Автор Тема: "Америка" на полу  (Прочитано 24414 раз)
Оффлайн Беглец
"Америка" на полу
« : 21 Апреля 2017, 12:33:09 »
После стартового набора который по сути представлял простейший овал начал воплощать идею о железке по всей квартире и набросал схему пока для одной комнаты.
Главная идея катать большие составы Америки и Канады, поэтому схема довольно простая, без каких либо хитрых развязок или сортировочных станций и что немаловажно она занимает максимальную площадь по периметру комнаты.
Немного хочу рассказать о самой схеме и материале который планирую использовать. На изображении в произвольной форме нарисовал диван и лохматый ковёр, на котором мне очень нравится сидеть перед журнальным столиком, собственно вокруг этого и будет происходить все действие.
На схеме есть импровизированный тоннель который проходит за диваном, тоннель наверное сделаю из листов картона или ПВХ, все герметично склею, по краям сделаю заглушки от пыли и уложу внутрь рельсы. Эта часть пути будет не разборной, после покатушек буду пылесосить "порталы" тоннеля и закрывать наглухо.
Далее на схеме есть два виадука (серый маркер), один прямой, а второй частично с радиусным участком. Для виадука планирую использовать Tomix 1066 и Tomix 1169, а так же опоры Tomix 3227.
Синим маркером обозначены два балочных моста Tomix 3067 возможно возьму в зеленом цвете. В принципе этот участок можно сделать из тех же секций виадука, но тогда отдельно нужно докупать опоры.
Зеленый маркер это ферменные мосты и тут есть два варианта - использовать четыре секции мостов Tomix 3052 или взять один мост Tomix 3222 и по бокам пристыковать к нему 3052. Второй вариант будет поинтереснее.
Конечно мосты более эффектно смотрелись бы на открытом месте, а не вдоль мебели как в моем случае, но беспокоит мысль о том, что о них можно хорошо зацепиться, поэтому выбрал такое расположение и перед глазами все и безопасно.
Участок с мостами и виадуками будет использоваться как обгонный путь, что бы составы могли разъезжаться. Расстояние от стрелки до стрелки составляет 4200 мм.
Еще добавил к схеме несколько тупиковых путей, на случай если нужно будет распихать вагоны. Одну ветку сделал сквозной, что бы состав мог заезжать/выезжать с обоих сторон, эту ветку можно так же использовать как отстойник для вагонов или не большого состава типа Amtrak или просто как обгонный путь.
Собственно пока все что хотел рассказать. Путевая схема еще будет немного корректироваться, буду все еще раз промерять перед закупкой материала.
Пишите свои соображения по данной схеме, может стоит еще что-нибудь добавить или изменить? Естественно критика тоже приветствуется.
Re: "Америка" на полу
« Ответ #1 : 21 Апреля 2017, 12:41:40 »
Если будет возможность запишите видео проходящих составов, думаю американоводам будет интересно посмотреть.  :loco:
« Ответ #2 : 21 Апреля 2017, 12:45:41 »
Нужно поднять на 1:50 и по стенам пустить ну или на метр 30;) с выхлопом на 15 см ;)
Оффлайн Беглец
Re: \"Америка\" на полу
« Ответ #3 : 21 Апреля 2017, 12:58:45 »
Видосик обязательно сделаю.
Была такая идея пустить железку по стенам, но отказался от нее так как это технически не просто сделать
Оффлайн Antec
« Ответ #4 : 21 Апреля 2017, 15:11:16 »
В качестве развития темы просто приложу картинку.
Станции и разьезды можно собрать на кусках фанеры, это позволит ускорить процесс сборки-разборки, поможет сохранить пути параллельными. И управление стрелками с контрольной панели, не надо каждый раз распутывать провода.
N, HO, OO, G
Оффлайн Беглец
« Ответ #5 : 21 Апреля 2017, 15:56:03 »
Antec, идея хорошая. Сам думал о хранении путевого материала секциями, что бы каждый раз не разбирать каждую рельсинку.
« Ответ #6 : 21 Апреля 2017, 16:08:22 »
T-Trak в помощь :)
Оффлайн Antec
« Ответ #7 : 21 Апреля 2017, 16:46:19 »
T-Trak в помощь
T-Trak , собственно, для этих целей и был придуман.
N, HO, OO, G
Оффлайн Беглец
« Ответ #8 : 21 Апреля 2017, 16:51:49 »
T-Trak мне нравится за возможность собирать разные варианты путевой схемы, но это не моя стихия, да и для моего варианта он не подходит.
Оффлайн Antec
« Ответ #9 : 21 Апреля 2017, 17:02:57 »
А для ваших условий можно свой стандарт модулей разработать, на основе фанерок на полу. И назвать его "Б-Трак"  :D
N, HO, OO, G
Оффлайн Беглец
« Ответ #10 : 21 Апреля 2017, 17:38:29 »
...И пустить провода по верх фанерок)))
Если серьезно, вы представляете как T-Trak будет смотреться если я захочу протянуть рельсы в другую комнату? Это вся квартира в деревянных коробках. В одной комнате это ладно, но не по всей квартире.
К тому же, что бы использовать T-Trak, его сначала нужно сделать, а это очень большая и скурпулёзная работа, в итоге все это нужно где-то хранить.
Вопрос: к чему усложнять себе жизнь?
Оффлайн Antec
« Ответ #11 : 21 Апреля 2017, 17:57:47 »
Если обратиться к истокам оригинального T-Trak, то он изначально задумывался максимально простым, чтобы любой человек мог сколотить на кухне ящик из 5 кусочков фанеры и 4х брусков, тут же напиленных на табуретке обычной пилой.
Без использования лазерной резки и прочих твысокоехнологичных изысков.
Возможная кривизна при сборке неумелым человеком тоже заложена в стандарт - именно поэтому каждый модуль имеет регулируемые ножки и зазор 2 мм для стыковки модулй.
Поэтому при желании модули можно сделать самому дома, практически бесплатно из фанерки, принесенной с помойки.
Конечно, чтобы опутать всю комнату модулями Т-Трак по вашей схеме - их нужно много, придется очень сильно потрудиться.
Возможен компромисс - станции на модулях Т-Трак (чтобы можно было с ними участвовать в совместных покатушках), перегоны на полу.
N, HO, OO, G
« Ответ #12 : 21 Апреля 2017, 18:10:28 »
Да что париться купи уголки в Экеи напели фанеры на фанеру наклей бумагу с готовой травой кустики сделай из губки присыпь присыпкой !! И все укладывай катовскте рельсы и гоняй до упаду!!;) доимики можно в виде фасадов сделать!
Оффлайн Беглец
« Ответ #13 : 21 Апреля 2017, 18:20:13 »
Хорош прикалываться, тема не про T-Trak, лучше бы про мою первую схему чего написали. Покритиковали хотя бы.
Приехали.
« Ответ #14 : 21 Апреля 2017, 18:22:12 »
А что будете делать при сходе лока с рельсов внутри тоннеля?
При Вашей длине тоннеля следует изначально задуматься о техническом отверстии.
