Автор Тема: Питание низковольтных моторов  (Прочитано 3489 раз)
Онлайн ailcat
Re: Питание низковольтных моторов
« Ответ #45 : 31 Марта 2017, 10:33:46 »
Жизнь двигателя ограничивается перегоранием обмотки большим током
На малоразмерных моторах - термостойкостью пластика, из которого выполнены элементы конструкции двигателя.
Потому что чтобы сгорела обмотка - её за время ШИМ-импульса надо нагреть до >800 градусов (лак изоляции, кстати, осыпется гораздо раньше, при 400-600 градусах).
А чтобы расплавить пластик, который обмотку окружает (коллектор, вставки между магнитами) - достаточно всего до 160-240 градусов. Что при ограниченной площади поверхности теплоотвода - сделать куда проще...
Оффлайн gidra
« Ответ #46 : 31 Марта 2017, 12:36:40 »
Не бьются что то параметры у всех трёх двигателей, приведённые alicat-ом, брешут китаёзы...
А именно, ток при заторможенном роторе, сопротивление обмоток  и напряжение, даже если его принимать максимальным из рабочего диапазона двигателя. Ток при заторможенном роторе принято называть током короткого замыкания (хотя реально это совсем даже не кз, но так принято). Этот режим характерен тем, что всё приложенное к двигателю напряжение идёт на развитие двигателем момента, кот. он развивает, пытаясь преодолеть бесконечно большую нагрузку, и соответственно, при этом протекает максимальный ток, возможный при данном напряжении, т.е. lкз=U/Rя.
Для рассматриваемого двигателя приведённый ток кз в 0,52 А при указанном сопротивлении обмоток в 17 Ом может протекать, если приложить напряжение в 8,84 В, а для него максимальное указано  5 В. С другой стороны, если указанный ток считать при на максимальных 5 В, то сопротивление обмоток якоря получится 9,6 Ома, а если, как указано, при 3 В, то вообще 5,77 Ома...
Про холостой ход: режим хх это ещё одна характерная точка, при нём на ваалу двигателя отсутсвует любая нагрузка, в т. ч. редуктор. Единственная существенная нагрузка, которую преодолевает двигатеть при хх это момент сопротивления, возникающий из-за трения в его подшипниках, поэтому в этом режиме момент и электрическая мощность, развиваемые/  потребляемые двигателем минимальны. Причём, от величины приложеного напряжения мощность, ток, момент очень мало зависят, и то лишь из-за различных паразитных явлений.
А основная часть напряжения идёт на вращение ротора, причём, при этом генерируются противоЭДС, которая компенсирует эту основную часть напряжения. В итоге, как бы вы не увеличивали прилагаемое напряжение (в допустимых пределах, конечно) на режиме хх не удастся получить хоть сколь нибудь серьёзное потребление - будет лишь увеличиваться скорость вращения. В этом режиме тепло, скорее всего, больше выделяется от трения в подшипниках, чем от протекания тока в обмотках.
Есть ещё понятие идеального хх- так бы работал двигатель на холостом ходу, если бы трения в его подшипниках совсем не было. При этом бы противоЭДС была бы равна прилагаемому напряжению, а ток якоря, и , соответственно потребление,  полностью бы отсутствовали.
Это так, маленько теории..
То gematogen: а что за 11 градусов, после которых температура резко начинает расти? Вы эксперимент не при комнатной температуре разве проводили?
Онлайн ailcat
« Ответ #47 : 31 Марта 2017, 12:51:43 »
lкз=U/Rя.
Два нюанса:
1) ток при заторможенном валу у трехполюсного якоря может протекать по двум обмоткам сразу. И именно этот вариант, как худший, обычно указывают в парметрах.
2) я неспроста поставил вопросик - меня самого смутила эта цифра, там должно быть меньше 0,4А.
3) параметры взяты из большого гроссбуха (реально большого - формат А3, вес килограмма 4, если не больше).... ээээ... как бы его назвать? о! примерно так: "Сводный каталог товаров производителей региона". Что китайцы там местами нехило привирают - увы, факт. Где это бросалось в глаза - пометил в своем посту вопросиками.
Оффлайн gidra
« Ответ #48 : 31 Марта 2017, 13:51:18 »
Точнее сказать так: не важно заторможен ротор или нет, ток в трёхполюсном моторе одновременно протекает не менее, чем в двух обмотках ( правда, правильней называть их всё-таки секциями обмотки), а в пятиполюсном моторе не менее,чем в четырёх. Секции же соединены в треугольник, либо в пятиугольник, в результате, когда при замыкании щёткой двух соседних коллекторных пластин, одна обмотка закорачивается, то остальные между двумя щётками оказываются включены параллельно (для 3-п) или попарно последовательно, а эти пары, в свою очередь, параллельно ( для 5-п).
Кстати тогда, действительно, похоже, сопротивление указано для одной секции и результат получается более похожий на правду. Хотя всё равно немного не совпадают для первого и третьего движка.
Кстати, из-за такого соединения измерить сопротивление одной секции без отпайки хотя бы одного из её концов от коллектой пластины никак не получится.
Онлайн Gematogen
« Ответ #49 : 31 Марта 2017, 14:43:26 »
Поправил.  :)) :)) :))
На графике всё правильно.
Оффлайн Sid1044
« Ответ #50 : 01 Апреля 2017, 13:37:46 »
Ресурсные испытания начались.
Мне пока ясно, что мотор хороший, не греется (правда, и теплоотвод получился отличный). Специально жечь двигатель не буду, очевидно, что спалить при желании можно все.
Кругов 50 уже намотал, в щедящем режиме, отлично, не нагрелся даже.
http://drive.google.com/file/d/0B5OLmp1Ppl0pV0NVbGFjcnJKQjA/view?usp=drivesdk
Онлайн Gematogen
« Ответ #51 : 02 Мая 2017, 03:06:42 »
Информация к размышлению:
Совместно с редукторами поставляются 12 В моторы!
Отдельно не нашёл.
При 12 В ток 40 мА и мотор слегка тёплый.
« Ответ #52 : 02 Мая 2017, 17:52:09 »
Можно уточнить, какие моторы и с какими редукторами?
Онлайн Gematogen
« Ответ #53 : 03 Мая 2017, 01:31:58 »
Конкретно я получил вот такой.
Есть ещё на другие обороты, но до меня ещё не дошли.
На двигателе короткий вал с шестернёй.
Я его планирую использовать с редуктором.
Похоже, я наврал.
Мотор диаметром 12 мм. По фаскам - 10.
Пардон за ложную тревогу.
  • Модератор раздела
« Ответ #54 : 02 Ноября 2018, 18:23:08 »
Миша, а там пластиковые шестеренки или металлические? По фото кажутся металлические, а такие прямозубы могут шуметь как старое Пико, что для звукового лока не совсем хорошо  :(
« Ответ #55 : 02 Ноября 2018, 22:42:22 »
правильная смазка отчасти минимизирует шумы .кстати проверено на старом piko !
Онлайн Gematogen
« Ответ #56 : 03 Ноября 2018, 01:40:06 »
Металлические. Но редуктор ни разу не локомотивный.
Я имел в виду, что отдельно эти моторы на 6 вольт и ниже, а вместе с редуктором - на 12 вольт.
