Автор Тема: Контроллер аналогового макета  (Прочитано 4275 раз)
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
Re: Контроллер аналогового макета
« Ответ #30 : 26 Августа 2017, 13:07:48 »
ага, и все эти ШИМ прям на прямую управляют локами?
напрямую,с одним НО - у товарища прописан алгоритм движения для всех поездов( на каждом участке у всех поездов одинаковые задачи ).
про декодеры - это здесь начались фэнтази-вариант )))
я такой вариант для себя рассматривал но с учетом его изготовления на ардуино.
Собственно напомню суть данной темы - Андрей заинтересовался вариантом универсального цифро-аналогового управления,и тут собственно собирается информация о пожеланиях по функционалу для реализации.
при этом желания чтото самому делать - полное отсутсвие.
свободное время еще надо иметь что бы дни тратить на изучение С
DR/DB/FS/MAV
« Ответ #31 : 26 Августа 2017, 17:53:06 »
Alexandro, скорее сработало катализатором по моим мыслям
Оффлайн Alexandro
  • zené vonat
« Ответ #32 : 27 Августа 2017, 23:27:32 »
по проэкту Андрея возник нюанс - необходимость в разрывах на обоих путях для блок-участков.Я предлогаю вариант с 2у-полярным питанием - +-12 с общим 0. тогда вся схема реализуется на L293 1шт/на 2 канала,выходы в не мостовом включении с защитой на RC цепи,себестоимость проэкта минимальная получается.
DR/DB/FS/MAV
Оффлайн PAROVOZZO
« Ответ #33 : 28 Августа 2017, 00:19:37 »
Хорошо бы, чтоб контроллер предполагал и такую возможность, например.
Если уж ШИМ, тогда выжимать функционал на "полную катушку".
Интересно какая у япошек частота ШИМ. Уж больно правдоподобно электричка жужжит на разгоне.
http://www.youtube.com/watch?v=6VoTVClTn1A
А вообще тема аналогового контроллера с ШИМом хорошо реализуема в динамических симуляторах.
Предполагаю, что это весьма интересная развлекуха.
http://kodawaritrain.blogspot.ru
В серийных моделях тоже.
Неплохо было бы предполагаемый контроллер аналогового макета содержал в себе и фунционал симуляции движения поезда.
« Ответ #34 : 28 Августа 2017, 12:34:31 »
Да блин, тема про хотелки, а полетело с какого-то дуба двуполярное питание и т.д., блин, если есть конкретная реализация-  создайте тему и там обсудим, а то, тема опять скатывается в помойку
PAROVOZZO, Ну, кривые разгона-торможения должны быть однозначно, ибо иначе - ну, минимально глупо, да и возможности позволяют. Занимательное видео. А вот думаю, что пульты в таком виде - как для наших коллег - нужно ли
« Ответ #35 : 08 Сентября 2017, 11:26:12 »
Народ, а кто какой механизм перевода стрелок использует? Сервоприводы, като (с ним понятно). Что еще?
  • Модератор раздела
« Ответ #36 : 08 Сентября 2017, 11:55:29 »
пока не использую, но планирую серву и шаговый
« Ответ #37 : 08 Сентября 2017, 12:15:51 »
Дмитрий N, шаговый, это как?
  • Модератор раздела
« Ответ #39 : 08 Сентября 2017, 12:25:06 »
Дмитрий N,  прикольно, посмотреть бы потом на реализацию
  • Модератор раздела
« Ответ #40 : 08 Сентября 2017, 12:34:50 »
А зачем такая длинная винтовая тяга? Почему бы не использовать что-то типа очень распространённых моторчиков от кондиционеров:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-DC-5V-Stepper-Motor-28BYJ-48-With-ULN2003-Driver-Test-Module-Board-4-Phase-For/32779785774.html
Здесь и плата драйвера сразу в комплекте. Я заставлял таким мотором крутить ходовой винт мелокого фрезера, разумеется, безуспешно, но вхолостую он всё же двигал ось, так что на стрелку его точко хватит + питание ардуиновское 5В подходит для него.
« Ответ #41 : 08 Сентября 2017, 12:51:44 »
запас карман не тянет  ;)
это привод головки от флоппи дисковода. по механике ничего не нужно "колхозить", только  проволочный штифт от тяги стрелки к пластиковому "ползунку". да и дешевле там есть http://ru.aliexpress.com/item/2-phase-4-wire-15MM-stepping-motor-with-52MM-screw-rod/32431934466.html
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-1-Pcs-DC-5V-2-phase-4-wire-Micro-step-Motor-Mini-Slider-Screw/32789480640.html
Почему бы не использовать что-то типа очень распространённых моторчиков от кондиционеров:Здесь и плата драйвера сразу в комплекте.
они слишком мощные ИМХО для стрелки и доделывать надо механизм. А драйвера/усилители  найти не проблема там же.   :grabli:
  • Модератор раздела
« Ответ #42 : 08 Сентября 2017, 13:20:08 »
Костя, у меня есть такой мотор с платкой. Он гораздо больше по размеру, его разместить сложней. Винт можно укоротить физически  :selfmade2:, а если позволяет место, то оставить так, а ограничить ход, количество шагов двиг можно задать програмно
Оффлайн Sid1044
« Ответ #43 : 08 Сентября 2017, 15:36:34 »
Мне кажется, что надо использовать готовый сервопривод.
Бесплатная доставка!! 5 шт./лот Новый 9 Г Micro/Mini Сервоприводы   Рога Для rc Helicoper Самолет лучше, чем SG90
 http://s.aliexpress.com/BfURvmUr
  • Модератор раздела
« Ответ #44 : 08 Сентября 2017, 16:38:45 »
да, но не всегда можно серву приспособить, тут надо по месту смотреть, что подойдет.
