Автор Тема: Провода для Nаших моделей и макетов  (Прочитано 2060 раз)
Re: Провода для Nаших моделей и макетов
« Ответ #15 : 05 Июня 2017, 04:43:31 »
подходит для всех задач ТС
1 - даже тонкий слишком упругий для соединений между паровозом и тендером
2 - о, этот божественный розовый! Тоже не для тех мест, которые видно.
А так - да, классный провод. И зачищается зажигалкой.
« Ответ #16 : 05 Июня 2017, 05:12:23 »
А слыхали ли вы когда-нибудь о "Черном мгтфе"?
Наткнулся на ебее, похоже тоже еще советский.
http://www.ebay.com/itm/201672835270
« Ответ #17 : 05 Июня 2017, 05:32:44 »
1990 г.
Мне казалось, МГТФ серебра не содержит?
Этот провод не с простого ящика спёрли...
И ценник - негуманный.
« Ответ #18 : 05 Июня 2017, 12:40:43 »
при работе с паяльной станцией оплавления оплетки не было
какая температура? при 250 плавится на ура, даже пинцет не спасает.
Нашёл одну начатую катушку.
в чип дипе продается
не жесткие
жесткие.
они предназначены для многократного сгиба
жесткость провода не определяется возможностью его многократного перегибания.
пружины, тоже, рассчитаны на многократное сжатие-растягивание, но от этого они мягкими не становятся.
Если Брава и ЕСУ будучи согнутыми в нужную конфигурацию остаются в ней, то МГТФ стремится в принятию первоначального состояния. Вот это и есть жесткость. Не сам провод жесткий, изоляция жесткая.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #19 : 05 Июня 2017, 14:06:02 »
Это с военки. А серебро есть даже в обычном МГТФЭ (на экранир. чулке) :D
Жесткость это именно отсутствие многократного изгиба - т.е склонность к излому. В простр. конструкциях - бесшарнирность.
А у пружин - это упругость :D.
Но смысл понятен, если задача уложить по форме - нужен вообще тонкий одножильный... ЛИТЦ)))) Или многожильный в шелке -ПЭЛШО... Но их изоляция не предполагает сильноточных цепей в отличие от МГТФа (по которому можно даже сетевое гонять). ;)
« Ответ #20 : 05 Июня 2017, 14:51:58 »
Как ток зависит от изоляции?
Может быть имелось в виду напряжение? Так оно у нас низкое.
Под термином "жёсткие" я имел в виду усилие сопротивления изгибу.
« Ответ #21 : 05 Июня 2017, 15:22:09 »
задача не уложить по форме с помощью плоскогубцев, нужна именно мягкость изоляции, которая позволит уложить провод так как надо и при этом он не будет стремиться в последствии принять прямое положение, как то происходит с МГТФ.
вот и я про тоже.
« Ответ #22 : 05 Июня 2017, 17:02:25 »
при доступе к старой компьютерной технике можно использовать кабель с 25ти пиновыми штекерами( кажется применялись с древними принтерами). Там и провода тонкие и мягкие и по цвету 25 вариантов. одного такого кабеля хватит на тучу декодеров.
« Ответ #23 : 05 Июня 2017, 17:05:26 »
у них изоляция еще менее теплостойкая, чем у Brawa. У меня такими кабелями пульты подключены. Запарился я его паять даже к ножкам диодов. Прям моментом "облезает".
« Ответ #24 : 05 Июня 2017, 17:15:12 »
вот проблема- используй термоусадку на оплавленное место, это если для пультов. Я их использую для разводки внутри локов и ничего вроде не замыкает.
Оффлайн VeschiiOleg
« Ответ #25 : 05 Июня 2017, 18:30:45 »
Имеется в виду сопротивление изоляции на пробой, на трение и на нагрев. Т.е не расплавится от большого тока (или нагрева от соседних горячих деталей). Скажем, в лаковой изоляции провода на движок зажатые где-то между корпусом и массой я бы не пускал. или в шелковой, где истрепаться может.
Хотя для соединения тендера с паровозом ПЭЛШО вполне неплохи и даже внешне "рукава" напоминают, по фактуре в особенности.
« Ответ #26 : 05 Июня 2017, 21:41:24 »
или в шелковой
Запаришься их лудить и чистить.
Но речь всё-таки о проводах для декодера.
« Ответ #27 : 05 Июня 2017, 23:13:20 »
если для пультов - хоть изоленту. речь о проводах для декодера.
« Ответ #28 : 25 Июля 2020, 17:51:42 »
Коллеги, вот сюда обжимать  многожильные провода просто скрученные или лучше луженые?
« Ответ #29 : 25 Июля 2020, 18:00:47 »
Я бы припаял туда провод.
