Автор Тема: Су - переделка из Del Prado  (Прочитано 3186 раз)
« : 14 Ноября 2012, 19:16:23 »
Приехала ходовка от Minitrix 12030
После удаления всего ненужного (груз и элементы крепежа) из корпуса паровоза можно и примерить
В общем, более-менее. Направляющую тележку нужно отодвинуть на 1 мм вперед, но этого можно и не делать, заметно не сильно. А вот опорную тележку нужно сместить назад на целых 4 мм. Заодно хорошо бы на опорной тележке поставить пару чуть большего диаметра. Вроде по диаметру подходят от вагонов, но точно еще не разобрался.
Criator
« Ответ #1 : 14 Ноября 2012, 19:28:56 »
Желаю удачного продолжения работы над моделькой !!!  ;D
 У меня , пока что , только в планах обмоторивание подобной модели.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2012, 19:36:10 »
Спасибо, но увы, все остается только в планах. Из-за вопиющего нарушения правил ТБ и собственного разгильдяйства серьезно поранил руку. Все проекты заморожены на "до выздоровления".
Criator
« Ответ #3 : 14 Ноября 2012, 19:42:46 »
Это , видимо , необходимые период на поиск и обдумывание правильных решений . Все что ни делается - все к лучшему. Желаю скорейшего выздоровления!
« Ответ #4 : 14 Ноября 2012, 22:59:39 »
Упс, но ходовка ИМХО совершенно не подходит, коротковата и колеса малы, надо от BR23. Или старопиковскую BR65 пилить. А эта похожа на бахмановскую 2-6-2 Прерия, которую обсуждали здесь ранее - похожа, но мала. Диаметр ведущих колес Су в нашем масштабе - 11мм, менее 10мм будут смотреться игрушечно. Сам пилил, потом забросил:
Как обмоторить Сушку от Дель Прадо?
Но сама идея обмоторить Сушку замечательная
Удачи!
Оффлайн AndrAl
« Ответ #5 : 15 Ноября 2012, 06:36:10 »
Ходовка была взята от минитриксового BR64, колесная формула соответствует полностью, и это было определяющим фактором.
насколько я понимаю, поддерживающая тележка должна быть такая как на BR01 или BR18 (они бОльшего диаметра)
« Ответ #6 : 01 Августа 2013, 17:28:49 »
Как продвигается переделка ??? Работы закончены ???
« Ответ #7 : 01 Августа 2013, 23:02:55 »
Пока никак. Проект приостановлен - нет вдохновления. И времени нет - лето, пиво, рыба...
Оффлайн atom8
« Ответ #8 : 12 Июля 2014, 04:49:40 »
Почти год прошел....
Как дела продвигаются?
Оффлайн silver41green
« Ответ #9 : 12 Июля 2014, 05:05:01 »
Желаем удачи и будем ждать результатов!
« Ответ #10 : 12 Июля 2014, 19:05:29 »
Пока без изменений. К тому же еще и футбол...
Re: Су - переделка из Del Prado
« Ответ #11 : 29 Мая 2015, 22:17:01 »
Андрей, а как 64й от Трикса разбирается? Не могу понять. Надо снять корпус
« Ответ #12 : 08 Июня 2015, 13:25:43 »
Не в курсе, увы... У меня только ходовка. К тому же без движка. ::)
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #13 : 17 Июля 2015, 15:22:08 »
Друзья, а кто нибудь вообще обмоторивал этот паровоз? У меня лежит Су-шка, неспешно подыскиваю BR 23 в качестве донора. Но было бы очень любопытно посмотреть если кто-то уже делал такую работу.
С ув. Владимир.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2015, 18:34:02 »
Я вот тоже втянулся в эту авантюру - решил обмоторить дельпрадовскую сушку.  По фоткам модель выглядела относительно неплохо, если не считать толстенных поручней. Вживую моделька понравилась еще больше, тяжеленькая такая, благодаря грузикам и металлическим частям. Подумал, хорошо бы она поехала... Почитал, чего народ пишет, оказалось советуют брать ходовку от br23, я так и сделал, взял на ебее занедорого старую арнольдовскую модель. Когда она приехала, залез внутрь, прикинул, вроде бы сушка должна влезть, только мотор нужно вертикально поставить, а не горизонтально, как было.  Пришлось повозиться, но в итоге у меня это получилось.
Как видно на этом фото, расположение осей у двух моделей сильно отличается, хотя по чертежам расстояние между осями и диаметры колес у бр23 и Су очень близки. На моделе бр23 выдержаны только расстояние между бегунковой и поддерживающей осью и оно же соответствует "сушечному". Диаметры колес на модели бр23 соответствуют Су, только ведущие немного меньше. А вот расстояния между ведущими колесами гораздо больше чертежного, наверно из-за больших, немасштабных реборд так сделали.  Из-за этого ведущие колеса у Су окажутся "растянутыми" по всей длине котла, а третья пара даже под топку подлезает, чего в оригинале нет. Ну да если в Арнольде пошли на такие решения, то мне тоже деваться некуда. Вобще, если я хочу довести это дело до конца, придется еще не раз пойти на компромисс.
