Автор Тема: Снегоочиститель Лесли. Сборка КИТа.  (Прочитано 3239 раз)
Тема Алексея про снегоочиститель Лесли вдохновила меня на покупку КИТа производства TICHY.
С тендером не нашёл. Только сам снегоочиститель.
Здесь собираюсь немного написать про сборку.
Сам КИТ выглядит неплохо и должен легко собираться. Проверим.
Наполеоновские планы включали установку привода ротора, прожектор и свет. Но оказалось, что вал редуктора находится слишком высоко, а пол прорезать неохота. Поэтому от привода пришлось отказаться, а заодно и от остальной электрики. ???
В итоге можно использовать пластиковые колпары из комплекта (не заменяя их на металлические). Заменить их было бы нелегко - короткая ось и маленькие колёса.
Также я отказался от идеи сделать подвижным щиток, который задаёт направление выброса снега. Слишком он хлипкий и в кожухе ротора нет отверстий под оси вращения.
Отягчающим обстоятельством является отсутствие аэрографа и опыта покраски.
Поэтому с покраски я и начал.
Как и предупреждал Николай, тамиевские краски при повторном нанесении растворяют нижний слой.
Поэтому последующие слои наносились практически сухой кистью и никогда не делались повторные мазки по влажной краске.
Это дало некоторую неоднородность покрытия и фактуру, особенно на гладких поверхностях и под определённым углом зрения.
Но в целом - приемлемо.
Юбку не красил, так как в отличие от остальных поверхностей она будет краситься не готовым цветом, а смесью цветов.
Полосу красил после лесенок. Наверное, лимит терпения был исчерпан.
В итоге при попытке обеспечить укрывистость использовал слишком много краски.
Результат:
Смывать неохота...
Без макрушника это практически незаметно. Может ещё лачком матовым пройтись? Но если он растворит каску, то это будет реальная проблема.
Re: Снегоочиститель Лесли. Сборка КИТа.
« Ответ #1 : 10 Мая 2017, 00:35:48 »
Миш, лак надо на водной основе взять, или, если из баллончика, то первые пару слоёв, буквально чуточку, как облачком, потом, когда он схватится, можно нормально хорошим слоем покрыть.
« Ответ #2 : 10 Мая 2017, 01:03:32 »
Но всё же, по-моему, ты зря сначала красишь, а потом будешь собирать. Я когда-то пробовал такое проделать с самолетиком, не понравилось, швы потом пришлось все равно прокрашивать.
« Ответ #3 : 10 Мая 2017, 01:04:32 »
Лак тож тамиевский, в баночке.
Наверное надо на литниках попробовать.
Я так и собирался.
Просто детали разных цветов - после сборки чёткую границу фиг обеспечишь.
И маски проще на плоских деталях делать.
Опять задумался об аэрографе.
А изопропиловый спирт как растворитель для красок годится? Он не воняет почти.
« Ответ #4 : 10 Мая 2017, 01:48:03 »
Очень хороший! Но едкий. Им прямо вот слегка "облачно" пшикни на модель потом высохнет, снова. Я один раз так, когда Коле красил тепловоз этим лаком всю краску вспучил, но красил Ревелем.
Если красить Тамией из баллончиков, то он на нее не действует так, они родня. Кстати недавно узнал, что Тамия в баллонах делает нитру, а эмали в баночках, ну и акрил тоже в баночках.
В баллончиках самая лучшая краска и самые лучшие лаки именно у Тамии, на мой взгляд.
Аэрограф прекрасная вещь! Но с ним без масок не обойтись. Плоские части - пленкой, а рельефные - жидкастью маскировать надо будет.
Изопропил по-моему только для акрила, для эмалей - вайтспирит.
« Ответ #5 : 10 Мая 2017, 01:51:17 »
Но теперь то все налицо!
Надо было сначала щели чем то закрыть!  :-\
ХАЛТУРА на все 100%!  :))
Щютка!
Миша,  ;D!
« Ответ #6 : 10 Мая 2017, 02:26:45 »
пшикни
Саш, я ж кисточкой пшикаю... :))
Так они были закрыты.
Закрашу сверху зелёным.
Ладно, хоть ступеньки нормально покрасились.
« Ответ #7 : 10 Мая 2017, 03:06:19 »
Ты ж написал, что лак в балончике, так и пшткай из баллончика. Лучше получится
« Ответ #8 : 10 Мая 2017, 04:31:02 »
Наверное если проба будет неудачной, придётся в баллончике покупать.
Оффлайн smola.pp.ua (Евгений)
« Ответ #9 : 10 Мая 2017, 10:58:55 »
Рекомендую перед лаком, наклеить на кончик зубочистки кусочек наждачки и сточить/полирнуть "борта" красной полосы.
« Ответ #10 : 10 Мая 2017, 14:08:25 »
Интересная мысль.
Онлайн Knallfrosch
« Ответ #11 : 10 Мая 2017, 14:14:37 »
Эххх, стена на фото выглядит просто шикарно, именно как настоящая крашенная деревяшка! Может острием ножа модельного подчистить от заплывов красного?
« Ответ #12 : 10 Мая 2017, 14:33:58 »
стена на фото выглядит ... именно как настоящая крашенная деревяшка!
Вот мне тоже кажется, что некоторая неидеальность покрытия делает модель реалистичнее.
Заплывы просто маскируются зелёным. Без макро уменьшение глубины канавки незаметно.
От серого тоже были заплывы - убрал аналогично.
У краски хорошая текучесть и смачиваемость.
« Ответ #13 : 10 Мая 2017, 14:43:25 »
А у прототипа при нанесении полосы были заплывы? Очевидно что были, может быть и не стоит что-то убирать?
« Ответ #14 : 10 Мая 2017, 14:48:21 »
Стопудово, если была полоса (что неочевидно), то заплывов не было.
В те времена за заплывы могли и бубенцы оторвать.
Спойлер:  offtop (кликните для показа/скрытия)
