Автор Тема: Провода для Nаших моделей и макетов  (Прочитано 2063 раз)
Re: Провода для Nаших моделей и макетов
« Ответ #30 : 25 Июля 2020, 18:20:17 »
если обжимать, то скручивать не надо, луженые не обожмутся. Если провода уже облужены, то их можно припаять к этим клеммам.
« Ответ #31 : 25 Июля 2020, 18:21:44 »
Провод зачищается на длину хвостовика, затем зачищеная часть загибается назад поверх изоляции.
Всё это вставляется на место проводом внутрь и обжимается.
Изоляция должна немного выдаваться внутрь разъёма после обжатой части.
Инструментом обжимается так, что зазубренные края втыкаются в провод. При ручном обжиме надо стремиться к тому же.
Но лучше просто паять провода. Контакт лучше, а разбирать подмакетную проводку вряд ли придётся часто.
« Ответ #32 : 25 Июля 2020, 18:28:39 »
не знаю из чего эти клемники, но лудить их практически невозможно, если только спецфлюсом каким-то.
« Ответ #33 : 25 Июля 2020, 18:36:46 »
надо прогреть хорошенько, иногда припой не "липнет" из-за плохого прогрева, ЛТИ в помощь. Если совсем беда, можно использовать кислоту (тьфу-тьфу-тьфу), но потом надо обязательно хорошо промыть место пайки
« Ответ #34 : 25 Июля 2020, 18:56:02 »
А зачем вам клеммники. Иногда в них не самый лучший контакт. Может, просто паять? Или это межмодульные соединения?
« Ответ #35 : 25 Июля 2020, 20:18:59 »
они для клавишных выключательей
« Ответ #36 : 25 Июля 2020, 20:50:33 »
а что за переключатель, фотку можно с контактной группой?
« Ответ #37 : 26 Июля 2020, 11:59:33 »
« Ответ #38 : 26 Июля 2020, 12:07:44 »
понятно. в любом автомагазине есть такие клемники желтого цвета (вроде правильно они называются обмененные), хорошо паяются, отлично обжимаются, стоят копейки. Я бы посоветовал использовать их.
« Ответ #39 : 26 Июля 2020, 12:58:10 »
спасибо, посмотрю...
« Ответ #40 : 26 Июля 2020, 17:19:53 »
обмененные
обмеднённые?
« Ответ #41 : 26 Июля 2020, 21:40:51 »
Цитата: Дмитрий N от Сегодня в 12:07:44
обмененные
обмеднённые?
обмеднённые
« Ответ #42 : 26 Июля 2020, 21:51:28 »
обмененные
обмеднённые?
обмеднённые
Или всё ж омеднённые, как оцинкованные...?
