Автор Тема: здания от Metcalfe  (Прочитано 904 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
здания от Metcalfe
« : 07 Февраля 2017, 12:19:48 »
Кто-нибудь сталкивался с продукцией Metcalfe ( английская контора,делает здания из картона лазерной резкой ) ?
http://www.metcalfemodels.com/n-gauge-kits
впечатление от фото вполне приятные.
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн Edelbroker
  • Основатель
Re: здания от Metcalfe
« Ответ #1 : 07 Февраля 2017, 14:43:41 »
По моему картона вроде никто не покупал, сам то я его не очень. Но если для массовости на заднем плане, то самое оно!
« Ответ #2 : 07 Февраля 2017, 15:51:36 »
Саша, у меня есть несколько китов зданий.
Мне нравится качество резки и доступная цена, только у них не лазером они вырезаны, а выбиты "ножом" (пресс по типу паззла, я так понимаю).
Инструкция понятная, цвета тоже хорошие, многослойные конструкции в нескольких местах для придания рельефа. На окна идёт прозрачный пластик с белыми напечатанными оконными переплётами.
Я использую цветные карандаши с мягким грифелем при сборке для закраски кромок и акварель для заливки белой "внутрянки" - получается вроде неплохо.
Единственное "но" - тема британская, хотя что-то можно и "приблизить" деталями.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #3 : 07 Февраля 2017, 23:58:12 »
спс за ответ! Будем подумать, может и возьмем что-нить на пробу , а то в кирпиче есть только Краков от аухаген )))
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #4 : 08 Февраля 2017, 00:07:41 »
Картон/лазерная резка - тема ОЧЕНЬ специфическая...
Очень советую спросить мнение пользователя aNdrey по поводу картонных моделей... У него вроде бы вокзал был картонный от Трикса...
Насколько я понял, сама по себе модель - "АРХИ"СУПЕР!!!
Но вот сборка картонных моделей ... Дело исключительно для "любителей геморроя"...
А покраска/везеринг картонных моделей - вообще отдельная тема!!!
« Ответ #5 : 08 Февраля 2017, 00:59:27 »
Костя,
соглашусь, что с картоном надо аккуратнее, чем с пластиком, поэтому ниже фото моих потуг сборки даже такого простого конструктора - просто для ознакомления с материалом.
В детстве лепил из бумаги кораблики-самолётики, но куда расти ещё есть на много лет вперёд.
Почти собрал кит депо на два пути + мастерская, здесь хорошо видны следы экспериментов по закрашиванию кромок. Выбеленные кромки картона - это не недостаток пигмента, а "выбивание" их направленной лампой - к сожалению нет условий для нормальной съёмки:
Есть ещё такой кит фермы, чтобы показать из чего они собственно состоят:
Прозрачный пластик с напечатанными оконными переплётами:
Бумага толщиной около 0.25-0.3мм с окрашенными деталями, с обратной стороны видно, что это "штамповка" ножом, а не лазер:
Инструкция, довольно наглядная:
На бумаге порядка 120г/м2 напечатаны детали поменьше типа эти "штор":
Из картона толщиной порядка 1мм сделаны детали каркаса:
« Ответ #6 : 08 Февраля 2017, 01:33:40 »
Один из главных недостатков картонных моделей - "сложность" взять их в руки!!!
Пишу это как счастливый обладатель моделей, описанных в теме "Бюджетный вариант веерного депо"...
Моделями я очень доволен, НО вот трубу я успел "захватать" еще до установки!
Как бы это описать правильнее... Время от времени модель берется в руки... и на местах, где есть "внутренний каркас" образуются "заломы", как бы аккуратно не бралась модель в руки... т.е. в моем случае у круглой трубы появились "углы"...
О везеринге моделей речь даже не идет! Очень боюсь что то еще испортить!
« Ответ #7 : 08 Февраля 2017, 02:00:00 »
Костя, я понимаю о чём ты - о проминании плоскостей на рёбрах каркаса. На самом деле данного недостатка эти киты почти лишены - у них достаточно плотные стенки, чтобы их можно было просто так смять. Когда клеишь плоскость, изготовленную из обычной бумаги - 80-120г/м2, то чтобы эти плоскости не заламывались на ребре каркаса лучше подклеивать на ребро полоску 0.3 картона шириной 4-5мм, чтобы получалась узкая опорная площадка для плоскости - ломаться будет меньше, правда надо вносить коррективу в размер каркаса, чтобы компенсировать его увеличенный периметр, чтобы потом внешняя "обшивка" сошлась встык нормально.
Когда модель уже собрана, то её лаком лучше пройти в несколько тонких слоёв, чтобы бумага потвёрже стала - и краски поярче станут, да и пыль потом стирать проще будет.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #8 : 08 Февраля 2017, 16:23:46 »
для склейки ПВА используется ?
есть ли у крипичей-камней рельеф какой-то?
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #9 : 09 Февраля 2017, 13:35:46 »
Я использую хороший ПВА, даже для плёнок-окон - держится отлично.
Кирпичи, как и все остальные элементы, не имеют никакой объёмной текстуры - гладкие, но при желании можно поработать с линейкой и исписаной ручкой :)
Я не стал, потому что хотел собрать по-быстрому депо для красоты, а то у меня все локи "бездомные".
