Автор Тема: Контроллер аналогового макета  (Прочитано 4352 раз)
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
Re: Контроллер аналогового макета
« Ответ #60 : 01 Декабря 2017, 13:30:04 »
Вов, а почему ты не показываешь нам место где ты стрелки сервотестером переводил?
http://mois-trains.com.ua/
Оффлайн wowik
« Ответ #61 : 01 Декабря 2017, 14:30:10 »
Так нету чего показывать). Подключил, попробовал - крутит. Все. Пока ничего финишно не установлено).
Оффлайн Timon
  • Mois-trains
    • Mois-trains
« Ответ #62 : 04 Декабря 2017, 22:40:10 »
Да, всё получилось. 5В взял от телефона, припаял к сервотестеру.
На соплях собрал установку!
Видео:
 http://youtu.be/yCo-wwfV8Hg
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #63 : 05 Декабря 2017, 17:54:20 »
У модельдепо есть декодер на 4 сервы работает и в цифре и в аналоге.Он решит все ваши задумки и ничего мудрить не надо.У меня все стрелки на сервах работают.Я где-то видео покатушек тут выкладывал там как это работает есть.
http://youtu.be/rPlAzD0Sn_Y
« Ответ #64 : 05 Декабря 2017, 18:09:44 »
Сергей, ты управляешь декодером МД в аналоге?
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #65 : 05 Декабря 2017, 19:16:22 »
Это то понятно, но тут вопрос в цене. Сколько декодер этот стоит?
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #66 : 05 Декабря 2017, 20:03:24 »
Точно не помню,но вроди 1200р.При этом 4 сервы плюс возможность подключить ещё и светофоры.
Я нет,но в нем предусмотрено управление от кнопок,там есть клеммы для их подключения.Точнее,вроди даже тумблеров,точно не помню.Зайдите на сайт и посмотрите в инструкции,там все прописано.
Я много вариантов пересмотрел,этот оказался самым оптимальным.Ничего городить не нужно, всё грамотно сделанно.Подключил разьемчики от сервов и все работает.
« Ответ #67 : 05 Декабря 2017, 22:06:32 »
1200 за один или набор из 5 штук за 5500.
там 4 доп выхода на них скорее не светофоры вешать нужно (логика их работы совсем другая), а питание крестовин, и то через реле.
ну на самом деле тонкие настройки сделать можно только на цифре. а их там очень много, например до 10 адресов  на один выход (маршруты и стрелочные улицы легко одной кнопкой включаются),  программируемая  задержка выполнения команды (уменьшение нагрузки на БП) и прочее,  всё это дает очень гибко настроить  Цитата: Черепанов от 05 Декабря 2017, 20:03:24
у меня на станции именно такие стоят.  не соберусь пульт мнемонический допилить. с закосом под настящий.
но для аналога все же сервотестер допилить будет намного экономичнее. сравним 300 и 100-120 рублей на одну серву с почти одинаковыми возможностями.
надо только добавить еще один переменный резистор и переключатель, что то подобное этому
http://www.ebay.de/itm/Servo-Weichenantrieb-Steuerplatine-S3V2-Car-System-FWS2-/160628778937?hash=item256638a7b9%3Ag%3Ano8AAOSwY45UR0dK&nma=true&si=INtQzvaTwBKLwDi95nprQ0Zixe4%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
там все три положения настраиваются отдельными резисторами (серый, белый, розовый на схеме) и они могут быть настроены на любой угол, в беспорядке. ;D
для наших целей - стрелки, одно положение лишнее, но для поворотного круга на три положения можно, но маловато, смотри видео ниже
http://www.youtube.com/watch?v=MiE0maattHs
« Ответ #68 : 05 Декабря 2017, 22:27:18 »
Интересная идея.
Насколько я понимаю, это сделано на 555 таймере?
« Ответ #69 : 05 Декабря 2017, 22:45:09 »
вероятнее всего, хотя цена неадекватная.
один из вариантов схемы,  там где резисторы нужно разместить два переменника и переключатель уже есть.
Оффлайн atom8
« Ответ #70 : 11 Августа 2018, 10:41:20 »
Андрей, есть какие то подвижки в проекте?
