Автор Тема: сцепки Tomix  (Прочитано 2982 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
сцепки Tomix
« : 19 Апреля 2017, 13:15:08 »
вопрос к владельцам Tomix - что из себя представляют кулачковые сцепки 0392,действительно ли они магнито-управляемые ( как заявлено у производителя ) и на сколько совместимы с др. кулачками
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #1 : 19 Апреля 2017, 16:17:02 »
Это корявость перевода с японского на английский. Речь идет о прямой замене магнитоуправляемых сцепок типа Tomix M (Rapido по факту). В реале не видел, видимо очень давно это было.  :thinking:
Сцепки типа TN, и 0392 в частности, просто защелкиваются. Причем довольно плотно. Совместимость между различными вендорами вообще тема темная...
На мой вкус данные сцепки хорошо использовать для нерасцепляемых составов, *MU всякие. На морду/хвост таких составов ставить что-то принятое в качестве стандарта на вашем макете - бачман, микротрейнз, ...
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #2 : 19 Апреля 2017, 18:00:15 »
те Tomix TN -  просто вариации на тему кулачков получается?
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #3 : 19 Апреля 2017, 18:39:53 »
у производителя сказано обратное.
Item includes 12 TN couplers.  To be used to replace Tomix M coupler (magnetic coupler on locomotives).
Once replaced with this coupler, uncoupling feature using magnetic power will not work.
Вот вы себе заботу с томиксом придумали...
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #4 : 19 Апреля 2017, 19:55:48 »
http://www.ebay.com/itm/Tomix-0392-Coupler-TN-Tight-Coupling-for-Magnetic-Coupling-Black-12pcs-N-scale-/201112165558?hash=item2ed3381cb6:g:eUQAAOSwFTRTo~~t
Tomix 0392 Coupler TN Tight Coupling for Magnetic Coupling Black 12pcs (N scale)
это просто изучение информации, а вот с кулачками с али - действительно гемор вышел
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #5 : 19 Апреля 2017, 20:18:25 »
Какого плана гемор?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #6 : 19 Апреля 2017, 20:25:10 »
порча ( в общем-то ) локов при установке, V36 minitrix пришлось высверливать шасси 5кой
ну и при ближайшем рассмотрении оказалось что с тем же като они стыкуются ,но только если вручную сцеплять
получается или вагоны теперь надо делать с разными сцепками с разных концов или что-то еще мудрить
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #7 : 19 Апреля 2017, 22:05:22 »
внимательно читайте.ключевое слово выделил болдом
и тут читайте https://www.modeltrainplus.net/collections/n-scale-tomix-new/products/tomix-0392-tn-tight-coupling-for-magnetic-coupling-set-of-12
не все овощи одинаково полезны.... на али отличные сцепки, полный аналог MTL http://www.hobbylinc.com/micro-trains-body-mount-couplers-unassembled-brown-3-pairs-6-n-scale-model-train-coupler-102001
Прежде чем чтото делать - не плохо бы информацию почитать
http://www.micro-trains.com/index.php?route=information/information&information_id=10
дурная голова ногам рукам покоя не дает.
на что вы рассчитывали покупая на али сцепки, хотя и так понятно было, что без допила они не подойдут?
В вашем случае нужно было брать http://www.micro-trains.com/00130003
поясните? я не в восторге от сцепок като, но у меня без проблем MTL сцепляется с ними.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #8 : 19 Апреля 2017, 22:27:30 »
с томиксом понятно все,значит продавцы невнятно гугл транслейт используют  :D
с V36 -  у этого аппарата литое шасси ,непонятно как туда рапидо устанавливали )
то что придется пилить я был готов когда в это дело вписался, но не до такой степени )
с като сцепление происходит только при усилии рукой,лок со сцепкой с али просто толкает вагон со сцепкой като
кстати,кулачковые сцепок для установки в паз такого типа существуют в природе ? http://www.ebay.com/itm/Fleischmann-N-9545-Professional-plug-coupling-1-Stuck-NEW-/311549677374?hash=item4889cecf3e:g:yLIAAOSwYGFUx86c
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #9 : 19 Апреля 2017, 23:38:58 »
продавцы его не используют. это бэй сам переводит автоматом.
и в названии все верно написано, они МАГНИТНЫЕ. Т.е. имеют магнитное сцепление. Про управление там ни слова не сказано  ;)
хм... странно. у меня без проблем цепляет. правда у меня фирменные MTL
http://www.ebay.ie/itm/2A-000-008-Dapol-N-Scale-Magnetic-Coupler-Medium-Arm-5-Pairs-/252692756571?hash=item3ad5a9785b:g:Sa4AAOSwA3dYXBLp
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #10 : 20 Апреля 2017, 00:19:58 »
если не сложно - можете видео сделать?
кроме  Dapol нет вариантов с таким креплением ? ( дороже вагонов на которых сцепки меняются может выйти ))
если менять рапидо с длинной ножкой - у като есть варианты замены ? или только что-то на корпус вагона уже крепить?
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #11 : 20 Апреля 2017, 00:52:12 »
собирать-подключать не охото, но "на руках" работает точно также :)
https://www.youtube.com/watch?v=M4gKZ3THufc
https://www.youtube.com/watch?v=4uDC6UN1zqs
не встречал
рапидо меняется на MTL. Ссылку я давал. Это для локов. Там снизу в рекомендациях будет еще пара вариантов для вагонов. У которых на корпусе закреплено и на телеге.
Като делает только като сцепки :)
Re: сцепки Tomix
« Ответ #12 : 20 Апреля 2017, 03:31:53 »
TN - это сцепки смыкающиеся и размыкающиеся по принципу защелок. Шарфенберги у них тоже TN. Принцип работы -  надавил сцепки навстречу друг другу - защелкнулись, потянул - расщелкнулись. Чистый ручник, удобнее для расцепления, чем магнитные, но геморойнее для зацепления, они сами за счет наката вагонов не сцепятся.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: сцепки Tomix
« Ответ #13 : 20 Апреля 2017, 11:18:30 »
у вас получается кулачек при сцепке приподнимается и одевается на като
у сцепок с али подвижность только в горизонтальной плоскости
DR/DB/FS/MAV
Re: сцепки Tomix
« Ответ #14 : 20 Апреля 2017, 23:05:22 »
ни чего там не приподнимается. сцепка отклоняется в бок.
вобщем то, небольшая "проблема" есть, чтобы их сцепить с накатом нужно наезжать. Но на мой взгляд - это не критично.
http://www.youtube.com/watch?v=OkH_D0nm4rU
поздно мысль пришла, уже разобрал все. нужно было еще както с като и като с атласом зацепить.
может завтра сделаю...
