Автор Тема: Аналоговая система управленя макетом от ТОМИКС  (Прочитано 2037 раз)
Аналоговая система управленя макетом от ТОМИКСАналоговая система управленя макетом от ТОМИКС , можно управлять четырьмя составами одновременно
 http://www.youtube.com/watch?v=wftLjWdKnzo&feature=
 http://www.youtube.com/watch?v=mMb-_P0yNkw
N scale (DC/DCC) немножко HO
Аналоговая? Интересно...
да, аналоговая, только цена не гуманная совсем, около 433 долларов (только основной блок +171 usd если хочется увеличить количество блоков и стрелок) но учитывая цену за цифру и за декодеры которые надо инсталлировать, то думаю стоит брать тем, которым цифра не по душе
Оффлайн qvan22
Странный какой-то аналог. У стоячих электричек свет постоянно горит. При этом, подмигивает на стрелках, значит вроде без внутреннего питания...
это я тоже заметил, странно
Теоретически он может давать импульсы, достаточные для светодиодов, но недостаточные для трогания.
  • = JNR, DRG =
На счёт света в вагонах на аналоге - ничего странного! Всё новое - хорошо забытое старое...
Ещё в 90-х годах (или даже раньше?) Уленброк представляла свою систему "LuxConstant". Её суть заключалась в подаче на рельсы переменного напряжения относительно высокой частоты (десятки килогерц). Лампочки в вагонах включались через конденсаторы, а двигатели в локах - через запорные дроссели. Это давало развязку цепей постоянного и переменного тока и обеспечивало постоянное освещение независимо от питания моторов. Изолированные участки рельсов также подключались через конденсатор к общей цепи "совмещённого" питания, потому вагоны на изолированных участках тоже освещались.
Широкого распространения система не получила, по всей видимости, из-за начала разработок по цифровому управлению.
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
подобная система была у трикс в конце 80х,называлась ЕМS ( Elektronische Mehrzug Steuerung ).
http://www.grinsen.de/trix/ems/index.htm
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 23:25:03 от Alexandro »
DR/DB/FS/MAV
  • = JNR, DRG =
...но учитывая цену за цифру и за декодеры которые надо инсталлировать, то думаю стоит брать тем, которым цифра не по душе
А что? Вполне достойная альтернатива цифре для некоторых вариантов применения. Молодцы япоши!  ;D
Вместо кучи блоков разгона/торможения/реверса, релюшек, нескольких "кирпичей" (что отпугивает многих сложностью электросхем и "паутиной" проводов) - один центральный контроллер, один-два исполнительных блока и пути, порезанные на "ломтики". Реальный шанс "вдохнуть новую жизнь" в аналоговый способ управления. Не удивлюсь, если окажется, что предусмотрена возможность центральный контроллер подключить к ПК и управлять программно (и со всеми вытекающими "фишками" типа тачскринов, смартфонов и т.д.).
Конкуренция всегда идёт на пользу потребителю. Может тогда и "цифра" начнёт активнее совершенствоваться или дешеветь... (или одно из двух.  :) )
подобная система была у трикс в конце 80х,называлась ЕМС ( Elektronische Mehrzug Steuerung ).
Да, Вы правы! Конкуренты "не дремали"!
(Только не EMC наверно, а EMS  :write: )
Могу ошибиться, но КМК, EMS - это одна из ранних попыток создать систему цифрового управления, совместимую с аналоговой, т.е. для одновременного управления цифровыми и аналоговым локом. (Постоянное освещение там - сопутствующий эффект.) В то время каждая из фирм стремилась опередить конкурентов. Аналогичная "ранняя" система, совместимая с аналогом, была и у Уленброка (на моделях Фляйша применялась). Она называлась FMZ (ЕМНИП).
Стоит отметить, что подобные системы могли работать с "оцифрованными" несколькими локами и только одним аналоговым.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2017, 23:01:42 от VSergN »
Оффлайн PAROVOZZO
Есть ещё и такое устройство.
Блок питания с динамической задержкой для N-kи.
Tomix 5517 TCS Power Unit N-DU101-CL
Теперь становится понятно почему япошки не очень любят цифру.
У них и аналог дарит не меньшие эмоции от управления поездиком.
 :D
http://youtu.be/bQ72xsuB3kg?t=165
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
не факт что японская разработка ,да и кодировка частотой использовалась в радиоуправлении на то время очень широко.
у трикса были разноцветные пульты,каждый под свой код лока.
Недавно попала в руки книга на мадьярском ( видимо переиздание немецкой ) про электронику в моделизме,там подробно все описывалось со схемами и фото локов пико с начинкой в т.ч.
DR/DB/FS/MAV
  • = JNR, DRG =
система интересная, спору нет. А как у нее с остальными, кроме управления, "плюшками" (звук, дым и т.д.)?
http://www.tomytec.co.jp/tomix/necst/5701tnos/
судя по картинкам никак, макет делится на блок участки, питание подается отдельно на каждый, отдельно подключаются датчики (видимо герконы или  токовые  датчики)  внутри локов ничего не ставится. ИМХО самопальное управление на ардуинах или с компьютера можно получить тоже самое, на пару порядков дешевле. Встречались несколько раз готовые решения, в том числе онлайн, но сейчас вряд ли найду.
Сейчас у американцев есть что-то подобное , но там локи нужно дорабатывать, скорость меняется напругой по рельсам, звуки с пульта проводной или радио.
http://www.modelrectifier.com/dccpower-s/109.htm
http://www.modelrectifier.com/locogenie-s/125.htm
у трикса были разноцветные пульты,каждый под свой код лока.Недавно попала в руки книга на мадьярском ( видимо переиздание немецкой ) про электронику в моделизме,там подробно все описывалось со схемами и фото локов пико с начинкой в т.ч.
да собственно у многих жд модельщиков, до "чистой цифры",  было аналоговое управление с частотной кодировкой по рельсам, у флейшман например. но тк на транзисторах реализовано - габариты модулей большие были.
выпустили такую систему!
это только прототип
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 13:03:33 от Сергеевич »
  • = JNR, DRG =
Вопрос независимого освещения, как мы видим, решён. Интересно, каким методом на самом деле?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2017, 02:08:15 от VSergN »
