Автор Тема: Аномалия  (Прочитано 437 раз)
Оффлайн Беглец
Аномалия
« : 04 Мая 2017, 11:03:12 »
В данном ролике показана некая аномалия (так это описывают японцы).
У автора ролика периодически происходило прерывание напряжения, сначала он грешил на локомотив, но причина оказалась в колесах.
http://www.youtube.com/watch?v=v6LYymT5wLo
Один товарищ в комментариях пишет что это может происходить из за микро царапин на поверхности колес. В принципе это правдивая версия, так как при увеличении напряжения слышен характерный звук, как будто проскакивает искра и далее происходит отключение.
У кого-нибудь была такая ситуация?
Re: Аномалия
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 11:11:39 »
чувак кидает на рельсы постоянно одну и туже резистивную колпару, которая тупо пробитая.
Оффлайн Беглец
Re: Аномалия
« Ответ #2 : 04 Мая 2017, 11:16:46 »
Владимир, а из за чего это происходит, просто от износа или может быть другая причина?
Правильнее будет спросить что может быть причиной пробоя?
Оффлайн VeschiiOleg
Re: Аномалия
« Ответ #3 : 04 Мая 2017, 11:42:56 »
На ось колеса замыкаются. Диэлектрик пробит (ржавчина, заусенцы, токопроводящий клей, просто отсутствует зазор)
Re: Аномалия
« Ответ #4 : 04 Мая 2017, 12:12:04 »
из-за чего угодно. начиная от "усталости" изделия, заканчивая "уронили мишку на пол"
я бы вообще не стал заморачиваться данным вопросом. расходный материал.
  • = JNR, DRG =
Re: Аномалия
« Ответ #5 : 04 Мая 2017, 12:53:56 »
В принципе это правдивая версия, так как при увеличении напряжения слышен характерный звук...
С таким же успехом можно положить на рельсы гвоздь и наслаждаться "характерным звуком".  :D
А колпару заменить, дык они в Японии - "рупь ведро"!
Оффлайн PAROVOZZO
Re: Аномалия
« Ответ #6 : 04 Мая 2017, 13:28:14 »
Такая чушь  :)) :)) :))
Если подходить к вопросу глобально и филососовски, это называется застой
Лучше бы писюна своего намочил, на рельсы положил да крутнул бы дроссель до упора. Вот это была бы касса. Порвал бы ютуб.
А так что идиотизм на 8000 просмотров, маловато  :boyan:
Оффлайн Беглец
Re: Аномалия
« Ответ #7 : 04 Мая 2017, 14:01:33 »
Колпару заменить это понятно, не вопрос. Смысл в том, что он не сразу понял из за чего вырубалась станция.
А мне просто интересно стало на сколько это частое явление в масштабной железной дороге.
Оффлайн PAROVOZZO
Re: Аномалия
« Ответ #8 : 04 Мая 2017, 14:19:21 »
Не волнуйтесь, я вообще не про Вас.   ^-^
Я о глобальном.
Это постановочное видео, и смысл в нём троллинг.
Вы на канал к автору этого видео зайдите, сразу станет понятно.
Там например 330, ну очень познавательное.
Мгновенно раскрывает глубину души автора. Пусть даже он и Японец со своими традициями.
Re: Аномалия
« Ответ #9 : 04 Мая 2017, 15:55:23 »
особенно описание радует. Типа для Nки металлические колпары - это аномалия, которая будет постоянно вышибать БП :)
Re: Аномалия
« Ответ #10 : 04 Мая 2017, 22:52:37 »
Зачем эта тема в разделе Наш девяточный мир? Модераторы Ау!!!
Re: Аномалия
« Ответ #11 : 04 Мая 2017, 23:38:32 »
