Автор Тема: "Теремок" из "Аквариума"  (Прочитано 7505 раз)
Оффлайн VeschiiOleg
Re: "Теремок" из "Аквариума"
« Ответ #30 : 14 Октября 2017, 17:41:39 »
Если нужны чертежи настоящего, то могу поискать. :)
Онлайн Sormovo
« Ответ #31 : 14 Октября 2017, 18:47:33 »
Выкладывайте, пригодится.
« Ответ #32 : 14 Октября 2017, 18:51:50 »
Может в разделе "Библиотека" выкладывать чертежи у кого какие есть, так сказать создать банк данных. Как на других форумах.
Онлайн Lem
« Ответ #33 : 16 Октября 2017, 12:38:20 »
Было бы здорово, да и по другим Чс-кам на перспективу, если имеются, конечно... :)
Онлайн Lem
« Ответ #34 : 23 Ноября 2017, 02:58:01 »
Попробовал сделать изоляторы. Делал из пластика. Получилось, по—моему, так себе  :(
« Ответ #35 : 23 Ноября 2017, 09:07:38 »
Изоляторы лучше взять готовые. Поищу артикул, сообщу.
Оффлайн Вовчик188
« Ответ #36 : 23 Ноября 2017, 15:23:05 »
Заедь в магазин к Гусеву, у него есть изоляторы отдельно (кажется висман-для контактной сети) или соммерфельд. Подбери подходящие по размерам и форме. Стоят они не дорого.
Выполню конверсии и перекраски моделей в Питере.
Онлайн Lem
« Ответ #37 : 07 Января 2018, 21:37:14 »
Чуть-чуть продвинулся с крышей над кабиной локомотивной бригады - сделал таки ребра жесткости. Траходром еще тот... Ну и сделал тифон с защитным щитком перед ним и решетчатый трап между крышками песочниц.
Общий вид с "морды"
Ну и остается открытым вопрос с изоляторами. Соммерфельдт в этом деле не помог - выглядят слишком крупно, все - таки отечественных таких не было. А вручную каждую тарелку еще стачивать не реально :(
Онлайн Sandro
« Ответ #38 : 07 Января 2018, 22:47:42 »
Интересно наблюдать, как из почти ничего проявляется модель! И всё больше приближается к прототипу!  ;D
Станислав, а если не каждую тарелку, а прямо блоком из одного куска пластика или металла выточить изоляторы?
Онлайн Lem
« Ответ #39 : 07 Января 2018, 23:28:54 »
Александр, я все больше склоняюсь к наборным изоляторам из травленки...
  • Модератор
« Ответ #40 : 08 Января 2018, 00:40:12 »
А какие размеры изоляторов?
Онлайн Sandro
« Ответ #41 : 08 Января 2018, 00:48:29 »
Это правильно! Я так компрессор сделал, в качестве эксперимента, получился, кстати:)
Надо только эти тарелки-шайбочки сделать двух размеров, чтобы между ними расстояние было.
Онлайн Lem
« Ответ #42 : 08 Января 2018, 02:14:40 »
Да вот беда, их пока не производит никто. Есть предварительная договоренность с Дмитрием Анютиным за разработку эскизов и производство, но цена дюже кусачая. Надо еще созреть.
Онлайн Sandro
« Ответ #43 : 08 Января 2018, 02:21:08 »
Так они же по-моему, просто набор тарелочек на стержне? Нет?
Мне казалось, можно просто сделать набор шайбочек и напаять их на проволоку?
Онлайн Lem
Re: \"Теремок\" из \"Аквариума\"
« Ответ #44 : 08 Января 2018, 02:24:02 »
Там несколько типов. Но вот для опорных на пантографах, как я примерно вычислил, наружный диаметр дисков должен быть около 1,35 мм. Проставочки хорошо бы где-то наружным диаметром 0,8 мм. И внутри отверстие - 0,3 - 0,5 мм для сборки на проволочке. При толщине листа 0,2 мм было бы вполне масштабно. 5 дисков + 4 проставки = 1,8 мм. Где-то так и должно быть.
Так они же по-моему, просто набор тарелочек на стержне? Нет?Мне казалось, можно просто сделать набор шайбочек и напаять их на проволоку?
Да, все верно. Только я еще не освоил травление в домашних условиях :) Если только поискать у North Star Models типа иллюминаторов для моделей кораблей...
