Автор Тема: Обсуждение путевой схемы и сценариев миниатюрного макета.  (Прочитано 8942 раз)
старые аналоговые реализации описывались в брошюрах для BTTB,через реле там делалось.
У меня Томиксовские стрелки, которые при переводе обесточивают тот участок на котором не будет движения. То есть в тупике от этой стрелки тока не будет. Это поможет для разворотной петли?
А в цифре? с ними легче?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
в цифре бустер полярность при кз несколько раз меняет ( ищет правильную )
если стрелка томикса подет питание только в сторону перевода - вроде упростит задачу,остается датчик для перевода стрелки добавить.
DR/DB/FS/MAV
Ну понятно, более-менее, чтоб не отходить далеко от темы минимакетов, скажем так, петля возможна но попотеть с ней придется. Да?
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
не, все достаточно просто,самый сложный момент -  с датчиком,тут разные варианты решения,и возможно перед самой стрелкой еще участок с разрывом нужен будет ( см. стр. 45 )
я датчики на ИК отражении использую  RP-220
DR/DB/FS/MAV
Антон сказал, что делает датчик, который работает не на КЗ. Я думаю, он будет и в цифре и в аналоге работать.
А так, да, в цифре есть готовое решение.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
КЗ - это в цифре, у меня ИК отражение )
DR/DB/FS/MAV
КЗ - это в цифре
Знаю.
Он делает на занятости участков, а там не важно - аналог или цифра.
Просто, разворотная петля хорошее решение для маленького макета.. Но муторное, как я понимаю.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
по петле добавлю - учитывая что томиксовская стрелка делает переключение питания сама - стоит внутри петли перед стрелкой сделать с обоих сторон участок с разрывам длинной в лок и в начале участка ( дальше от стрелки ) - датчик и через транзистор - реле переключения стрелки.
схему включения с ИК могу прислать.
или геркон ( к нему напрямую реле можно подцепить или соленоид стрелки ) но на локи магнит лепить придется,у Петра вроде положительный опыт использования )
у Гюнтера Фромма был планчик - наверху станция ,внизу фабрика и хальтепункт, в тоннеле петля
DR/DB/FS/MAV
  • Модератор раздела
Саш, для определения муторности (да и габаритов) переключателя полярности в аналоге - надо схемку посмотреть. Вот если бы кто из образованных коллег накидал такую, и представил бы... ::)
"разворотная петля" возможна в аналоге или только в цифре? И много ли с ней гимора?
идеология подачи питания  в "цифре" и "аналоге" совершенно разная.
в "цифре" полярность на рельсах не имеет никакого значения для направления движения локомотива, есть команды вперед/назад и только. ну и в простом случае (без автоматики) не нужно электрически делить макет на части подача питания в одну точку.
Но  до тех пор пока рельсы не делают петлю, тут просто образуется короткое замыкание, что бы избежать этого ставят изолирующие стыки за стрелкой и электронный блок "петля" который получает питание с основной части макета и подает на петлю при необходимости переворачивая "полярность".
В "аналоге"  именно полярность питания определяет направление движения локомотива и поэтому весь макет,  если на нём больше, чем один локомотив, должен быть поделен изостыками на отдельные участки путей, с подачей питания на каждый путь с отдельного источника (в идеале)  и возможностью независимо менять полярность на каждом.
И для петли в отличии от "цифры" подача питания должна быть наоборот со стороны петли напрямую с БП, а  на участок пути перед стрелкой питание должно  подаваться с петли через переключатель механически синхронизированный со стрелкой . Некоторые стрелки без доработок это умеют, даже с ручным переключением.
 Поэтому электронный блок не нужени разные датчики тоже не особо нужны
Если использовать блок для цифры, при сработке на КЗ у вас локомотив поедет в другую сторону  ;)
  • = DRG, JNR =
При обустройстве схемы разворотной петли главное отличие состоит в том, что в "цифре" при выезде лока из петли полярность надо менять на самОй петле, а в "аналоге" полярность переключать надо на стрелке и основном пути (!) (чтобы лок по тому же пути уехал в обратном направлении).
Для предметного бросания табуреток набросал схему.
Всё на элементах КАТО. Минимальный радиус 150, стрелки 150 (потому и КАТО).
Всё кроме стрелок можно переложить флексами. Стрелки (практически любые) увеличат габарит.
Кстати, а катовские стрелки питание не отрубают?
Общий вид:
Я старался не делать пути разных уровней идущие параллельно друг под другом. Это сделано в пользу лёгкости сборки и в ущерб габариту.
Длина всех подъёмов - метр.
Ну, нижний тупик немного не соответствует этому - в последний момент дорисовал. ::)
Немного разобрал схему для простоты восприятия.
Нижний уровень с подъёмом:
Основа - разворотная петля. В неё интегрирована двухпутная станция. от петли отходит тупик. Наверное не самое хорошее место для станции, но позволяет пропуск в тупик и обратно.
Петля скрыта, станция и тупик - видимы.
Пересечение петли и подъёма имеет разность высот 40 мм. Целесообразно "добрать" 10 мм опустив стрелку петли за счёт организации уклона двух предстоящих ей рельсов (прямых).
Средний и верхний уровни с подъёмом между ними:
Средний уровень (зелёный) - разворотная петля. Её стрелка на жёлтом подъёме.
Несмотря на принадлежность стрелок к подъёмам, они все расположены строго горизонтально.
На внешней зелёной части можно устроить остановочный пункт.
Он же является вытяжкой из тупиковой станции при необходимости смены направления при движении из тупика.
Если петлю немного перекомпоновать (побить стрелками на более равные участки), то в петле можно организовать пропуск состава из тупика.
Оранжевый подъём нельзя пересечь с жёлтым раньше показанного, не хватит разницы высот. Если нужно "чистое небо" над голубым тупиком, то его придется выносить наружу. Вообще, этот подъём - для любителей эстакад и акведуков.
Верхний уровень - фиолетовый. Подходит для станции и/или депо. Больше всего места для инфраструктуры.
В целом можно сделать макет чуть компактнее или добавить ништяков (пути в тупиках и на зелёном уровне).
Можно жёлтый спуск закрутить в другую сторону. Хотя так получаются разнонаправленные подъёмы, что интереснее.
Габарит немаленький - 44х91.
Основной ограничитель уменьшения - петля, которая в основе всей концепции.
Вот её "чистый" габарит:
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 02:59:44 от Gematogen »
  • = DRG, JNR =
Ну, эта схема годится (ИМХО) только для моторвагонного ПС ("рельсобусов", "Киттелей" и т.п.).  :(  Типа той "настенной".
В тупиковых "концах" нет возможности локу обогнать состав для движения в обратном направлении. А хотелось бы, такой манёвр всегда эффектно смотрится. Разве-что "бросить" состав на двухпутке и гнать лок по петле, а затем осаживать состав в тупик...
Правый тупик практически полностью в тоннеле?
  • Модератор раздела
Ширина 440 :thinking:, не крутоваты радиусы, особенно внутренние? Много ли ПС по ним прогнать получится? Лично я отталкивался от 600, меньше ни как ???
