Автор Тема: Самоходный роторный снегочист "по мотивам".  (Прочитано 819 раз)
Оффлайн random
В распил пошли "бригадники" старого Пико N.
Ротор временно взят от снегочиста Тичи N.
Тендер - от БР-55 Пико N.
Ходовка Като 11-105.
http://www.youtube.com/watch?v=fCbPn2vS … e=
http://www.youtube.com/watch?v=NlX5wEQb … e=
http://www.youtube.com/watch?v=nE2NK5l9 … e=
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 20:19:13 от Knallfrosch »
Оффлайн random
« Ответ #1 : 04 Декабря 2013, 22:19:19 »
Вот теперь думаю, как бы привести в движение сам ротор...
Оффлайн Yurec86
« Ответ #2 : 04 Декабря 2013, 22:31:48 »
Он еще и крутиться?
Как вариант, вал от ротора продлить до оси(если он есть), а там или червяк-шестерня, или резинка(как в резиноходе PIKO)
Оффлайн random
« Ответ #3 : 04 Декабря 2013, 22:49:48 »
Цитата: Yurec86
Он еще и крутиться?
Нет, пока он ещё не крутится... ^-^
Но я хочу заставить его это делать.
В принципе, можно задействовать движок самой ходовки, но он закрыт сплошным пластиковым кожухом, который, в свою очередь, фиксирует моторчик в своём гнезде. Т.е удалить сам кожух нельзя, остаётся только проделать прорезь в кожухе напротив вала и с помощью, например, пассика подать крутящий момент на ротор. Но тут придётся повыёживаться.
А какого размера самый маленький вибромоторчик бывает?
Оффлайн NickShep
« Ответ #4 : 24 Января 2014, 04:52:36 »
По вибромоторчикам: магазин "ЧИП И ДИП". Раздел их каталога: "корпусные и установочные изделия" -> "электродвигатели и приводы". Но там - 3 вольта!.
« Ответ #5 : 24 Января 2014, 12:07:03 »
Сделать из 12 вольт 3 - не проблема (любой стабилизатор напряжения - тот же LM317 - и имеем нужные 3 вольта).
Проблемой будет редуктор - ибо эти моторцики имеют рабочие обороты 12000-15000 об/мин, а если их "зажимать" - то довольно сильно греются...
P.S. Тому, кто будет брать вибромоторы: снберите нормальные, с "чистыми" валами. На китайских моторчиках грузик напрессован так, что чуть ли на насквозь вала зачекован - стачивать задолбаетесь, тем более что жестко зажать сам грузик сложно, а если этого не сделать - хана движку приходит. Я так два моторчика запорол (правда, я точил 3-миллиметровые - а в снегочист можно и покрупнее)...
Оффлайн c.k.
« Ответ #6 : 24 Января 2014, 12:07:51 »
Могу отдать битые мобилы под разбор на моторы.
