Автор Тема: Контроллер аналогового макета  (Прочитано 4278 раз)
Re: Контроллер аналогового макета
« Ответ #15 : 24 Августа 2017, 15:45:50 »
N scale (DC/DCC) немножко HO
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #16 : 24 Августа 2017, 17:26:12 »
мне кажется - сколько отдельных ШИМ - столько и составов одновременно смогут двигаться.
http://vk.com/club45114521?z=video365477484_456239071%2F74b48951e32641895b%2Fpl_post_-45114521_1956
у московского знакомого 11 шим использовано,видео того еще качества,говорит что рывков при переходе с участка на участок почти нет.
по кол-ву поддерживаемых стрелок,шим и прочего - нужна универсальность,т.к. у каждого свои задачи и пристрастия.
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #17 : 24 Августа 2017, 17:29:29 »
Можно повесить декодеры на блок участки
А действительно, что мешает?
Пробовали на одной из встреч так катать аналог - замечательно катался.
Только надо развязать б/у правильно.
В итоге получается масштабируемая система с понятным бюджетом и функционалом.
« Ответ #18 : 24 Августа 2017, 18:54:10 »
Коллеги, тут назрел вопрос, какой ток должен быть доступен на блок участок - до 2А или до 4А?
Оффлайн atom8
« Ответ #19 : 24 Августа 2017, 21:43:01 »
Пиковский кирпич по моему имел защиту от перегрузки настроенную на 0,6 А
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #20 : 24 Августа 2017, 22:53:13 »
у пико-кирпичика защита была на 12В лампах,включенных перед нагрузкой.
По нагрузке на участок - имхо из расчета на нахождение одного лока на участке, это макс, 1А.
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #21 : 25 Августа 2017, 00:24:26 »
Коллеги, наверное немного не в тему, но раз уж здесь высокая концентрация спецов по электронике, спрошу.
Что будет, если моторные выходы двух локомотивных декодеров замкнуть включить параллельно?
Эта ситуация возникает при проезде аналогового лока через стык двух участков, подключенных к разным декодерам.
Коротнёт или лок увеличит скорость (сложатся два ШИМ)?
« Ответ #22 : 25 Августа 2017, 04:49:26 »
ШИМ на лок должен быть и переключаться следом за ним по БУ.
Тогда нужна ОС.
Оффлайн qvan22
« Ответ #23 : 25 Августа 2017, 07:51:05 »
У меня в экспериментах, при пересечении блок участков, на которых шим генерировался разными микроконтроллерами, лок совершал "рывок".
Если шим генерировался из разных каналов уже одного микроконтроллера, то он совпадал и лок пересекал участки плавно.
« Ответ #24 : 25 Августа 2017, 12:02:38 »
лампы  на "кирпиче" просто индикаторы, реальная защита биметаллические контакты. они нагреваются и изгибаются, так что точность там "плюс минус верста".
отсюда
« Ответ #25 : 25 Августа 2017, 17:55:23 »
Кто нибудь пробовал подключить несколько декодеров таким образом?
« Ответ #26 : 25 Августа 2017, 18:14:54 »
Я примерно так и думал. Когда два ШИМ накладываются, длина импульса получается не короче самого длинного, а в большинстве случаев - длиннее... Это эквивалентно увеличению напряжения в аналоге. Поэтому - рывок.
"Ноль" общий и поехали без надрыва.
Не понял. А как это решит проблему?
Так qvan22 как раз и описывает результат - рывок лока.
Получается пока можно только сделать переходный участок на станции. Лок на него заезжает, останавливается, потом участок отключается от первого декодера и подключается ко второму (который должен быть выставлен в 0). После этого можно ехать дальше уже на втором декодере.
С одной стороны логика есть - переход б/у именно на станции.
С другой стороны - не очень это изящно и нельзя проследовать без остановки.
« Ответ #27 : 25 Августа 2017, 21:58:21 »
Какая ОС? Ты диспетчером работаешь
Я думал, ты имел в виду автоматическое сопровождение лока по б/у.
А так - да, блок тумблеров. Даже, скорее, галетников.
т.е. предполагается не одна гашетка на лок, а одна гашетка на БУ? Зачем, Карл???
Т.е. ты предлагаешь внешний декодер (генератор ШИМ) завести на гашетку (галетник?), присвоить ему лок и по мере движения лока подключать б/у посредством этого галетника?
Интересная идея.
А если между б/у вставить переходный участок, который подключен всё время, то и дёрганий не будет.
Осталось развязать n+1 переключателей.
« Ответ #28 : 26 Августа 2017, 02:44:10 »
а разве в аналоге делают как то по другому?
Так я не знаю. Вот и пытаюсь понять. ???
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #29 : 26 Августа 2017, 11:22:38 »
скорее - каждый БУ через галетник на все ШИМ
зачем старый чисто аналоговый способ привязывать к шим ??? если это вариант дял управления с 1-2х БП.( в книжке Easy Model Railroad Wiring подробно расписано ).
Суть прожекта - альтернативный аналогу и цифре вариант с отдельным шим на каждый блок-участок.Проблема только в синхронизации ШИМ реализованных на отдельных платах ардуино и это скорее касается модульных дел.Меги по идее на средний маккет должно хватить за глаза и за уши.У товарища ( я ссылку видео выкладывал ) на меге реализовано,11 участков и 11 шим соотв.
Делать на готовых декодерах да еще переключать галетой ..... :-\ :-\ :-\
DR/DB/FS/MAV
