Автор Тема: Чем смыть краску с металлического корпуса.  (Прочитано 1015 раз)
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
Всем привет друзья.У меня возник вопросик.Чем можно смыть заводскую краску с металлического корпуса?Есть у меня моделька паровозика БР41 от Арнольда,хочу ее маленько,а может быть и не маленько подправить.Сделана она малость топорно по нынешним временам,даже есть брачек при литье, причём я его видел не только у себя.Видимо целая партия.Декальки я на него достал,осталось по технологиям подтянуться.
И ещё если есть что дельного посоветовать,буду очень признателен.
Re: Чем смыть краску с металлического корпуса.
« Ответ #1 : 25 Августа 2017, 18:07:28 »
Пробовать всем по очереди. Металл ни ацетон, ни всякие Р-ки ни бензин не расплавят... а краску что-нибудь да возьмёт.
Да и мне кажется есть какие-то хозмаговские  жидкости для смывания краски - скорее всего предствляющие собой смесь бензина и ацетона.
Уверен, что любой процесс протекает быстрее если погреть (естественно не на открытом огне и в хорошо проветриваемом помещении).
Думаю, что лучше-бы даже на водяной бане - оно как-то безопаснее.
Посмотрите ГОСТ 18620-86
7.4. Качество маркировки на стойкость к воздействию топлива и масел проверяют десятикратным протиранием (в двух противоположных направлениях) с усилием (5 ± 0,5) Н ватным или марлевым тампоном, смоченным спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1.
Проверку проводят в два этапа со сменой тампона после пятикратного протирания. Окрашивание второго тампона не допускается.
Допускается проверять стойкость маркировки к воздействию топлива промывкой в спирто-бензиновой смеси в пропорции 1:1 при одновременном воздействии ультразвуковых колебаний.
« Ответ #2 : 25 Августа 2017, 18:30:20 »
Черепанов, Сергей, я смывал со старого металлического Арнольда просто тормозухой.
На пару дней надо в нее погрузить корпус, только снять с него все пластиковые части, если есть. Это обычно комперроры и некоторые шланги, на BR93 их много, не знаю как на 41-м.
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #3 : 25 Августа 2017, 19:00:19 »
Мелких пластиковых деталек на нём нет он реально металический,моделька не новая.Много мест где нужно подравнять,шлифануть неровности после отливки.Ладно будем думать.
По покраске ,что посоветуете.Эмальку или акрил,какой лучше грунт на металл?
« Ответ #4 : 25 Августа 2017, 19:42:09 »
Ну вот, тормозуха его должна отмыть хорошо.
Мне акрил не нравится... ну никак я не могу принять его надежность и стойкость. А путем проб и ошибок я понял, что самый для меня лучший выход это Тамия в баллончиках.
Она и не эмаль даже, а по-моему типа нитры что-то. И их же грунтовка по металлу именно по металлу. По-моему  TS-100 она, краски тоже из серии TS. И их же лаки TS-80 - матовый, ну и есть полуматовый и глянцевый.
« Ответ #5 : 25 Августа 2017, 20:36:10 »
Sandro, вы из баллонов заправляете аэрограф или прямо из баллона дуете?
« Ответ #6 : 25 Августа 2017, 20:49:56 »
Сначала дул прямо из баллонов, неплохо получалось, потом, с появлением аэрографа стал стравливать из баллончика в банки. Появилась возможность смешивать цвета.
На самом деле из баллона, если не лить сразу много, получается не хуже чем из аэра, только с аэрографом маскировать лучше получается.
« Ответ #7 : 25 Августа 2017, 21:08:43 »
Спасибо, а как стравливаете, чтобы не разлеталась?
« Ответ #8 : 25 Августа 2017, 21:35:28 »
О! Тут надо осторожно... :)
Где-то тут у нас были разные способы рассмотрены, по-моему в теме "окраска моделей". Но вкратце, я от пластиковой пипетки срезаю зад, а передом её надо укрепить в отверстие от снятого с головки баллончика распылителя. У Тамии он синенький обычно, как заглушка в головке.
И в банку... только потом надо дать краске отстояться от газа, а то если закрыть банку сразу, то будет красочный взрыв при следующем открывании...
« Ответ #9 : 26 Августа 2017, 18:23:57 »
Блин, ладно, до дела дойдёт буду уточнять.
Спасибо!
Онлайн Матроскин
« Ответ #10 : 26 Августа 2017, 19:54:48 »
Только что с дачи...
Чисто металлический корпус (железо/алюминий - не важно) - благодатная основа. Самый босяцкий вариант: погрузить его в 646-й растворитель в стеклянной/керамической посуде (обычная фаянсовая тарелка подойдёт). Как отмокнет (можете помочь механически обычной фетрофой губкой), можно грунтовкой MOTIP ( можно и другой автомобильной, но MOTIP, хоть и дорогой - :-*). Ежели конечный цвет совпадает с грунтовкой - вот и всё, можно больше не красить, максимум после нанесения декалей матовым лаком задуть/покрасить.
« Ответ #11 : 26 Августа 2017, 20:20:11 »
Обжечь паяльной лампой.  >:D
Онлайн Матроскин
« Ответ #12 : 26 Августа 2017, 21:23:26 »
Может корпус повести...
Ни в коем случае не проводить температурные эксперименты! Может повести корпус!
Оффлайн Черепанов
  • Сергей
« Ответ #13 : 26 Августа 2017, 21:30:34 »
Ну и фантазия у вас разыгралась, :D Конечно я ничего греть не буду,просто в кислоту брошу на сутки,так надёжней. :D
Спасибо огромное всем кто откликнулся.
Оффлайн Loktionoff
  • В начале пути
« Ответ #14 : 28 Ноября 2017, 00:00:53 »
Намажь тормозной жидкостью и пару дней подожди. Краска сама слезет. Останется только промыть с фери и можно заниматься.
