Автор Тема: ARDUINO на замену КИРПИЧУ  (Прочитано 5436 раз)
Re: ARDUINO на замену КИРПИЧУ
« Ответ #15 : 08 Марта 2017, 01:30:19 »
ь осуществляется на выходах А0/А1
скетч контролирует их и сам обрубает питание
Понял. Про скетч-то я забыл.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #16 : 08 Марта 2017, 17:45:53 »
касательно частоты шим - в каких недрах копать ?
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #17 : 08 Марта 2017, 23:21:34 »
http://forum.nscaleclub.ru/index.php?topic=4428.msg97799#msg97799
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #19 : 08 Марта 2017, 23:38:40 »
кстати,прога от Кеф стоила жизни 2м 293м ),причем локи вроде были несерьезные по току потребления ( Roco E44 - 0.32A, Fleischmann V100 - 0,3A, один лок в ед. времени )
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #20 : 09 Марта 2017, 10:13:56 »
а козы в процессе небыло? на стрелках бывает, когда лок упирается в закрытую стрелку.
« Ответ #21 : 09 Марта 2017, 13:01:56 »
Это прискорбно, однако я предупреждал, что предпочитаю аппаратные защиты от КЗ. Моя прога этого не учитывала и обратную связь от моста не получала.
Аппаратной защитой от КЗ может быть просто лампочка последовательно включенная в цепь. Полагаю 1А * 12В = 12Вт, думаю 10Вт будет в самый раз.
В L293 конечно есть Thermal Shutdown, однако как обстоит дело с радиатором?
Вообще КЗ для модельных дорог - часть технологического процесса. Перегрузка по току тем более.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #22 : 09 Марта 2017, 22:35:59 »
вроде не было,до стрелки непереведенной недоехали  )
учитывая ток в 2раза меньше нормативного,рабиатор не ставился )
я без претензий по 293м ( тем более что они копеечные ))
с 298й будет получше дело обстоять?
еще нашел на TOSHIBA  TB6612FNG  вариант
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #23 : 09 Марта 2017, 23:10:38 »
а что вы ищите то? еще вариант TLE5205 есть :)
« Ответ #24 : 09 Марта 2017, 23:57:42 »
Alexandro, где вы ищете?
Два копеечных плюс 2 копеечных равно один рублёвый.
Надо скетч допилить до анализа потребляемого тока и ввести эту обратную связь в схему.
Там делов-то немного - но не готов сейчас.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #25 : 10 Марта 2017, 01:09:13 »
TLE5205 со встроенной защитой ?
вариант на тошиба просто случайно попался при поиске на L298
поисковая деятельность на али происходит)
если защиту на транзисторах сделать ? http://s1204.photobucket.com/user/d_oilen/media/Analog%20DCC%20booster/dcc_booster.png.html
были куплены 2 шилда на 2х 293х каждая,почему выбор на них пал уже не помню,добрался до освоения больше чем через год )
Вариант с R3 ( на L298 ) хороший,но если ставить на каждый блок-участок,то не подарочно получится )) ( а у меня их 6 на модуле ))
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #26 : 10 Марта 2017, 10:34:30 »
Судя по описанию - да
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/419455/INFINEON/TLE5205-2G.html
Более того, у нее есть выход сигнализирующий об ошибке (EF)
« Ответ #27 : 10 Марта 2017, 14:13:45 »
L298 тоже с защитой и выводами для измерения потребляемого тока, как я понял (sense)
« Ответ #28 : 10 Марта 2017, 15:02:30 »
L298 тоже с защитой
есть у меня в этом большие сомнения, так как моторшилды на L298 от Амперки и Robotdyn не имеют защиты от КЗ, со слов производителя.
В даташите тоже ничего про защиту по току не сказано, только по перегреву.
Есть выходы контроля тока. Т.е. нужно снимать аналоговое значение и интерпретировать его, а в TLE5205 выход "цифровой". "Есть КЗ"-"нет КЗ"
Оффлайн qvan22
« Ответ #29 : 10 Марта 2017, 19:03:16 »
Насколько я понял Alexandro, он планирует повесить на каждый блок участок по своему собственному драйверу и управлять ими, синхронизирую шим вдоль набора блоков (маршрута).
Может тогда стоит попробовать сделать защиту иначе. Например считать ток на входе питания модуля, и при превышении выключать все драйверы.
Можно будет и без паяльника обойтись.
У меня так работает одна из КС на L298d и датчиком тока ACS712.
