Автор Тема: "Теремок" из "Аквариума"  (Прочитано 6738 раз)
Re: "Теремок" из "Аквариума"
« Ответ #15 : 24 Сентября 2017, 21:20:45 »
А выкройки корпуса может есть готовые, чтоб самому велосипед не изобретать?Это будет Чс4т или Чс2т?
Планировал, что получится Чс4Т, в конце работы увидим :)). Выкроек никаких не делал. Вот как изделие подойдет к статусу "мастер-модель", может быть озадачусь описанием, куда какие элементы вклеивать (с размерами), но не уверен. То, что получилось, делал по фотографиям с помощью программ PaintNet и PickPic для замера элементов.
« Ответ #16 : 05 Октября 2017, 21:59:57 »
А вот и будущий метельник :)
« Ответ #17 : 05 Октября 2017, 22:17:25 »
Классненько получается!!! ;D ;D ;D
« Ответ #18 : 05 Октября 2017, 23:11:38 »
Вообще "теремок" очень интересный лок , всегда хотел иметь у себя ж.д. модель , аж было чуть в АШО не купил .
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #19 : 06 Октября 2017, 00:42:13 »
Ну, судя по крышевому оборудованию, у Вас получается именно 4Т, а не 2Т ;)
Но получается классно! ;D
« Ответ #20 : 08 Октября 2017, 18:21:37 »
Коллеги, добрый день! Нужен Ваш совет.
КМК, Чс-ка гармоничнее всего смотрелась бы с пиковскими "октябрями" (ну как и в жизни было). Если изучать внимательно фотографии поездов, то видно, что корпус Чс-а несколько выше, чем корпус "аммендорфа", скажем так, что головной прожектор уже находится выше крыши вагона. Но при примерке рядом с октябрями (даже несколько заниженными на 1,5 мм), если оставлять масштабную высоту, крыша Чс-а получается вровень с крышей "октября". И вот тут: внимание - вопрос! Как по Вашему мнению лучше сделать - то ли попытаться сделать Чс4Т в масштабную высоту, но тогда его крыша будет практически на одном уровне с "октябрьскими", либо все-таки немного приподнять на ходовке (что, кстати, положительно повлияло бы на ходимость по малым радиусам), тогда бы он смотрелся пропорционально с "октябрями", но при этом высота корпуса от УГР была бы несколько больше масштабной?  :-[
« Ответ #21 : 08 Октября 2017, 18:45:31 »
Стас, а сделай фото своей ЧС-ки рядом с "октябрём". Визуально посмотреть.
« Ответ #22 : 08 Октября 2017, 19:04:18 »
Вот фотки
Первый вариант (масштабная высота)
Второй вариант (завышенный)
Третий вариант (промежуточный)
Re: \"Теремок\" из \"Аквариума\"
« Ответ #23 : 08 Октября 2017, 19:07:25 »
Стас и на сколько он выше, это визуально так кажется, если судить по этой фото то да выше на чуть-чуть.
Кстати я достал свою модель он (ЧС4т) ненамного выше может на пару мм..
У меня получился вот так, правда фото отвратительное, позже переделаю.
« Ответ #24 : 08 Октября 2017, 19:27:25 »
Стас и я думаю что на 1 мм. корпус своей ЧС-ки я опущу ниже.
И кстати прицепить к нему можно и РИЦы.
« Ответ #25 : 08 Октября 2017, 19:50:43 »
Lem,  а на октябрях колпары правильные стоят, колеса не больше,  чем нужно?
Re: \\\\\\\"Теремок\\\\\\\" из \\\\\\\"Аквариума\\\\\\\"
« Ответ #26 : 08 Октября 2017, 19:51:17 »
Борис, спасибо за предоставленный фотоматериал и фото своей модели. Вот если сравнить фотку твоей Чс-ки и фото моей модели №2, то получается идентично (по крайней мере, если ориентироваться по диаметру колес ходовой). И да, высоковато получается.....
Ставил немецкие колпары от Бенни 5,6 мм. Вроде должно быть близко к масштабу.
Таки да, склонюсь, пожалуй, к промежуточному варианту.
« Ответ #27 : 08 Октября 2017, 20:04:31 »
Стас я сейчас более внимательно посмотрел на свою модель и однозначно на 1-1,5 мм. буду ниже кузов садить.
« Ответ #28 : 08 Октября 2017, 20:08:46 »
Если внимательно посмотреть на "живое"  фото Бориса, можно увидеть, что нижняя кромка кузова Чс4т находится на уровне верхней кромки рамы тележки октября. На самой верхней фотографии, где модель в масштабе,  все так же, визуально.  Я бы не стал поднимать. Возможно,  проблема в том, что кузов о3тября слишком поднят над тележками.
« Ответ #29 : 13 Октября 2017, 14:23:30 »
Будущие "накладушечки"
