Автор Тема: Скоростной вагон-лаборатория на реактивной тяге СВЛ  (Прочитано 7240 раз)
А там такая же аэродинамическая морда, только без движков. Выйдет модель, увидишь! :)
Онлайн Sormovo
Друзья, любопытно, интересна ли будет для вас модель вагона-лаборатории на базе ЭР22?
Да.
В свое время видел в продаже на Модельтрэйнштаффе модель американского реактивного вагона . Сейчас её в продаже не нашел. Вот фото оригинала:
В своё время, года 4-5 назад, была у меня бредовая идея перепилить советский реактивный вагон из старопиковской электрички и запчастей какого-нибудь дешевенького самолета, выпускаемого "Звездой" в 1:144. Но самый бред был в том, чтоб организовать настоящую реактивную тягу: установить внутри корпуса электродвижок с минимальным миделем от микровертолета и крыльчатку. Подсос воздуха и его выхлоп - под острым углом почти горизонтально в днище вагона, чтоб и тяга была и рельсы от пыли чистить. Эх, жаль, руки не дошли...
P.S. Уважаемые проектировщики, не забудьте при проектировании дорисовать обтекатели подвагонного оборудования.
Модель получится что надо!!! Очень интересно!!!
HOe>9mm<N
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
У нас морда от этого чуда в парке перед вагонзаводом стоит.
Сереж, подробные фотки и все можно сделать :)
От чего?Под неё нужен специальный звуковой проект.
Звук можно взять из авиасимулятора FS2004 от модели Як40 Samdim, переконвертировать в соответствующий формат для загрузки в звуковой декодер от Модельдепо...
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Вот пока что есть.
Вот ещё статеичка интересная про реактивные поезда -
http://masterok.livejournal.com/746934.html
http://masterok.livejournal.com/748305.html
HOe>9mm<N
Нужен не просто звук, а набор звуков. Как минимум ХХ, разгон, средняя тяга, максимальная тяга и переходы между ними.
А в симуляторе звук внутри самолёта или снаружи?
http://www.findsounds.com/ISAPI/search.dll
на этой страничке, если в поиск вбить "jet" можно получить много интересных звуковых файлов реактивных движков
Там полный набор звуков, начиная с запуска, заканчивая выбегом после останова. И уровень звука, соответственно, как для внутрикабинного пространства, так и снаружи самолета. Вот, если интересно, можно посмотреть по ссылке http://www.avsim.su/files.phtml?search=%D0%AF%D0%BA40&sopt_mode=or&folder=38&sopt_title=1&sopt_desc=1&sopt_author=1&sopt_fname=1&sopt_comms=1&minrating=1. Там представлены разные варианты.
P.S. А вот с разработчиком модели ошибся (да простят меня симмеры), не SamDim, а Suprunov Design....
Немного прогресса в разработке, если кому интересно...  :selfmade2:
Оффлайн Vadim987
Красота!  ;D
Сзади вроде окон не было?
А вот фартуки аэродинамические по бокам - были.
