Автор Тема: Провода для Nаших моделей и макетов  (Прочитано 2062 раз)
Встал вопрос о использовании проводов. Какие оптимально использовать внутри локов? Какие для питания рельс? Где провода приобретать, если не прибегать к зарубежным источникам?
Оффлайн snik
Re: Провода для Nаших моделей и макетов
« Ответ #1 : 03 Июня 2017, 15:42:37 »
Для распайки декодеров беру на "Савеловском" во фторопластовой оплетке. Толщину не помню, но тоньше не находил.
0,4 - 0,5 с изоляцией.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2017, 16:17:29 от snik »
« Ответ #2 : 03 Июня 2017, 18:44:33 »
для декодеров лучше ESU проводов нет. у них изоляция довольно термостоякая и не плавится паяльником как у Brawa.
оптимальное сечение 0,05мм2. Brawa в цуге раньше были, сейчас только под заказ. ESU только "за речкой".
как вариант - в чип и дэйл фторопластовый http://www.chipdip.ru/product/mgtf-0.05 - вещь отличная, но гемора много. жесткий, зачищать тяжело, зато изоляция не плавится от слова "СОВСЕМ".
для рельс - 0.5, для шины 2-4 квадрата. брать в электомонтаже http://www.electro-mpo.ru/ ПуГВ, производство Кольчугино (Электрокабель), Брянск (Брэкс).
Оффлайн Kr
« Ответ #3 : 03 Июня 2017, 21:56:42 »
На Митинском рынке.
На самом верхнем этаже.
Покупал разноцветные провода.
Кажется французкие.
0,05 весьма не плохие
« Ответ #4 : 03 Июня 2017, 23:50:48 »
Однозначно 0,05 квадратов.
Есть у Brawa такой косяк. Но у них есть важное достоинство - очень мягкие. Не знаю, как с этим у ESU.
Это особенно важно, если ты пробрасываешь провода между локом и тендером.
« Ответ #5 : 04 Июня 2017, 08:46:41 »
Миш, а ты ESUшные декодеры с проводами не щупал? Это же специально для декодеров провода.
Ну может малость пожестче, чем Brawa, но значительно мягче,чем фторопласт.
« Ответ #6 : 04 Июня 2017, 16:50:59 »
Не щупал.
Потому и написал только про Brawa.
« Ответ #7 : 04 Июня 2017, 17:08:07 »
Не щупал.
ну я думаю, что теперь возможность будет пощупать :)
« Ответ #8 : 04 Июня 2017, 18:11:18 »
У меня всё в застое. Может, в июле сдвинется.
Да и здесь европейские изделия редко попадаются.
« Ответ #9 : 04 Июня 2017, 18:59:51 »
Всем спасибо за советы. Для декодеров ассортимент оказался  небольшой, возьму ESU.
« Ответ #10 : 04 Июня 2017, 23:13:43 »
обратись к Александру dcctrain.com
« Ответ #11 : 04 Июня 2017, 23:31:48 »
Хорошие провода от Брава, при работе с паяльной станцией оплавления оплетки не было. Очень мягкие и максимально тонкие, большая вариация цветов. Сейчас не совсем бюджетно, как они стоили до повышения курса. Есеушные не использовал, может быть они и лучше, в зависимости где использовать.
http://www.zugmodell.ru/index.php?ukey=product&productID=24832
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #12 : 05 Июня 2017, 01:33:36 »
Советский МГТФ. Сечения есть разные, фторопласт.
« Ответ #13 : 05 Июня 2017, 02:35:14 »
Слишком жёсткий.
Я как-то покупал в Митино для Антона тонкий МГТФ. То-ли 0,05, то-ли тоньше. Ещё из советских запасов.
Нашёл одну начатую катушку.
И больше такого не видел.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #14 : 05 Июня 2017, 03:14:02 »
МГТФ есть очень тонкий, но даже 0,15 - не жесткие (они предназначены для многократного сгиба). У меня 3х или 4х сечений есть. Универсальный провод с очень чистой медью (намного лучше импортных), подходит для всех задач ТС и не требует прибегания к зарубежным источникам. На Митино полно. :)
