Автор Тема: Вопрос к математикам.  (Прочитано 697 раз)
« : 10 Февраля 2017, 02:45:59 »
Ребят, кто знает, есть задача по начерталке (видимо)
Мне надо нарисовать развертку сопряжения двух цилиндров. То есть один диаметром 4мм входит во второй 8мм под прямым углом.
Надо на листе нарисовать этот элипс или овал, как его ... который получится в месте их пересечения....
Опытным путем пока это сделать не могу.
Есть ли способы рассчитать его....( а то мы в Строгановке по начерталке всё падающие тени чертили...)
Re: Вопрос к математикам.
« Ответ #1 : 10 Февраля 2017, 02:53:58 »
Конечно же есть!
Давай я завтра посчитаю?
« Ответ #2 : 10 Февраля 2017, 03:15:42 »
Основы тригонометрии...
Эллипс: d=4мм, D=4,18879020472мм
« Ответ #3 : 10 Февраля 2017, 03:33:31 »
Саш, это будет не эллипс, а овал. Но в данном случае различием можно пренебречь, оно невелико.
Длинная ось будет равна 1/6 длины окружности d8. Как и написал Костя.
« Ответ #4 : 10 Февраля 2017, 03:37:18 »
согласен
« Ответ #5 : 10 Февраля 2017, 06:36:10 »
Саш,ты чё?--"Папа у Васи силён в математике..."?  Или в студенты подался? :))
« Ответ #6 : 10 Февраля 2017, 06:51:55 »
Саш, это делается графически, необходимо три проекции сбоку/сверху/спереди, далее построение ведётся по точкам, координаты которых для вида сбоку находятся параллельным переносом с двух других видов.
« Ответ #7 : 10 Февраля 2017, 07:02:12 »
Слав, скорее всего будет изготавливаться деталь из листового материала.
Погрешности изготовления и сборки будут существенно больше погрешности связанной с аппроксимацией овала эллипсом.
Оффлайн Antec
« Ответ #8 : 10 Февраля 2017, 09:18:45 »
Вспоминая "начерталку" (первый курс МВТУ, 1984 г) - вроде должно получиться что-то типа вот этого:
"Народные методы" построения сопряжения 2х цилиндров описаны здесь: http://forum.ostmetal.info/threads/kak-vvarit-truby-drug-v-druga.221230/
А самый простой метод построения разверток я встречал в книге "Справочник жестянщика" 1950х годов. Подробностей не помню, но по-моему эта книга существует в сети в электронном виде.
Методика построения пересечения цилиндров еще описана вот здесь: http://www.studfiles.ru/preview/3851357/page:6/
N, HO, OO, G
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #9 : 10 Февраля 2017, 10:47:27 »
так?
« Ответ #10 : 10 Февраля 2017, 11:09:32 »
если оно, то так
« Ответ #11 : 10 Февраля 2017, 13:02:02 »
О Как! Спасибо! Какие молодцы!
Мне для травленного овальчика, на котором должны быть по краю "заклепки"
А для сопряжения двух цилиндров в 8 и 5 мм этот овал пропорционально увеличивается, да?
То есть будет 5х5,237?
« Ответ #12 : 10 Февраля 2017, 15:46:45 »
Нет, он пропорционально увеличится для цилиндров 10 и 5.
Чем меньше разница между диаметрами цилиндров, тем больше форма будет отличаться от эллипса. И в какой-то момент правильнее строить по методу, предложенному Antec, (Бауманка, привет!).
Но на фото сечение не двух цилиндров, а цилиндра и сложной фигуры вращения, ближе к конусу.
« Ответ #13 : 10 Февраля 2017, 16:02:50 »
Не, Миш, входит то цилиндр. А там выше уже не важно.
Миш, если 4 и 8 это 4Х4,19. То 5 и 8 это 5Х сколько? ::)
Оффлайн Antec
« Ответ #14 : 10 Февраля 2017, 16:17:13 »
Тогда вот это  пересечение:
методика построения изложена здесь http://xn--80ac1bdfb.com.ua/poverxnostej-geometricheskix-tel/
В конце страницы нужно ответить на контрольные вопросы :)
N, HO, OO, G
