Автор Тема: starter set  (Прочитано 5061 раз)
Оффлайн pestar
Re: starter set
« Ответ #30 : 26 Апреля 2017, 23:22:55 »
VSergN, С фляйшем вопрос понятен, вопрос стоит ли брать к этому набору лок КАТО с декодером, чтобы прочувствовать прелесть цифрового набора и заодно протестировать декодер с мултимаусом. Или это глупая затея?
Re: starter set
« Ответ #31 : 26 Апреля 2017, 23:25:56 »
Там тестить нечего.
Работает всё.
Лучше не брать то, что не цепляет сразу.
  • = DRG, JNR =
Re: starter set
« Ответ #32 : 26 Апреля 2017, 23:52:10 »
С фляйшем вопрос понятен, вопрос стоит ли брать к этому набору лок КАТО...
Вот тут я Вам, увы, не советчик, т.к. КАТО у меня нет (только Фляйш, Трикс, Арнольд, Роко).
Насколько мне известно, среди форумчан никто ещё не жаловался на то, что локи (DCC) от КАТО "не дружат" с мультимаусом. Да и не должно такого быть!
Главное, как я понял, "ограничение" у КАТО, на которое стОит обратить внимание - относительно большой (по сравнению с Фляйшем) минимально допустимый радиус кривизны путей.
Re: starter set
« Ответ #33 : 27 Апреля 2017, 08:51:33 »
NMRA - это американская организация, она же и основоположник DCC.
основоположник DCC  Бернд Ленц из Lenz Elektronik, который  к 1992 году разработал новую "цифру" для Марклина, взамен "Марклин-Моторолла".
Кстати первые два поколения maus maus2/3  для  Roco делали в Lenz Elektronik.
Просто NMRA это заказчик и они выбрали именно эту систему, так как это был лучший технологический вариант,  из того зоопарка цифровых станций, что был в 80-90 годах. два десятка не совместимых между собой "цифирек".   http://www.dccwiki.com/DCC_History И попросили не брать лицензионные отчисления с производителей вне Германии. В противоположность тому что сейчас делает Дигитракс, со своим ЛокоНет.  :(
Re: starter set
« Ответ #34 : 27 Апреля 2017, 11:27:00 »
или это изврат?
как вы сами думаете, если като выпускает минимальный радиус 216мм, они свои модели расчитывают на прохождение по 192мм радиусу?
повторю еще раз, минимально гарантированно ходимый радиус, по которому американцы смогут пройти - 282мм. При этом нет гарантии того, что лок или прицепленный к нему вагон не вылетят из колеи, если на вагоне сцепка закреплена на корпусе, а не поворачивается вместе с телегой. у фляйша радиусы рассчитаны на рапидовские сцепки, которе сами по себе длиннее, да и на вагонах, как правило, на телеге смонтированы.
в т.ч. и большие паровозы
ключевые слова
ВЕСЬ их (Фляйшмана)
может там гдето мелким шрифтом написано, что заодно и ВЕСЬ Катовский, в том числе и большие паровозы с кулачковыми сцепками его проходят?
приведенная вами ссылка говорил об обратном
The path to Digital Command Control began when the NMRA decided to look at creating a standard for command control
Буду признателен, если укажите, где сказано о том, что Бернд Ленц както участвовал в разработке DCC.
Оффлайн pestar
Re: starter set
« Ответ #35 : 27 Апреля 2017, 11:45:12 »
BNSF9399, Спасибо огромное, про особенности крепления сцепок не знал. Буду дальше думать  :thinking:.
Re: starter set
« Ответ #36 : 27 Апреля 2017, 18:05:18 »
Re: starter set
« Ответ #37 : 27 Апреля 2017, 20:10:32 »
Re: starter set
« Ответ #38 : 28 Апреля 2017, 12:24:54 »
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2017, 13:25:21 от Сергеевич »
Re: starter set
« Ответ #39 : 28 Апреля 2017, 16:53:51 »
Оффлайн pestar
Re: starter set
« Ответ #40 : 13 Мая 2017, 22:25:53 »
И всем хороших выходных! Есть на 1999 томикс бэйсик сэт за недорого, брать? Или Kato по запчастям? как новичку, но нет управления. Пока только покатухи.
Re: starter set
« Ответ #41 : 13 Мая 2017, 23:21:23 »
Стартсет, если нет в нём ничего лишнего, существенно дешевле, чем то же самое по отдельности.
Оффлайн pestar
Re: starter set
« Ответ #42 : 14 Мая 2017, 01:14:51 »
Gematogen, Gematogen, Лишего нет. спасибо . Вопрос Като или Томикс ??? И там у Томикса пульт мудрёный N-DU101-CL
« Последнее редактирование: 14 Мая 2017, 07:35:52 от pestar »
Re: starter set
« Ответ #43 : 14 Мая 2017, 12:32:22 »
а что в нем мудреного? гашетка самолетного типа?
вы стартсет с рельсами только хотите брать или с ПС?
Если с ПС вы собирать Японию будете?
Если только рельсы - я бы Като рекомендовал. Да и с ПС тоже. У них и Япония и Америка есть.
Стартсет это хорошо, в нем рельс ровно столько, сколько нужно для начала. При покупке отдельно, нужно считать чего и сколько нужно. А учитывая то, что рельсы продаются по 2-4 штуки в комплекте, может так оказаться, что у вас излишки останутся.
Оффлайн pestar
Re: starter set
« Ответ #44 : 14 Мая 2017, 15:02:13 »
Я скачал scarm, там можно подобрать конфигурацию со списком номеров рельсов. ПС уже заказал, едет, сейчас стоит вопрос рельсов. Два варианта: Като по артикулам или есть Томикс за 110 баксов, овал с разьездом. Вопрос в том, насколько Томикс, при условии сбор/разбор, менее надежен Като. Субъективно, Като солиднее выглядит, но все пишут, что Томикс прям все ровненько и т.д. ) Но все обсуждения десятилетней давности, включая иностранные обзоры. У японцев на ютьюб есть недовольный отзыв на Томикс, задир на рельсе и не работает переключатель стрелок. Так Томикс или Като? )) Еще проблема с высотой рельса, если на ПС США переходить, нет ли проблем с рельсами Томикс?
