Автор Тема: Элеватор  (Прочитано 1020 раз)
Оффлайн emd
Элеватор
« : 20 Июля 2017, 12:47:29 »
Стоило ли плодить отдельную тему - вопрос хороший... Особенно помня участь прошлых тем...
Идея сделать деревянный элеватор появилась также более года назад - как раз при постройке амбара. Однако, в конце прошлого года (в отпуске) в процессе поиска информации я загорелся постройкой монолитного здания с рабочей башней высотой около 60 метров и тремя рядами силосов общей вместимостью около 15000 тонн зерна. Начался подбор подходящего материала и его закупка. Однако, материал оказался не совсем подходящим (оргстекло и модельный пластик не самые подходящие варианты - прорезать в них множество оконных проёмов очень трудоёмко, а если использовать тонкий пластик, то есть риск перекоса довольно внушительной конструкции и изготовления сложного каркаса), но отпуск кончился и опять всё было приостановлено...
Для отработки технологии изготовления большого здания было решено построить элеватор поменьше: высота рабочей башни около 38.5 м, вместимость силосов около 3000 тонн. Начал я с восьмиэтажной рабочей башни - начертил перед очередным отпуском на работе эскиз. Ввиду ремонта работа движется не быстро: по несколько минут в течении дня, но уже есть первые результаты - выложу их немного позже. Материал в обработке не сложный, но довольно капризный - хоть усилие резания и незначительно, однако, вязкий пластик и хрупкую пену под ним нужно резать очень аккуратно и модельным ножом. Любое резкое движение - нож уходит в сторону: деталь испорчена. Прорезать маленькие проёмы нужно с обеих сторон и нож не достаёт с одной стороны и точность так выше.
Re: Элеватор
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 14:23:04 »
Игорь, высота твоей башни 38,5 метров в 1/160 это чуть больше 240 мм. Попробуй у рекламщиков найти вспененный ПВХ. Даже толщиной 2мм. прекрасно обеспечит конструкции необходимую жёсткость. Прекрасно режется модельным ножом. Клеится супер-клеем. И удаче в изготовлении.
Re: Элеватор
« Ответ #2 : 20 Июля 2017, 15:24:11 »
пенокартон
Re: Элеватор
« Ответ #3 : 20 Июля 2017, 17:19:30 »
пенокартон
Пенокартон слишком сильно "гуляет" :(
Re: Элеватор
« Ответ #4 : 20 Июля 2017, 19:29:27 »
Вспененный ПВХ не имеет ничего общего с пенокартоном. Что такое пенокартон я не знаю.
Re: Элеватор
« Ответ #5 : 20 Июля 2017, 21:46:01 »
две картонки а между ними пена. при минимальном сдавливании толщина гуляет. Мне не понравилось
Оффлайн emd
Re: Элеватор
« Ответ #6 : 21 Июля 2017, 23:48:24 »
Работа медленно, но верно идёт: сделаны заготовки всех стен, а одна стена обработана полностью. Начать я решил с самой простой стены, примыкающей к силосам - там меньше всего элементов нужно вырезать. В детали были прорезаны все проёмы и срезаны по бокам полоски в 10 мм для примыкания основных стен. Работа, надо сказать, не быстрая: на одно окно уходит примерно 15-20 минут, один прямой рез на всю длину заготовки 5-10 минут. При срезании тонких полосок потом нужно зачистить остатки вспененного материала и клея - это ещё минут 10...
Первые результаты:
Подобие эскиза - внешний вид будет несколько иным - это скорее наброски стандартных элементов, компоновка окон и дверных проёмов будет другой, загрузки будут с обеих сторон башни...
Применяемый материал: ПВХ пластик с заполнением экструзионным полистиролом - толщина пластика 1 мм, наполнение 8 мм и внутренняя часть картон - 1 мм. Материал довольно прочный - чтобы смять между пальцев полоску шириной около 10 мм нужно приложить усилие порядка 10-15 кг... На стене же в несколько десятков мм шириной можно стоять без вреда для её формы...
Оффлайн emd
Re: Элеватор
« Ответ #7 : 26 Июля 2017, 10:25:05 »
Продолжение...
Вырезаны все проёмы в самой сложной стене. Все детали подогнаны (рез при такой толщине материала и работе ножом идеально вертикальным не получается - приходится подрезать дополнительно).
Результаты (пока всё просто приложено, до склейки ещё далеко - нужно доработать существующие проёмы  и сделать новые в боковых стенах - так что на зазоры и перекосы просьба внимания не обращать):
Re: Элеватор
« Ответ #8 : 26 Июля 2017, 14:54:27 »
Кропотливая работа! ;D
Re: Элеватор
« Ответ #9 : 26 Июля 2017, 15:51:42 »
А почему все самое вкусное под спойлером? :(
Оффлайн emd
Re: Элеватор
« Ответ #10 : 27 Июля 2017, 13:48:53 »
Спасибо! Рад, что понравилось!
Да, вот пока результатов маловато, думал пока страницу не загромождать особо...
Продолжение: вчера были сделаны 4 больших окна, а также вклеены своеобразные "откосы" из шпона - на них будут опираться пластиковые детали окна, да и неровно обрезанную пену они прикрыли - можно будет смело красить по дереву.
Снаружи на пластик будет наклеена деревянная крашенная рама из шпона 1 мм шириной, вот так вот выглядят заготовки для одного окна:
Окна сделанные по старой технологии, опробованной на бумажных зданиях:
Одно окно просто вставлено, без закрепления - зазоры просвечивать вокруг "стёкол" не будут - их позже, после покраски прикроет деревянная рама:
И, собственно, вид из окон, каким бы он мог быть на реальном здании...
Высота съёмки примерно 27-28 метров, высота яруса окон на реальном здании была бы около 33 м:
