 Включайтесь в тестирование, заказывайте!
Оффлайн VeschiiOleg
Тогда будет разрыв цепи. Именно закоротить (или закоротить и вытащить) :)
Мне так кажется, что наилучшим вариантом даже для имитации просто лампы (с одним диодом) лучше всего использовать такой же цоколь 4,5мм что и с двумя диодами. Там можно вставить диод больше (будет ярче гореть и распространяться во все стороны) и среди больших светодиодов проще подобрать по спектру ближе к спектру лампы. Но тут еще нужна статистика по патронам - каких в 9ке больше...
Оффлайн Sid1044
Вопрос к нашим коллекционерам: какие цоколи в Nашем ПС наиболее распространены? А в Z-ke? А в других типоразмерах?
Оффлайн Andres
  • N-сбывшаяся мечта детства
Не знаю как в Z, а в Nашем  ПС вроде 4,5 мм. (ЧС-4, S-699, Nohab).
Ну, вот те, которые я встречал, они диаметром в 2,8мм и длинной в 5,2 вместе с попкой
Оффлайн VeschiiOleg
ЧС-4, S-699
Имеют патроны и 2,7мм ;)
Правда встречаются редко, у меня из 11шт. пока 2 с такими патронами. Но и кондеры там стоят немецкие - в остальных советские - для внутреннего рынка, наверное. :D
