Автор Тема: Светофор  (Прочитано 15406 раз)
Светофор
« : 29 Января 2014, 13:57:20 »
Готовые светофоры нашего типа почему-то не попадались. Решил попробовать самостоятельное изготовление.Первый светофор сделан их жести от консервных банок - тупо вырезан ножницами.
Также использованы:
- игла от шприца 1,2х40
- провод 0,05 в шелковой изоляции
- светодиоды и резисторы SMD 0603
- подручные расходники.
В принципе получилось похоже:
Но сразу не сложилось понимания монтажной площадки. Поэтому весь монтаж был сделан на контактах отрезанных от старой памяти.
И в целом это было не совсем удобно. Как таковая проблема крепления на макете не была решена.
В итоге стало понятно, что сделать серию похожих изделий будет проблематично.
И главное - категорически не устраивала задняя часть светофора!
Остро встал вопрос освоения травленки.
При этом было понимание, что технология ЛУТ (успешно освоенная для изготовления плат) здесь не потянет.
В итоге с травлением помог Алексей (AlexZZ), за что ему огромное спасибо!
И вот вторая модификация готова!
Жесть заменена на травленку, провод в шелковой изоляции заменен на провод в лаковой изоляции, в некоторых местах пайка заменена на клей.
В светофор интегрирован разъем с шагом 1,27 мм. Токоограничивающие резисторы я решил в цоколь не прятать - для повышения надежности и возможности доступа к ним для подбора номинала.
В итоге получилось примерно так, как и задумывалось.
Сама модель компактная, а главное - завершенная. Имеет стандартное крепление и взаимозаменяема с аналогичными моделями. В принципе можно будет даже на карлик поменять.
Ну и обе модели вместе:
Отредактировано Gematogen (2014-01-29 09:57:52)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 22:56:37 от Gematogen »
Оффлайн HUMANIST
Re: Светофор
« Ответ #1 : 29 Января 2014, 14:27:39 »
Браво, Михаил! Очень хорошо получилось.
Вопрос по листу травления - это был разовый заказ или возможен выпуск хотя бы небольшой партией?
Re: Светофор
« Ответ #2 : 29 Января 2014, 15:01:38 »
Это был разовый заказ в рамках гуманитарной помощи.
Сейчас по итогам этой работы я намерен переработать конструкцию в сторону большей технологичности и уменьшения косяков.
Затем я хочу сделать травление. Если есть интерес, можно конвертировать все в формат кита и распространить среди страждущих за мзду малую.
Оффлайн HUMANIST
Re: Светофор
« Ответ #3 : 29 Января 2014, 18:21:17 »
Отличная идея!
Если удастся довести до производства kit'а, то впишите меня в число страждущих.
Re: Светофор
« Ответ #4 : 29 Января 2014, 19:56:04 »
Ну, себе я точно немного буду делать. Можно оформить и в виде КИТа.
Хотелось бы понимать что подразумевается под КИТом?
Кроме травленки использованы:
- электронные компоненты;
- тонкий стеклотекстолит;
- игла шприца;
- разъем;
- провод.
Соответственно, чем из этого нужно комплектовать потенциальный КИТ?И еще: какие светофоры нужны и в каком количестве?
Если делать отдельно КИТ под под каждый вид светофоров, то получается большой ассортимент. Можно сделать универсальную компоновку типа 2 трехзначных головы, 5 двузначных, 4 основания, 4 лестницы...
Criator
Re: Светофор
« Ответ #5 : 29 Января 2014, 20:06:33 »
Вот это вполне презентабельная работа ! Это правильный подход к делу , показал товар лицом и заказчики сами потянутся ! Я бы то же не отказался от нескольких экземплярчиков .
Re: Светофор
« Ответ #6 : 01 Февраля 2014, 02:44:36 »
Пригласительный из той же серии.
Имеется в виду только возможность сделать голову. Она должна быть с составе нормального входного светофора.
Здесь она одинокая и с торчащими проводами просто как демонстрационный образец.
Отредактировано Gematogen (2014-01-31 22:48:43)
Re: Светофор
« Ответ #7 : 08 Февраля 2014, 16:38:28 »
Светофор 4х глазый в натуре, конечно производит сильное впечатление! Ювелирная работа!
Кстати, для их покраски, а она должна быть минимальным слоем, я бы попробовал жидкость для чернения латуни.
Продается в нет-магазине "Верфь на столе" надо посмотреть состав, если там нет кислоты, то думаю можно ей.
Мне приятель чернил таблички и буфера таким образом, очень здорово, металл просто становится матово-черным, без слоев краски и без подтёков.
Re: Светофор
« Ответ #8 : 08 Февраля 2014, 20:53:54 »
Жидкость для чернения обычно действует на химическом уровне.
У нас три типа металла - бронза (отожженая и нет), ПОС-61 и нержавейка.
Обычно разные металлы реагируют по-разному. Пятнисто получится.
Да и задняя часть должна быть покрашена в серебристый цвет.
Re: Светофор
« Ответ #9 : 08 Февраля 2014, 21:18:00 »
А.. я думал он из латуни вес.
Заднюю часть и саму мачту серебрянкой потом можно было бы.
Просто такую тонкую работу очень хочется подчеркнуть еще и окраской, если тоненько получится будет здорово.
На самом деле жидко разбавленная черная матовая краска со вторым слоем после высыхания должна сгодиться.
Re: Светофор
« Ответ #10 : 09 Февраля 2014, 01:44:41 »
У меня только кисточки.
Боюсь испортить.Насчет материала - просто в наличии была латунь.
А припой - в местах пайки.
Игла - из нержавейки.
Re: Светофор
« Ответ #11 : 09 Февраля 2014, 02:28:39 »
Да, чернение не подойдет, но кисточкой, разведя черную краску-эмаль пожиже, вполне можно.
Я красил кисточкой за два прохода броню в 1:280 и подтеков не оставалось, нормально. Их длина примерно 3см
Re: Светофор
« Ответ #12 : 09 Февраля 2014, 04:55:23 »
Красиво.
Буду осваивать :)
Re: Светофор
« Ответ #13 : 09 Февраля 2014, 05:17:01 »
Миш, ничего сложного))) эмаль, матовая от хорошего модельного производителя Ревель, Тамия, Хамброл... хорошо встряхивается и разводится, лучше их же растворителем, жидко, так ну как натуральное молоко, что-ли... и кисточкой заливается та деталь которую надо окрасить в один раз сразу, в случае с этими МАЗами я их красил прямо с морды и до конца, и краска оставалась жидкой, потом сушатся и красится еще раз той же жидкой краской. А со светофорами можно на каждый глаз заранее капнуть прозрачного лака для защиты, прямо густую жирную каплю.
Re: Светофор
« Ответ #14 : 09 Февраля 2014, 23:05:14 »
Щит с козырьками будет краситься отдельно. Потом уже приклею.
Сам светофор сразу в серебристый красить, или сначала черный, а поверх - серебристый?
