Автор Тема: Изготовление хвойных деревьев  (Прочитано 2130 раз)
Оффлайн aNdrey
« : 08 Февраля 2017, 15:18:21 »
После продолжительного перерыва вновь вернулся к любимому хобби. Попытка изготовить хвойные деревья из доступных материалов. Материал - деревянные палочки для шашлыка, палочки для суши и т.п., проволока, флок 5-6мм и короткий 2-2,5мм, мелкая обсыпка для имитации хвои от фирмы Noch, клей, краска, лак для волос (но лучше клей-спрей в баллончике). Ну и собственно сам результат:
фото хостинг
Тапками и стульями сильно не бить, это попытка намбер ван. Критика и полезные замечания приветствуются и принимаются.
       5-6 эпоха в основном DB и ÖBB
Re: Изготовление хвойных деревьев
« Ответ #1 : 08 Февраля 2017, 15:22:18 »
 ;D
СУПЕР!!!
Как крепились ветки к стволу?
« Ответ #2 : 08 Февраля 2017, 15:23:24 »
Андрей, ствол №3 (нанесен только флок). Как наносил, флокатором или еще какая технология?
Костя, похоже стволы просверлены, и проволка вставлена насквозь. Или я ошибаюсь? :thinking:Но по фото похоже именно так.
Оффлайн aNdrey
« Ответ #3 : 08 Февраля 2017, 15:34:11 »
Под ветки сверлил в стволе отверстия тонким сверлом насквозь. Вставлял проволоку и фиксировал моментальным клеем. Флок на ветки наносил так: мажу ветку клеем ПВА сверху наношу флок и придавливаю чтобы флок не торчал во все стороны а только в горизонтальной плоскости ну и вниз если свисает то нормально. Главное чтоб к верху не торчал. После высыхания клея все торчащие вверх усы срезаются ножницами.
« Ответ #4 : 08 Февраля 2017, 15:37:14 »
Ствол обсыпал?
Оффлайн aNdrey
« Ответ #5 : 08 Февраля 2017, 15:41:14 »
Ствол обсыпал ближе к низу (мелкий песок, мелкие опилки подходят для придания шероховатости).
« Ответ #6 : 08 Февраля 2017, 15:42:46 »
Андрей, извини, "наношу флок", не понял как наносишь? Просто посыпаешь?
А высота елей какая?
« Ответ #7 : 08 Февраля 2017, 16:00:21 »
Получается прост прекрасно, мне понравилось. Получилась этакая таёжная Ель. Хорошо смотрится, по крайней мере на фото.
Оффлайн aNdrey
« Ответ #8 : 08 Февраля 2017, 16:11:21 »
Можно сыпать, но тогда надо все ветки мокать в ПВА но так чтобы клей не попал на ствол. Так наверно и быстрее а потом сыпать сверху флок 5-6мм, но я мазал по 2-3 ветки, брал щепотку флока и сверху на ветки как бы прикладывал. То что приклеилось, то приклеилось а лишнее упало вниз на газету. Никаких флокаторов. Потом когда все ветки обсыпаны крупным флоком и пострижены от лишних торчащих вверх усов, берем лак для волос или клей спрей и наносим на ветки с низу вверх стараясь не попадать на ствол. После этого посыпаем мелким флоком 2-2,5мм. Затем когда высохнет тоже самое делаем только сверху в низ. Тут главное не переборщить с флоком, а то получится слишком густо. После этого завершающий этап - наносим саму "хвою". В моем случае это ноховсая присыпка мелкой фракции размером примерно 0,2-0,3мм. Наносим лак или клей-спрей на ветки и посыпаем "хвоей" ветки. За один раз вряд ли получится, поэтому повторяем процесс до получения нужного результата. Ну в кратце как-то так.
« Ответ #9 : 08 Февраля 2017, 16:15:41 »
Спасибо, за подробное описание. Результат великолепен  ;D
Оффлайн aNdrey
« Ответ #10 : 08 Февраля 2017, 16:17:18 »
Спасибо Борис! Ну тапков пока не дождался, значит можно продолжать ваять хвойный лес.  :selfmade2:
« Ответ #11 : 08 Февраля 2017, 16:32:30 »
Классно получается.... ;D ;D ;D (+)
Успехов... :selfmade: :selfmade2: :lupa:
Оффлайн aNdrey
« Ответ #12 : 08 Февраля 2017, 16:32:48 »
Спасибо Дмитрий за оценку! С цветом ствола и хвои я всё угадал или может накосячил где-то? Ну с нижней частью ствола я еще поработаю в плане цвета (может быть подчернить слегка и подзеленить в плане мха) - хотя все опять же от леса зависит, влажная почва - значит мох, сухая - значит не должно быть мха. Ну поработаем еще над этим вопросом.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #13 : 08 Февраля 2017, 17:52:57 »
Андрей четкие ёлочки,мне нравятся.У меня как то с елями нескладывается. Результат превосходный.
Оффлайн aNdrey
« Ответ #14 : 08 Февраля 2017, 18:14:08 »
Спасибо всем за отзывы, давно я к хвойным подбирался, много пересмотрел и перечитал на разных форумах. Но вот как говорится - глаза боятся а руки делают. Попробовал сам, до идеала конечно далеко но без сомнений это лучше чем ёршики и пластиковые ёлки от старого производителя. Вот ещё одну обсыпал:
Подсохнет, обрежу лишние голые усы и в копилку для леса.
