Автор Тема: Вопрос по оцифровке br18 arnold  (Прочитано 1293 раз)
Оффлайн fataliti
« : 05 Апреля 2017, 17:48:54 »
Уважаемые коллеги,хочу оцифровать паровоз BR 18 Arnold,декодер модельдепо LGR 1120,с подключением двигателя и света всё понятно,а вот с подключением штатного дымогенератора есть вопросы,а именно - будет ли работать штатный дымогенератор в цифре? Или нужно цифровой? Я так понимаю  токосьем  на него идет с колпар паровоза и при оцифровке нужно изолировать его и подключить к доп выходу декодера?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2017, 18:23:47 от fataliti »
Re: Вопрос по оцифровке br18 arnold
« Ответ #1 : 05 Апреля 2017, 20:22:13 »
Цифровой и аналоговый НЯП рассчитаны на разное напряжение.
Я думаю, нужно уменьшить напряжение на выходе декодера.
Оффлайн fataliti
« Ответ #2 : 05 Апреля 2017, 20:35:53 »
Тогда еще один дилетантский вопрос- один провод дымогенератора подключаем скажем к зеленому проводу,а второй куда? к площадке GND?
« Ответ #3 : 05 Апреля 2017, 20:48:21 »
У цифры общий - плюс. Синий провод.
У МД обычно в инструкциях схемы есть.
Оффлайн fataliti
« Ответ #4 : 05 Апреля 2017, 20:58:06 »
У цифры общий - п люнему синий провод.
У МД обычно в инструкция есть.
Спасибо с подключением более менее разобрался- один к дополнительному выходу второй провод к синему +20,привод у него в тендере, придется тащить провода
« Ответ #5 : 05 Апреля 2017, 23:24:59 »
Можно поставить два диода (половину моста) на токосъём и брать плюс оттуда.
У немцев (может и не только у них) стандартное решение, когда один контакт лампочки подключён к декодеру (белый или жёлтый), а второй - к правому (а я думаю, неважно к какому) токосъёму.
Но для дымогенератора, я думаю, лучше мост. Хотя, раз он (дымогенератор) низковольтный, то, может быть, прокатит и без моста.
Оффлайн fataliti
« Ответ #6 : 06 Апреля 2017, 10:09:13 »
Отцепил тендер с движком,поставил на рельсы,подключил мультимаус,как оказалось дымогенератор прекрасно работает в цифре,ток потребления у него 0,17А  при 15 вольтах,на тяге соединяющей тендер с паровозом есть контакты,чтобы не протягивать дополнительные провода можно подключиться к ним,но вот какая штука-паралельно с ним подключена и лампа,и токосьем на дымогенератор и лампу ещё и со всех колёс паровоза,возникает вопрос как их разделить.Будем думать
« Ответ #7 : 06 Апреля 2017, 11:04:19 »
то есть почти паспортные 0.2 А, это большой ток для функционального выхода у многих декодеров, обычно они рассчитаны на 0.1-0.15А. поэтому и делятся дымогенераторы на аналог и цифру, при одинаковой мощности, у "цифровых"  меньше рабочий ток, но больше напряжение.
Оффлайн fataliti
« Ответ #8 : 06 Апреля 2017, 11:14:13 »
А если его подключить не к функциональному выходу,а оставить как в аналоге-напрямую с рельс?Понятно что выделение дыма не будет зависеть от нагрузки на паровую машину,но хоть как то будет работать
« Ответ #9 : 06 Апреля 2017, 14:29:38 »
Буде всегда дымить, как паровоз. :))
КМК у МД выходы на 0,5А - курите инструкцию.
Ну, лампу я бы заменил на светодиод и не использовал штатные крепления.
А если отделять, то непосредственно около потребителя.
Оффлайн fataliti
« Ответ #10 : 08 Апреля 2017, 12:05:34 »
Вопрос такого плана- на прототипе фонари светили и передние и задние одновременно ?
« Ответ #11 : 08 Апреля 2017, 18:06:15 »
Обычно по ходу.
А что, и жёлтый и белый выходы постоянно горят?
Оффлайн fataliti
« Ответ #12 : 08 Апреля 2017, 18:25:12 »
Обычно по ходу.
Да не, просто если одновременно то нужно было думать как реализовать чтобы при смене направления не гасли,а если походу,то ничегои думать не надо :)
« Ответ #13 : 08 Апреля 2017, 19:00:23 »
просто в настройках CV.
Там же можно настроить плавное и мгновенное включение, максимальную яркость и т.п.
Почитайте документацию, она достаточно подробно описывает эти настройки.
Оффлайн fataliti
« Ответ #14 : 15 Апреля 2017, 13:17:49 »
Подключил декодер,при начальном положении регулятора мыши ротор двигателя раскачивается вправо- влево,при дальнейшем повороте ручки начинает крутиться,пробовал настроить Back emf как для фляйшевского движка,не изменилось ничего,это что,такая особенность двигателя Арнольда,или можно настроить какой-то CV ?
