Автор Тема: Паровоз Эр.  (Прочитано 5473 раз)
Оффлайн Kamuwkin
Паровоз Эр.
« : 14 Марта 2017, 17:01:59 »
Всем привет!
Для своего модуля депо Исакогорка необходим памятник в виде паровоза Эр. Собственно говоря изучаю спрос - нужен ли он в таком виде кому-то еще? При тираже цена будет в районе 4500 руб.
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #1 : 14 Марта 2017, 17:11:36 »
Нужен-нужен)
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #2 : 14 Марта 2017, 17:12:42 »
А это точно Эр, а не Эм? как-то свес не так выглядит, да и колпак вроде ранний (хотя могу и обманываться)...
P.S.
Это чистая статика или катать хотя бы как думми можно будет с минимальным перепилом? Если первое - то пас, если второе - то зависит от цены, возможно и заинтересовался бы (правда, мне нужен Эу или хотя бы Эм - но Эр всяко лучше чем ничего)...
Оффлайн Kamuwkin
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #3 : 14 Марта 2017, 17:17:42 »
P.S.
Это Эр. По поводу можно ли будет катать - не уверен.  Свои позже буду пробовать сажать на донора (пока не знаю какого, но паровоз с осевой 0-5-0).
Edelbroker
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #4 : 14 Марта 2017, 17:21:54 »
Нужен
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #5 : 14 Марта 2017, 19:46:45 »
В свое время находил схожие ходовки:
BR23 --> Су
"декапод" с отпиленной передней тележкой --> ЭМ
Правда, японских производителей как-то не нашел, сплошной бачман
Оффлайн Вовчик188
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #6 : 14 Марта 2017, 20:31:32 »
BR23 --> Су
А разве есть декапод в Нке?
С ув. Владимир.
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #7 : 14 Марта 2017, 20:42:37 »
Есть. Но не тот Русский декапод который Е-шка. А постройки PRR, производил minitrix - ссылка
 А русский декапод Бахман общался да сдулся..
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #8 : 14 Марта 2017, 20:53:28 »
А БР57 не подойдет?
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #9 : 14 Марта 2017, 20:58:22 »
Донора надо иметь в виду сразу, при разработке.
Тогда можно все сопряжения сделать правильно.
Edelbroker
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #10 : 14 Марта 2017, 21:00:55 »
Вот тут http://www.blwnscale.com/bachmann-2-10-0-decapod.htm сплошные cancelled.
This model has been dropped from current production schedule
Originally announced in late '06 ... Bachmann has still not produced this item and we have confirmed that it is not on their current production schedule.
As a result, BLW has cancelled all open reservations for this model.
Эта модель была исключена из текущего производственного графика
Первоначально объявлено в конце '06 ... Bachmann до сих пор не выпустил этот продукт, и мы подтвердили, что он не находится в их текущем графике производства.
В результате BLW отменил все предзаказы для этой модели.
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #11 : 14 Марта 2017, 21:01:25 »
Угу. Думаю, всё равно будет похож (но без донора в руках и штангенциркуля понять будет сложно), вряд ли там сильно отличающееся расстояние между первой и последней парой и диаметр колес.
Да и просто превратить уже смоделенный Эр в Эм будет немножко затратно по времени (зато он больше эпох перекроет - считай, с 20-х до конца 40-х, а локально чуть не до 70-х, - тогда как Эр довоенный период не перекроет)...
UPD: соврамши - с 20-х это Эу, "эмка" появилась в начале 30х
А БР57 не подойдет?
У него то ли колеса крупнее, то ли межосевое меньше. Промерять надо...
Оффлайн OlegN
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #12 : 14 Марта 2017, 21:10:41 »
Был у меня от Трикса декапад, там ходовка та же что на БР50/52 стоит.
DR, DB III-IV эпоха.
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #13 : 14 Марта 2017, 21:19:14 »
Эээээ... они же разные. Неужто "унифицировали"? Жеесть...
Сравнение:
Эм...........катки 1320 мм, между 1 и 5 осями - 5780 мм (в масштабе - 8,25 и 36,125 мм соответственно).
декапод....катки 1320 мм, между 1 и 5 осями - 5689 мм (в масштабе - 8,25 и 35,560 мм соответственно).
BR52........катки 1400 мм, между 1 и 5 осями - 6600 мм (в масштабе - 8,75 и 41,250 мм соответственно).
BR57, к сожалению, не нашел.
Таким образом, если у Эм и декапода диаметр колес совпадает, а экипаж короче менее чем на 2%,
То у немецкого BR52 и колеса больше на 6%, и экипаж длиннее на 14% - а это уже будет заметно...
Оффлайн OlegN
Re: Паровоз Эр.
« Ответ #14 : 14 Марта 2017, 21:42:06 »
Факт.
Померить наверное можно, я его Виталику Креатору продал.
