Автор Тема: ВЛ8  (Прочитано 5288 раз)
Оффлайн Vadim987
ВЛ8
« : 21 Марта 2017, 13:33:14 »
Немного продвинулся с ВЛ8. Морда и метельник напечатаны на принтере, остальное фрезеровка.
Re: ВЛ8
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 14:06:22 »
Хорош! ;D
Re: ВЛ8
« Ответ #2 : 21 Марта 2017, 14:25:05 »
Как всегда, здорово.... ;D ;D ;D
Re: ВЛ8
« Ответ #3 : 21 Марта 2017, 14:26:21 »
Согласен, хорош. Вот только ходовку под него ....... Я вот то же сделал своего мастера и застрял из-за ходовки.
Вадим извини, что в твоей теме.
Re: ВЛ8
« Ответ #4 : 21 Марта 2017, 16:52:30 »
Вадим, как всегда, отлично выходит.
Метельник вроде отдельно от корпуса должен быть,его может лучше сделать поворачивающимся с передней телегой?
А ходовку в Н0 от Е44 приспосабливают.
Оффлайн Vadim987
Re: ВЛ8
« Ответ #5 : 21 Марта 2017, 17:09:45 »
Спасибо!
С ходовкой окончательного решения пока нет. Про Е44 в курсе. Но хотелось бы что-то более бюджетное.
Метельник и есть отдельно. Он будет висеть на телеге. Для фото я его прилепил пластилином  :)
Re: ВЛ8
« Ответ #6 : 21 Марта 2017, 18:20:12 »
Vadim987, Вадим , а сцепка как будет ? ,только стендовый вариант ?.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Re: ВЛ8
« Ответ #7 : 21 Марта 2017, 18:41:06 »
Да я тоже на него посматривал,но открыта вся ходовая, донора найти мне кажется не реально.
Оффлайн Vadim987
Re: ВЛ8
« Ответ #8 : 21 Марта 2017, 19:24:00 »
Сцепка будет торчать из метельника, а он поворачивается с телегой. Так что со сцепкой как раз проблемы нет. Причем можно ставить и рапиду и кулачок.
Почему нереально? А E44 чем не донор?
Re: ВЛ8
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 19:51:15 »
 ;D  Вадим, как всегда отлично! Эх ЧС-2 бы в твоём исполнении!!!  :)
Re: ВЛ8
« Ответ #10 : 21 Марта 2017, 21:34:27 »
Опачки! Вот это то, что будоражит все сознание ;D, жаба поползла под диван :)
Re: ВЛ8
« Ответ #11 : 21 Марта 2017, 21:35:34 »
Super
Re: ВЛ8
« Ответ #12 : 21 Марта 2017, 21:35:53 »
+1!
И Татра Т3.  ::)
Оффлайн Vadim987
Re: ВЛ8
« Ответ #13 : 16 Апреля 2017, 12:42:33 »
В общем такая фигня получается с Е44 от минитрикса. Рама длинная, спиливать по 1,5 - 2мм с каждой стороны. Межосевые и межшкворневое смотрится пропорционально, несмотря на несоответствие чертежу. Еще телеги выступают за габариты корпуса. Их придется спиливать, а корпуса телег металл, поэтому не все так просто. Спиливаться они будут вместе с шахтами под сцепки, поэтому еще проблема установки сцепок. Еще возможно, что ходовка не войдет по высоте в корпус, т.к. крыша у меня без выборки, изнутри плоская.
Так что скорей всего Е44 не подходит.
Хочу попробовать вот такой лок: http://www.zugmodell.ru/index.php?ukey=product&productID=40198
Размеры его МО и МШ известны, они не совсем то, что надо. Но чтобы сказать наверняка надо его примерить вживую на корпус ВЛ8. Может у кого-то есть такой, одолжить на примерку?
Re: ВЛ8
« Ответ #14 : 16 Апреля 2017, 13:26:04 »
Вадим есть такой лок и база тележек не идеальна 21,5 мм., а вот база локомотива (секции) короче всего 56 мм. вместо требуемых 63,75 мм. Этот вариант я уже изучал.
